Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Вырезка кукольных домиков
Сообщений 1 страница 16 из 16
Уважаемые братия и сестры!
Может на форуме и была где-то тема, но не нашел. Хочу вырезать кукольный домик для дочери из фанеры. Всё вроде учел, но потом вспомнил что углы замков нужно сделать острыми, чтобы они собирались. Но как это сделать в VCarve я так и не нашел. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Вот моя имитация, я обозначил проблемную зону:
http://s1.uploads.ru/t/wTmgs.jpg
можно сделать если резать на лазарном станке... проще всего доработать квадратным напильником или надфилем.
В том то и дело, что я на каком-то сайте читал, по ангицки правда, что как-то в VCarve это делается, и еще помню что там углы получались не совсем красивые, типа как фреза засверливала дырки в углах. Как жаль, что я тогда не придал значение этому.
PS К сожалению напильником это просто не реально, там огромная куча элементов.
PSPS Эх  я даже фанеру съездил купил, порезал и зажал уже на стол. Думал быстренько смоделирую, а тут...
Отредактировано absfree (14-09-2012 02:28:03)
Беда в том, что фреза круглая, без напильника никак, даже в VCarve/
я тут делал кубики из оргстекла(термодизайнером), так на развёртке куба в углах поставил кружки под диаметр фрезы думаю вам тоже поможет. позже добавлю фото.
Человек задающий вопросы дурак 5 минут, не задающий дурак всю жизнь
Ура! Я нашел! Описываю, вдруг кому понадобится. Это называется в VCarve - Create Fillets. Находится в панели инструментов.
http://s1.uploads.ru/t/nd1Sp.jpg
Выбираем, радиус фрезы и ставим - Dog-Bone Fillet.  И кликаем на углы. И все углы у нас становится "втыкабельными". Как я понял, это штука специально была разработана для фанерных моделей сделанных на фрезере.
http://s1.uploads.ru/t/NeCPO.jpg
Отредактировано absfree (14-09-2012 09:08:26)
а в арткаме такой фичи нету?
Ух ты! Здорово! А кто знает, есть ли такая функция в Арткаме? Мне тоже нужно будет делать подобные выемки.
нет в арткаме такого , там углы скруглить можно , но выемки сделать нет помоему
1. В арткаме приходится в "проблемных" углах ставить вручную окружности на 0,-0,2мм больше диаметра фрезы с небольшим смещением этой окружности наружу, инструментом "ножницы" удалять лишнее, а потом обьединять вектор.
2. В "проблемных" углах ставить вручную окружности. Выбирать стратегию сверлления и сначала сверлить той же фрезой, потом УП по вырезанию.
Я делал именно так, других способов не нашел.
в арткаме такой полезной фишки нет , Но если внимательно полазить в стратегии(траектории) Сверление , то там мона поставить галку сверлить в узлах векторов, потом правда надо  убрать лишние сверления. Муторно конечно но в определенных случаях несколько быстрее чем вручную кружки рисовать....
Отредактировано nikson (14-09-2012 13:35:22)
Да я думаю можно открыть вектора в VCarve, сделать вырезы, экспортировать и отрыть в арткаме.
Действительно- чем мудохаться в Арткаме быстрее в VCArve (Aspire) эти телодвижения произвести, и обратно в Арткам через dxf......И чЁ раньше так не пользовался... сам не пойму.
Отредактировано nikson (14-09-2012 14:21:09)
Отличное решение!!!
А VCarve ни разу не открыл, а зря выходит...
Подобную штуковину пилил на матрицу изготовления для яхты.
Исходники были в архикаде, переделывал в корэле.  возни очень много и такая прога полагаю с.эканомит кучу времени.
эта фишка была в обмене контурной резки пост 131. удобная вещь.
nikson написал(а):
Муторно конечно
я, при необходимости, просто беру готовую часть угла и копирую. получается намного быстрее... к примеру в сидушке табуретки (пост 100 в прорезной резьбе)
