Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Девушка, ЧПУ и вопрос о выборе ПО
Сообщений 1 страница 48 из 48
Здравстуйте))
приобрела станок с ЧПУ, 3х осевой. Лицензионную Mach3 купила. Стала определяться с CAM программой и в ступоре... Я полный ноль в станках, ПО и наладке работы ЧПУ (но очень хочется работать с этим!)
на станке планирую (для начала) заняться несложной гравировкой на дереве (накладки на мебель, сувениры, интерьерная тема...). Загрузила Арткам 2010 года и за голову схватилась, какая это объемная программа. Нашла где купить Пакет лицензионного ПО SimplyCam на русском языке. Вопрос в том, хватит ли мне этой простой программы для обработки задуманного (2d и 2,5d)? может с какой-то версии Mastercam поработать? или что еще посоветуете?
спасибо!
с уважением, Марина
Например мне хватает в полне арткама и корала. Занимаюсь примерно тем что вы планируете на 3 оснам станке.
Для меня тоже Арткама хватает, в интернете есть много уроков которые помогут вам его освоить
спасибо!))
а может ли она сразу записывать модель в формате *.tap? не совсем пока улавливаю G-cod
Отредактировано Марина_77 (16-12-2012 01:05:32)
с уважением, Марина
нет, сразу записовать не будет.
В Арткаме надо указать инструмент, скорость обработки итд
Посмотрите тут Все по ArtCAM
http://www.youtube.com/watch?v=5sUC3ceoako
Отредактировано achirica (16-12-2012 01:15:16)
давайте данные на Ваш станок для обсуждения настроек.Все когда-то начинали и всем ясно,что хочется уже сразу и "резать вещи".Ставьте конкретную задачу что бы хотели изготовить:материал,размеры,рисунки или описание изделия.Многие предложат Вам готовые УП(управляющие программы).Сможете приступить к изготовлению изделий немедленно,в перерывах изучать CAD,CAM и т.д.
спасибо всем за советы!)))
станочек я покупала в России, под заказ у мастера "золотые руки")) могу найти ссылку, если кому интересно
Инструкции на него нет, настройки Mach3 под этот станок мне выслали. Подключили, параметры установили, вроде работает. Теперь хочется хотя бы прямую линию на дереве "выпилить", что бы понять как это работает))))
конечно, Mach для меня, это как вышивка лентами для вас... и глубину резки, и скорость вращения (кажется так?) и еще много чего - пустой звук для меня. пока что!
Итак, задача: материал - дерево, дсп, фанера и т.д; размеры - 40х60 размер станка, т.е. максимум;, изделия - фигурные накладки на мебель, отделка окон, дверей, проемов, и простая сувенирная продукция. рисунков пока нет, потому как с САМ программой еще не определилась, да и хоть бы квадратик освоить))
мой станочек
http://s2.uploads.ru/t/4Dymt.jpg
с уважением, Марина
мой станочек
Скачайте и изучите всё на русском и подробно http://soft-podborka.ru/programs/62184- … dstvo.html
P.S приобретите себе беруши либо поставте станок в отдельное помещение без людей, останетесь без слуха хоть инструмент стоит кресс шум от него в течении нескольктих часов достанет любого.
Отредактировано stasblak (16-12-2012 19:03:50)
вроде работает.
Очень емкое понятие. Проверяем.
1. Включаем компьютер, запускаем Mach.
2.Появилось окно Mach - включаем станок.
3. Мышом жмем кнопку RESET (в окне Mach).
4. На клаве компа нажимаем клавишу HOME - станок ДОЛЖЕН поехать в начальные координаты ("домой), они же машинные.
   В окне Mach-а можно мышей нажать кнопку REF ALL HOME  (возле координат X Y Z) - это тоже самое.
Шпиндель должен поехать в угол станка (обычно это левый ближний) и остановиться.
  (Координаты X Y должны стать в нули (по Z - верхнее значение) , но это уже подробно потом).
5. Последнее - нажимаем на клаве клавиши "стрелки" (влево, вправо, вверх, вниз) и PageUp,PageDn и соответственно оси станка должны двигаться.
