Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Восстановление станка ЧПУ FS1212
Сообщений 1 страница 2 из 2
Есть стол станка ЧПУ FS1212 с рабочими приводами, если отказала электороника и нет схем,
можно ли ? и насколько сложно подключить его к компу, для для восстановления функциональности?
а может у кого есть схемы?
Попробуй для начала связаться с производителем, у них есть всё.
        Модератор
можешь на основе стороннего контроллера и компьютера сделать свою схему. Либо это будет программа мач-3, соответственно контроллер под нее можно приобрести у Пурелоджиков, либо плата НССтудио - их тоже можно приобрести много где. Если у тебя живы блок питания, привода и драйверы к ним - то все остально собрать не сложно. Просто поменяешь систему управления этим станком
