Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с установкой пылесоса
Сообщений 1 страница 7 из 7
Коллеги помогите пожалуйста, хотел закрепить насадку пылесоса на шпиндель. Но если ее закрепить то при включении станка шпиндель уходит далеко вверх и насадку просто сорвет кожухом шпинделя. Можно ли как-то установить максимальную высоту подъема шпинделя? (Станок работает под управлением DSP)
http://s1.uploads.ru/t/VbiN0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Vpe34.jpg
например на биверах стоит датчик по оси Z вверху колхозным методом можно его на любую высоту выставить, посмотрите, может у Вас тоже самое?
Шпиндель не просто так поднимается, он ищет аппаратный "0" по Z. Для того чтобы установить вашу насадку вам нужно удлинить обжимной хомут.
И елозить потом по столу не фрезой а насадкой...
Там вариант если есть возможность шпиндель из крепления вниз опустить(из шейки).Или городить с подрезкой пыльника.
Извиняюсь за не совсем правильный совет который я дал ранее.
Шпиндель опускать я бы не стал, это приведет к потере жесткости по оси Z, (чем ближе к фрезе закреплен шпиндель, тем меньше вибрации во время работы). Так что видимо, придется и пыльник подрезать и удлинять обжимной хомут.
или организовать бысторсъём  на двух зажимах разрезав установочное место по диаметру
Спасибо всем большое!
Из всех советов, я понял что самый простой вариант опустить датчик Z. К тому же шпиндель уезжает с огромным запасом вверх.
Завтра буду снимать кожух. Я его уже снимал, и даже визуально помню кусок торчащей железки и датчик который к ней подъезжает. Буду завтра смотреть, что там, и как его опустить.
Еще раз спасибо за советы!
Как прикручу пылесос, обязательно выложу фотоотчет.