Если все это работает (надеюсь, подтвердите), тогда пойдем дальше  - фрезеровать и квадратики и розочки и т.п.
От Arti
А Арткам лучше 10ый
- очень спорное мнение. Большинство форумчан (по сообщениям видно) пользуются или 9-кой или 2008-м АртКамом
Отредактировано DeKot (16-12-2012 19:59:39)
На первое время посоветую SimplyCam - идельно подходит для гравировки и раскроя. Стоит около 1.000 рублей. Есть вектора из Автокада и Корела.
Сами с него начинали.
А Арткам лучше 10ый - на ютубе полно уроков.
тетрис научил меня - успех исчезает, а ошибки накапливаются...
пункт 4 - не сработало
пункт 5 - работает
так же начинает работать (резать) рисунок, если я ввожу G-code, который предоставлен  мач3 , но я еще фрезу не подключала, т.к. не знаю какую глубину задавать и проч.
на счет  SimplyCam (Arti писал) - тоже пока склоняюсь к ней, т.к. она простая, с видеоуроками в комплекте. Лицензионка русифицирована и стоит 50 евро.
с уважением, Марина
Добрый день Марина, я бы вам посоветовал просто позвать в гости ЧПУшника, он бы вам наглядно показал что к чему, а заодно и посоветовал бы вам какой софт использовать и для каких вещей. Вам просто на данном этапе нужно понять основы, дальше "пойдет как по маслу". Но для начала всёже поищите в инете инструкцию на Mach там должны быть простейшие уроки.
пункт 5 - работает
Отлично. По п.4 - есть ли на станке датчики крайнего положения (по каждой оси хотя бы один)? Это могут быть как электромеханические (концевые выключатели), так и электромагнитные, оптические и т. п. Даже если такие датчики присутствуют в станке, их надо правильно подключить и  прописать в Mach.
Пункт 5 радует - значит можно работать.
вот что мне ответил изготовитель станка: "Нет, датчиков нет, ипользуйте программные лимиты, а после выполнения программы возвращайте станок в "ноль" кнопкой "Goto Zero""
завтра попробую это сделать и поищу, что такое "програмные лимиты"
с уважением, Марина
Марина, хочу обратить Ваше внимание на фрезы. Насколько я знаю  Kress комплектуется  по умолчанию 8-ми миллиметровой цангой.  Фрезы 8-ми миллиметровые есть, но они дороже 6-ти да их и не так много.
Обратитесь к Дмитрию
http://s3.uploads.ru/t/Yw2zX.jpg
и утрясите этот вопрос, либо цангу купите 6-ти мм, либо конусные фрезы 8-ми мм., на первое время возьмите 1 мм, 0,5мм и 0,75 мм фрезы.
Да, обязательно нужно внести преобретенные фрезы в "Базу данных инструмента"  ArtCam .
С датчиками на Вашем станке заморачиваться не нужно, положение HOME легко установить вручную, так как есть барашки для ручного перемещения (жалко на Z оси нет), и ввиду того что станочек относительно мал Вы будете стараться максимально использовать рабочее поле, тоесть фреза будет проходить буквально в нескольких миллиметрах от прихватов (зажимов) а в такой ситуации доверять автоматическим перемещениям не стоит.
после выполнения программы  станок сам (с помощью УП) встанет в "ноль"
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
спасибо!!!
с фрезами действительно проблема. пытаемся найти цангу на 6мм. оказывается тоже проблема... комплект фрез таких мм приобрели сразу, но диаметр цанги подвел (не посмотрели сразу по неопытности, и никто не подсказал...)
с уважением, Марина
Если у Вас шпиндель Кресс то цанги 3mm,4mm,6mm есть у меня т.е тут.
Отредактировано at90 (17-12-2012 09:43:23)
Какие фрезы уже есть в наличии( диаметр и длина режущей кромки)?Имеется ввиду которые подходят к имеющейся цанге.И какой материал подготовлен для начала работы.
Когда делали первые шаги в изучении  ArtCam сильно помогла вот эта статья http://3d.kadatka.ru/articles/hs/ru/! Там конечно очень сложный пример, но зато всё с картинками и расписано пошагово!
