Доброго Вам здравия.
После долгих раздумий все же решился на сборку станка
хочу собрать станок 2000х1500
есть перед началом пару вопросов:
не хлюпкий станок с 80х80 квадрата ?
какая погрешность на направляющем если сделан из подшипников ?
тяжко откалибровать оси ?
пару вопросов к самоделкиным )
Поделиться113-08-2012 18:11:02
Поделиться213-08-2012 20:19:23
Из такого квадрата нормально будет. Другой вопрос, сварить/закрепить все элементы рамы, портала с минимальными погрешностями. как не крути будет криво, о точной обработке можно сразу забыть. Посмотрите уже готовые проекты станков ТУТ. Все расписано от и до.
Поделиться314-08-2012 10:25:14
Подшибники набивают канавку!!!!их бы в обойму (ролиик)- обойму пошире и закалить.Удачи!!!
Поделиться414-08-2012 22:34:51
смотря для чего нужен такой размер обработки....если для пенорезки или дерево помаленьку обрабатывать - пойдет.
ну а алюминий и другие цветные металлы - тяжеловато придется раме(хотя основная головная боль - портал).
погрешность на направляющих складывается из погрешности их поверхности + люфт подшипников и крепления + зазор между подшипником и направляющей.также при нежесткой конструкции вылезет прогиб направляющих....
