Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Установка тумблера на двигатель поворотного устройства.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Уважаемые спецы-электронщики, нужен Ваш совет. Установил на трехосевой  фрезер поворотное устройство, для удобства поставил тумблер для скорого переключения с оси Х на поворотное устройство. Когда на включеном станке тумблером подаю питание с двигателя оси Х на поворотку или обратно драйвер иногда выдает ошибку (мигает красная лампочка) , а бывает и без ошибки переключается. Вопрос - не опасны-ли такие переключения на включеном станке, не испорчу электронику?
Да, такие переключения опасны. Причина - индуктивность обмоток двигателей.
Да, существует большая вероятность испортить электронику.
И если нет возможности (или желания) переключать двигатели программно, либо переключать драйверы по входам (если на поворотное устройство есть свой драйвер), то самый простой вариант: производить переключения при обесточенном драйвере оси Х (с не большой выдержкой по времени - для разряда обмоток двигателей и конденсаторов драйвера).
