Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Чем резать листовую нержавейку?
Возникла необходимость разрезать лист нержавейки толщиной 2 мм.
Подскажите - какой фрезой это лучше сделать? И какую скорость вращения шпинделя и скорость подачи выставлять.
А также величину заглубления за проход по Z?
http://www.goodtool.ru/tools/frez/4430-32.htm купил одну из таких диаметром 5 мм. но резал фанеру 9мм отработала по полной за один проход резал на подаче 1500мм. думаю нержавейку её же можно резать без проблем но при меньшей подачи и по 1мм за проход.
Нержавейка очень вязкая и многое зависит от жесткости станка. Не должно быть вибраций. Иначе капец даже супер пупер фрезе будет.
