Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » хот винта 18см пойдет ?
Доброго время суток.
Столкнулся с проблемой, есть 3 метровый винт его ход 18см за оборот , мотор-редуктор(1/30)-винт 180 = на сколько будет рабочий вариант ?
Если винт точный, то вполне может быть. Рейковая передача напрямую может тоже за оборот до 100-150 давать.
Правда нужно ещё учесть усилие. Это ШВП или ходовой винт?
ходовой винт.
а не много 180мм за оборот ? я просто макс что видал это 40мм
а масштаб не сильно изменится ?
а в мачи тогда что выставлять ? по стандартной формуле или методом тыка ?)
Отредактировано Trooper (30-09-2012 18:37:44)
Если винт-гайка дают точное перемещение, то проблем с точностью не будет (это тоже, что например рейка и шестерня диаметром 58 мм). Наибольшая проблема - увеличение угла винта и, соответственно, трение.
В маче расчёт как обычно.
Если хватит мощности движка и точность позволяет, то можно использовать. Но конечно, таки крайности не очень рекомендованы.
200*8/180=8,8*30=264 импульса, не маловато для маленьких деталей ?
Давайте посчитаем. Двигатель устойчиво работает в полушаге, не более. 400 импульсов на один оборот. У вас за оборот 180/30=6 (люфт редуктора не учитываем, он должен быть минимальным).
Точность  6мм /400 = 0,015 мм. Для дерева предостаточно, нк и для метала тоже нормально.   Это теория. Теперь добавьте нежёсткость конструкции, люфты и прочее.
Вопрос к Вам. Если у Вас винт 3м, вы хотите на нём резать мелкие детали?  Если хотите делать мелочёвку и ловить сотки, то конечно винт не подойдет такой.  Нужен ШВП с преднатягом, например.
спасибо за ответ ,
есть возможность сделать 60мм ход винта ,буду пробовать и глядеть что выйдет )
З.ы плюс поставил )
Отредактировано Trooper (30-09-2012 19:41:57)
А диаметр винта какой?