возник еще вопрос по масштабу. есть в мач готовые примеры рисунков в g-cod, но они маленькие выходят на чпу. как увеличить масштаб?
с уважением, Марина
При загруженной УП жмём  эту кнопку:http://s2.uploads.ru/t/5Fl8u.png
Вводим масштаб,жмём Enter.И так со всеми осями,которые хотим масштабировать.Ноль заготовки может сместиться,это зависит от того где он выставлен: По центру,нижний левый угол и т.д.Сначала пробуйте без заготовки.
И будьте внимательны - это радиусы кончиков фрез, т.е.  R0.5 мм - это в диаметре 1мм, 0.75мм - это  радиус 1.5 мм и т.д.(мы же привыкли смотреть диаметры)
( А то я, не посмотрев, сначала заказал, а потом пришлось заказывать еще других)
Скажу от себя, что пока освоил немного мач сломал штук 20 мелких фрез с хвостовиком 3 мм и только по невнимательности( то стрелками баловался при опущеной фрезе, то  угол и скорость врезания была высокой , то толщину заготовки при задании уп не отладил и т.д. но, когда вырезал первый элемент  - это что-то...Удачи и не стесняйтесь спрашивать.
спасибо!
ситуация такая:
выделили мне фрезу вот такую http://s3.uploads.ru/t/XYA6G.jpg
на 8мм и кусок доски (цангу на фрезы с меньшим диаметром мне еще неделю-две ждать, и то если повезет)
можно ли выпилить сейчас простой рисунок из мач (ну просто что б глянуть, как это работает) или прогнать в ручном режиме туда-сюда?
кнопки на изменение масштаба нашла, задумалась - а одинаков ли он будет для всех осей?
роюсь в инструкции на мач, но что-то туплю... хотя к умственно-отсталым себя не причисляю(((
надо ж будет выствить еще данные о фрезе в мач...
ну что еще для первого прогона?
с уважением, Марина
Видите ли, Марина, я сначала заказал станок у мастера, он мне дал программу Арткам и пока шло изготовление, я , понемногу его осваивал с помощью инструкции и форума, а Мач уже осваивал со станком. В Арткаме пробовал моделировать и делать уп для моих "художеств", там же задавал фрезу и стратегию обработки. В Маче мне хватает минимума: как выставить координаты, прибавить-убавить скорость передвижения, режимы паузы, экстренной остановки и пуска. Шпиндель у меня подобный, только менее мощный.
Про Мач надо к более опытным пользователям, уж извините. Освойте пока удобную для вас кад-кам программу, хотя бы на начальном уровне и не нужно спешить, прекрасно вас понимаю, хочется результата, станок стоит. Используйте вынужденное ожидание цанг и фрез для изучения программы и, слегка остыв, я уверен, будете делать замечательные вещи, от простого к сложному.
Сам, после исполнения первого заказа на станке(запонок в воске), загремел в больницу и чуть мозг не выкипел, пока вернулся к моему станочку...
SilverP
да и я склоняюсь к изучению сначала Арткам, поскольку там хоть экран русский и инструкция более понятна, и уроки какие-никакие, а на русском...
а на ушко шепчут-торопят - давай запустим.....
займусь арткамом)))))
с уважением, Марина
Марина. У вас мач настроен количество шагов на миллиметр? Не забывайте закрепить заготовку и применить все техники безопасности. Попытайтесь сначала прогнать карандашем на листе бумаги, посмотреть как и что оно работает. Вот простая программа чертит квадрат и круг. Попробуйте. (Скопируйте текст и вставьте в текстовый файл с расширением .tap)
G90 G80 G21 G49
G0Z15.0000
G0 X5.4167 Y7.1591 Z5.0000
G1   Z-0.1000 F180
G1  Y107.1591  F2400
X105.4167
Y7.1591
X5.4167
G0   Z5.0000
G0 X5.0352 Y166.2500
G1   Z-0.1000 F180
G2 X26.3377 Y208.7472 I52.9879 J0.0266 F2400
G2 X62.1486 Y219.1283 I31.7023 J-42.4032
G2 X99.7899 Y198.9919 I-4.0458 J-52.8130
G2 X110.9465 Y162.1696 I-41.6299 J-32.7144
G2 X90.8100 Y124.5282 I-52.8130 J4.0458
G2 X53.9878 Y113.3717 I-32.7144 J41.6299
G2 X16.3464 Y133.5081 I4.0458 J52.8130
G2 X5.0352 Y166.2500 I41.5481 J32.6782
G0   Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M30
Когда получиться нарисовать карандашем, можно переходить на что-то посерьезней.
crashzoom
спасибо!!!
