Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Восстановление сколов.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Здравствуйте не нашел ответ на свой вопрос решил создать тему здесь , вопрос в следующим   после фразировки на мелком рельефе бывают сколы как вы их восстанавливаете?
если не очень много то приклеиваю кусочки древесины ,и запускаю в этих местах чистовую обработку
Денег много не бывает,
Если сколы не большие, то можно шпаклёвкой поправить, это относится к МДФ, шпаклёвку лучше взять автомобильную, так как она держится лучше. После высыхания шпаклёвки - шлифовка. Если сколы на дереве, то можно подклеить кусочек дерева, а дальше бормашиной или наждаком шлифануть.
При средних сколах опять же подклейка, а затем запуск чистовой в этом месте или опять же бормашинкой дорабатывать.
При сколе большого фрагмента остаётся только подклейка и запуск чистовой в этом месте.
Отредактировано Dimon (23-11-2012 23:25:27)
Использую шпатлёвку для дерева (под определённый сорт древесины) шпаклюю, а далее либо шлифовка либо фрезеровка. Бывает когда шпатлёвку смешиваю с древесной стружкой или если плоское место, то затираю стружкой сразу после  того как шпатлёвка нанесена. Таким методом заделываю дефекты древесины, которые выходят наружу в процессе обработки. На правильность метода не претендую, но вроде на вид нормально.
Отредактировано Robinnn (23-11-2012 23:59:43)
Это не снимая заготовки ? Как потом 0 выставлять и чтоб рельеф подходил?
Для шпаклёвки дерева использую пыль той же породы из шлифовальной машины . Смешиваю или с лаком, или с влагостойким клеем для дерева. Иногда выплывают скрытые дефекты - сучки, пятна. Тогда высверливаю, или врезаюсь фрезой и забиваю соответствующие колышки на клею. Если что то отломилось и пропало и место отлома осталось не ровным- выравниваю стамеской и приклеиваю кусок. Если исправлять надо не много, обычно обхожусь стамеской.
Да это не снимая заготовки,весь процесс занимает несколько минут если использовать клеи быстрого отверждения ,я использую клей для склейки МДФ профилей с активатором -он прозрачный прочный клеевой шов и отверждается за секунды
Отредактировано Blade (24-11-2012 11:09:38)
Blade написал(а):
Да это не снимая заготовки,все это занимает несколько минут если использовать клеи быстрого отверждения ,я использую клей для склейки МДФ профилей с активатором он прозрачный хорошо держит и отверждается за секунды
Отредактировано Blade (Сегодня 11:07:23)
А что это за клей, можно поподробней? Не дракон случайно?
Производителей этого клея есть великое множество,а принцип его применения практически одинаков;
Google→клей для мдф профиля :
Отредактировано Blade (25-11-2012 14:57:48)
http://s2.uploads.ru/r2om7.jpghttp://s3.uploads.ru/4oIfa.jpghttp://s2.uploads.ru/kB08u.jpghttp://s3.uploads.ru/B5gQN.jpg
Характеристика:
Вязкий цианоакриловый клей, предназначеный для склеивания профилей МДФ.
При применении вместе с двух компонентным склеивающим активатором обеспечивает
чрезвычайно быстрое приклеивание ламинированных и деревянных материалов, фанеры и профилей МДФ.
Отредактировано Blade (25-11-2012 20:08:21)
Наверное, под лаком клей сильно виден, если не качественно зашлифовать?
когда работал с орг стеклом то просто струшку смешивал с полиэфиркой побольше отвердителя
PS на прозрачность материала для меня не имело значение
Будущее за нами
Мы делаем если под тонировку просто приклеели потонировали если видно немного кисточкой подвили клей,если под патину такая же ситуация но на ней особо не видно ,а если уже по чистый лак стараемся клеить без щелей потом подшлифовуем место склейки.
У "саерлака" есть великолепная жижа для смешивания с пылью. Под лаком цвет получившейся шпатлевки очень схож с массивом.
От шпатлевок давно отказались в столярке.
Один нюанс при использовании - продукт предназначен для щелей, и при использовании на сколах шпатлюемую поверхность дополнительно "подковырять", иначе держаться не будет.
характеристики
крутой сайт и интересная идея теперь такое же бы найти на украина если у кого есть ссылки на подобную продукцию дайте???
Будущее за нами
Под лак можно использовать твёрдый воск, главное цвет подобрать. Цветовая гамма позволяет . http://borma-wachs-shop.ru/borma-wachs/ … #3;18;80;2
Так если использовать клеи, то фрезы потом больше будут забиваться - я правильно понимаю?
А как Вы на рельефе находите нужный фрагмент в УП чтобы провести чистовую обработку именно  в этих местах?
Это можно линейкой на заготовке померить, в программе обрисовать это место вектором и задать обработку внутри выбранного вектора
Теперь понятно, хотя даже мысли такой в голову не приходило. Но тем не менее все равно получается достаточно ручной процесс.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130927/Qf1mlIUI.jpg
Как считаете, это изделие можно было "вылечить" изложенными выше способами?
  Я поступаю следующим способом - беру опилки от чистовой обработки (почти пыль), смешиваю с ПВА - получается шпаклевка. Зашпаклевываю деффекты,
затем шлифовка вручную, тонирование морилкой и лак довольно хорошо скрывают такие огрехи.
sidjagin написал(а):
Как такое могло произойти?
Похоже на переход фрезы. Может быть высота безопасности слишком маленькая?
В такие щели лучше наверное вклеить кусок дерева. Если не удобно подгонять под форму- можно расширить  или углубить фрезой и потом вклеить. Затем в этих местах пустить чистовую. Если рука набита, можно и Дремелом обойтись.
А не проще сделать заново
Приветствую! Подберите материал для вставки( можно отрезать с низа заготовки нужную полоску) обработайте под клинышек, вставьте что бы максимально попасть в направление рисунка волокон,  после подгонки вклейте при помощи киянки максимально плотно, после высыхания обработаете удобным для Вас способом, резцы, бормашина, чпу...
Я обычно использую первое, подрезав и те места, которые находятся вокруг повреждения. После прохожу наждачечкой , тонировка и тд.
Желаю всем радоваться!
Не ищите легких путей...
