Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Евровагонка + 2D узор
Сообщений 1 страница 11 из 11
Этим летом решил украсить евровагонку узором, смотрим, что получилось.
Следующим летом буду дом и баню обшивать такой вагонкой)
Вагонка: сорт А и Б, сосна. после фрезеровки проходил шлиф машинкой.
Глубина 1,5 - 2мм, фреза 6мм концевая, 2хзаходная, обработка вдоль вектора.
http://s3.uploads.ru/t/EF3iL.jpg
Глубина 1,5 - 2мм, фреза 3мм конусная, 2хзаходная, обработка вдоль вектора.
http://s2.uploads.ru/t/8nyOE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1BTOI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kimf6.jpg
Была идея сначала пройти морилкой, а затем фрезерануть, только потом шлиф машинкой не получиться. В ручную придется узор шкурить!
Есть вопросы или идеи как еще можно красоты добавить?
gogis написал(а):
Вагонка набирает совсем другой вид.
А вместе с видом и цену:)
Покупал вагонку 2,7м сосна А сотрта. 300р/м.кв. В сети видел продают резную вагонку от 800 до 1200 р./м.кв.
Режется быстро! 1м.п. 3-5 мин.
Можно пройти по средней линии конической фрезой, а затем сделать частичную выборку цилиндрической фрезой. Получится 2,5D обработка и вагонка будет выглядеть как бы с накладной резьбой.
stavash написал(а):
А можно немного поконкретнее как чем ну фото приложить.
Вот пример: изготавливал деталь из двух половинок доски, используя коническую (обработка вдоль вектора) и цилиндрическую (выборка) фрезы. Материал - ёлка, поэтому так плохо получилось. Придётся долго дорабатывать: шкурить, тонировать, красить.
http://s57.radikal.ru/i158/1211/d8/2dd86648175d.jpg
Отредактировано Борис (24-09-2013 10:38:38)
По поводу обработки вагонки , наличников , резных.
Если покрыть вагонку ,налички (резные ) морилкой или патиной ,а затем все отшлифовать и покрыть безцветным лаком будет вот так:
http://s2.uploads.ru/t/aKQpB.jpg
Если покрыть вагонку или наличники морилкой ,а затем резать , потом покрыть лаком будет вот так;
http://s2.uploads.ru/t/WGNiD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/BJhLQ.jpg
http://i022.radikal.ru/1402/cf/352508c61ac8.jpg
Кому нибудь нужны эскизы наличников
Отредактировано vv_stolyar (05-02-2014 20:12:18)
Перевести7
http://s005.radikal.ru/i212/1402/f9/aaf1957bf904.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1402/e5/5d2de1882f70.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1402/62/da6bce36494c.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1402/98/cda902021e65.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1402/3c/577349662122.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1402/ea/a20911114b0d.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1402/72/00bf89892e7e.jpg
http://i055.radikal.ru/1402/96/d5bbbeeb63b6.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1402/7b/9f57638d78bb.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1402/fe/4945c9862186.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1402/ab/ba8c9f328255.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1402/95/0dbade59c461.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1402/8c/f8e78a3de460.jpg
http://i017.radikal.ru/1402/a6/b6c165455bfa.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1402/42/6efb1361dac9.jpg
http://i017.radikal.ru/1402/3f/620d5754cc72.jpg
http://i023.radikal.ru/1402/3b/7548e33c0c36.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1402/f8/6093db33836a.jpg
http://i017.radikal.ru/1402/25/7807f706903d.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1402/1a/8f362deb8089.jpg
http://i017.radikal.ru/1402/a7/a1286babf98e.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1402/41/2037628319be.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1402/eb/524da6ce27b2.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1402/a3/f9ed07c0be6b.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1402/f0/e523c33152e1.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1402/0a/342b5695a401.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1402/6a/a8affe0dfdbc.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1402/67/297328563bd7.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1402/c4/a6cadfaeec66.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1402/0c/d807e616c83b.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1402/94/01d2c7f077d3.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1402/ce/c204fe0955aa.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1402/7c/87e21cf01535.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1402/f3/09b8a579458b.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1402/30/ae67d0dc5101.jpg
http://rghost.ru/52300489/image.pnghttp://rghost.ru/52300517/image.pnghttp://rghost.ru/52300517/image.png
наличники 2 д
Отредактировано vv_stolyar (09-02-2014 09:26:58)
красиво получилось, как раз летом собираюсь балкон вагонкой обшивать, буду пробовать
Наличник на окно из фанеры 9 крашенный белой эмалью,стоит уже три зимы без проблем
http://prorezba.ru/ здесь много по домовой прорезной резьбе
http://s8.uploads.ru/t/APTw1.jpg
программку для вагонки подгони если не жаль.
Для начала неплохо бы научится общаться без жаргона, а во вторых есть соответствующая тема или личка, пока на первый раз ограничусь предупреждением. Модератор.
Отредактировано kartinka (12-01-2015 13:00:43)