с уважением, Марина
По поводу программ. Если умеешь рисовать в векторных или 3d редакторах  то можно для подготовки управляющих программ попробовать программу MeshCam. Она на русском языке и работа с ней интуитивна понятна. Открываешь модель или вектор, выбираешь заготовку, инструмент, если надо ставишь перемычки и готовишь УП.
Когда перестанет хватать, можно переходить на Artcam. Artcam хорошая вещь, когда разберешься. Тяжеловато стартануть, но легко работать, если поймешь принципы.
Какой зададите такой и будет.Можно задавать как одинаковые,так и разные значения.Данные о фрезе в Масн задавать не нужно,это всё задается в САМ-программе.Вам останется установить НОЛи по Осям Х,Уи Z.
на прогоне без фрезы я задала одинаковые значения. сначала нашла центр на станке, потом установила ноли по осям и потом включила старт. как бы рисунок поместился в пределах рабочего поля))
такой принцип работы со всеми работами или лучше выставить фиксированные координаты в маче? (надеюсь правильно поняла)
с уважением, Марина
я заинтересовалась программой SimplyCam. но все вокруг про арткам только и говорят... тогда действительно поищу где скачать этот MeshCam.
с уважением, Марина
Марина_77
ИМХО:
Не кидайтесь на все подряд (Программное обеспечение). Думаю стоит начать с самого распространенного, Для нашего форума, это ArtCAM, на форуме наверняка найдете ответы на большинство Ваших вопросов.
Уж если с одной программой не будет получаться, и не найдете ответов на вопросы, тогда переключите сове внимание и умение на другой софт.
        А. Белянин
Можно так начать работать,в дальнейшем сами выберёте как Вам лучше.
вот что мне написало в маче: http://s3.uploads.ru/t/5dL0r.jpg
и остановилось.
с уважением, Марина
Надо убрать масштаб и поставь вместо Z-0.100 - Z0. Еще надо экран Настроек скинуть.
Марина_77, судя по скрину Мача, у Вас - демоверсия, ограниченная количеством строк в УП в 500 строк. Т.е. УП, которые больше 500 строк, работать на демоверсии не будут.
не поняла "убрать масштаб" - извините.
Отредактировано Марина_77 (18-12-2012 22:50:20)
с уважением, Марина
http://s2.uploads.ru/t/fIm0M.jpg
        А. Белянин
я масштаб так и убрала. только в том месте все равно ошибку выдает.
на рабочем компе у меня лицензионка мач стоит, а на учебном русифицированныя демо версия, только без драйвера - нет ограничения на 500 строк.
нашла другую картинку, загрузила на раб. комп, уже три карандаша сломала))))))
теперь проблема с единицами. рисовала в унциях - слишком маленький рисунок, перевела в мм - тот же рисунок стал выходить за пределы рабочей поверхности...??
с уважением, Марина
inch - (читается "инч") - дюйм=25,4 мм Вот и Ваш масштаб.
Смасштабируйте вектора в Вашёй CAM системе (на сколько я понял в ArtCAM-е) и заново сгенерируйте программу.
Ошибку Ваш mach выдавал, скорее всего, из-за того, что значение Z-0.1 - за пределами границ станочного пространства (параметры SoftLimits, дома у меня нет Mach на компе, скрины не покажу), которые Вы выставляли кнопочкой "Принять базы", В mach прописаны рабочие зоеы станка он и выдает ошибку, что программа выходит за пределы этой  зоны.
        А. Белянин
Выслал в личку УП,попробуйте.
