Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Нужна фреза длиной более 120мм или чем можно удлинить фрезы
Сообщений 1 страница 11 из 11
Необходимо изготовить  балясину перепады высот 90 мм. (Фрезеровать буду на поворотной оси)
Наибольшая длина найденных мною фрез 120мм при Д= 12мм,а мне для чистовой обработке нужна хотя бы Д=6мм
Вопрос: Как и чем сделать обработку?
эскиз балясины
http://s1.uploads.ru/GK6pA.jpg
Ссылка - там есть фрезы с очень длинным хвостовиком - 152,4мм
Отредактировано medoliz (19-09-2012 13:14:21)
Есть ещё вариант. Можно концевой торцевой фрезой (например диам. 12-14, с хвостовиком 8-12мм) снять черновой припуск за несколько проходов.  Далее доработать обычной сферой на 6мм с длиной реза больше максимального уступа (если чертёж в масштабе, то где-то 40мм ) оставшиеся элементы.
Там где у вас перепад высот 90 мм (судя по фото), может и сам шпиндель нормально пройти (например китаец стандартный) фрезу с вылетом 100 мм брать не обязательно. Если не проходит, то в черновой обработке можно снять часть боковых сторон заготовки. что б прошёл вал шпинделя (я так часто делаю при обычном 3Д, когда фреза не большая).
Отредактировано Robinnn (19-09-2012 13:24:00)
Если с фрезами не получится, сделайте балясину наборной. В этом случае элементы балясины можно будет обрабатывать отдельно.
Если сильно тяжелая балясина получится, стяните ее шпилькой по центру внутри балясины.
Отредактировано as-mechanic (19-09-2012 14:24:25)
Спасибо за советы.
скорее всего буду делать наборную...
Использую самодельную фрезу переделанную из концевой в конусную с хвостовиком 12мм и радиусом на конце r0.75 двух заходная с победитовыми напайками.покупаю по 200гривень.длина фрезы около150мм,может больше(не мерял)
Ничем.Как правильно посоветовали выше, необходимо приобрести спец.фрезу в удлиненным "хвостиком".Только так.
Ну как вариант купить длинное сверло и заточить под фрезу.
я себе купил вот такую штукуhttp://se.uploads.ru/t/XrOI3.png
http://sd.uploads.ru/t/U3mwr.png
длина 125мм, плюс вставите себе фрезу, соответственно добавится, вполне хватит!
Shogun
Вопрос не по теме. Но скажите пожалуйста, вы делали рельефную обработку в развертке или по контуру (если менять в постпроцессоре оси вручную)?
Сегодня как раз отвечал в ЛС. Думаю некоторым полезно будет. Как я делал удлинитель для фрезы.
Фреза была такого типа, как на картинке. Точные размеры уже не помню. В оправке отверстие с одной стороны, под ножку фрезы, с другой стороны центровочное отверстие, что бы потом на круглошлифовальном станке можно было пройти наружный диаметр (для минимизации биений). С боку в оправке 2 отверстия с резьбой, точно не помню какой, то ли M4, то ли М5, что бы затянуть фрезу. Что бы головки болтов не задевали деталь при обработке (они выступают выше диаметра фрезы), желательно использовать болты без шляпок (типа резьбовой шпильки с внутренним шестигранником).
На самой фрезе с помощью наждака делал лыску на ножке фрезы. В неё болты упираются, чтобы фрезу не провернуло.
Материал оправки был 40Х.
Режимы резания не помню. Давно было. Но станок раскручивался не выше 5000 оборотов и подача из-за низких ускорений выше 1000 мм/мин не подымалась. Станок был промышленный обрабатывающий центр.
Делал несколько таких оправок, длиной 100мм, 150мм, 200мм. Думал фигня получиться и мне не придется деталь делать ,типа отмажусь от работы из-за отсутствия инструмента (работал тогда на предприятии, не на себя). А вышло вполне нормально.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1130/4b/85317b6693d38c5022bf4b49bbf1284b.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1130/05/fefa4fe86e4c6621033e80ccbcd36705.jpg
Отредактировано badi83 (30-11-2014 14:08:46)