нужно делать все последовательно. а не сразу "давайте шось фрезерну"
я например не фанат дюймов. перевели бы в мм - благо всего одна галочка в настройках
дальше разобратся с количеством шагов на 1мм и не трогать МАСШТАБ (тоесть масштаб всегда равен 1). если в программе написано что нада ехать 10мм значит едем 10мм. а через масштаб подгонять это для мазохистов с костылями.
фреза что на фото это можно сразу в помойку.
половую доску (сильно похоже) не одобряю. мало того что наедете на гвоздь/вкрапление так еще осколком не дай боже че пораните нежное. оно вам нада?
Цанги в продаже для кресс на любой размер валом в инете. например где я тарюсь фрезами http://www.topincity.com.ua/drill.html там вниз промотайте увидете. купите в первую очередь на размер 3.175 , позже можно и 6мм.
Вообще кресс это временное решение - чем быстрее покупайте водяной 800вт на 24к об. Пожалейте уши. да и вообще асинхроник рулит.
про китай фрезы забудьте. купите 2-3 штуки чтобы сломать и выкинуть.
для работы купите нормальные сферические 1.5мм 2мм 3.175мм 6мм на 3-4 режущие кромки. стоят от 15-20уе.
дерево. для вашей работы берите дуб - легкодоступный и есть в продаже всегда. для начала можете купить пару дубовых паркетин (или де выпросить). размер хоть и маленький но поначалу вам масштаб ненужен. зато доступное.
про липу и прочие мягкости забудьте. станете опытной попробуете , поматюкаетесь, вернетесь к твердым породам.
Марина, а проблем не возникло у Вашей альтернативы со стабильностью удержания высоты по Z при работе? заземляли станок?
станок не заземляли. я на нем почти не работала, но проблем не было еще.
с уважением, Марина
Тоже вот приобрела станок для фрезерования по воску,но жутко туплю по поводу машинных и мировых координат. Может кто-нибудь буквально на пальцах рассказать,шерстила форумы,но запуталась окончательно,вроде написала УП в Visualmill  для подвески ,симуляция нормальная,но вот с координатами совсем беда. Большое спасибо,ежели кто откликнется.
Елена
Елена
Для удобства например смотрим на эту картинку
http://s3.uploads.ru/t/p489b.jpg
В право координата Х (левый нижний угол общий ноль) общий ноль, левая рука вперёд координата Y (левый нижний угол общий ноль) вертикальная ось Z ноль берётся от заготовки (касание фрезой) всё, что ниже заготовки идёт в минус, оси X,Y соответственно в право +Х, вперёд +У.
Спасибо,конечно,большое,буду разбираться,конечно же,нет слова невозможно,есть человеческая лень,но вот своротила я уже планку на станке,на которой крепится шпиндель при проведении базирования по инструкции изготовителя,причем два раза базирование прошло нормально,а в третий раз глюк mach,что ли случился, шпиндель вместо поиска центра датчика своротил вдруг налево,даже остановить не успела.Придется,видимо,mach лопатить,но там столько... Ладно,сдавали же в свое время физическую химию,может, и с чпу разберусь...
Отредактировано tanac (01-03-2013 22:25:03)
Mach3 периодически глючит!  я три системника сменил пока на 4 он не стал нормально работать, файл настройки мне при продаже станка благо дали) сам тоже начинающий, после завершения любой операции обязательно перезапускаю Mach ,так научили продавцы станка,несколько раз забывал это сделать и даже при горящих в координатах нулях губил фрезу на старте(благо станочек крепкий)
а для начала поиграться мне очень понравилась вот эта прога PhotoVCarve - Engraving Photographs  http://www.youtube.com/watch?v=krFyBxYwWW8
проста как три копейки а фотки на любых поверхностях (лучше всего на орк стекле)  по этому сам как начинающий рекомендую))
правда жизнь по специфике уже заставила solidworks  подучить немного и сейчас углубляться в artcam  ни куда ни деться, удачи!
мой станочек очень похож на Ваш, только шпин потише)) http://www.youtube.com/watch?v=cXqZQqzZgi0
