Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Изучение спроса. Дверные филенки
Сообщений 1 страница 26 из 26
Форумчане! Зацените будет ли смотреться на дверной накладке!
Неплохо, думаю завтра Николаевич поконкретнее  ответит.
Что имеется в виду - дверная накладка?
Если дверь в барделе, наверное будет смотреться. А на двери буфета или шкафа - просто ужас. ИМХО.
Дверные накладки используются как комплектующие для межкомнатных и входных дверей, в качестве декоративных накладок на металлические двери и как материалы для отделки внутренних помещений.
Дверные накладки изготавливаются из МДФ и покрываются пленкой ПВХ.
У клиентов бывают всякие запросы :)
Dyatkovortp.
очень сомневаюсь, что девушки на дверях будут востребованы.
Вот полтора года назад дверь делал и до сьих пор ни кто даже цену не спросил...
Хотя, если к этой сделать пару - мальчика, то в качестве дверей в туалеты в ресторане - может прокатить... но тогда каков должен быть дизайн самого ресторана?
Отредактировано as-mechanic (12-03-2010 10:59:09)
        А. Белянин
Такие вещи на любителя, может кого и заинтересует из клиентов! А что у вас пользуется спросом?
Перенес обсуждение по фото сюда.
для заказа 3д моделей,3д сканирования.фрезеровки панно и т.д.
размещения рекламы,покупка станков,вступление в закрытый клуб почта cnc.userforum@gmail.com или cnc.userforum@mail.ru
Клуб "А"
Скинь-ка мне файлик, под именем БАРБИ-5, я их для совсем молодых пацанов практикую, клюют.
А можно на модели которая вырезана не очень тонкой фрезой пройтись в вектроном режиме со стабильным заглублением например 0.3мм от поверхности модели и "навести" некоторые контуры. Я потому спрашиваю, что большинство 3д по дереву я
режу именно так (иначе я не представляю как можно получать и скорость и качество, но готовлю пути фрезы в солидкам.
Туда при желании и stl можно всунуть, но всетаки она тяжеловато обрабатывает stl. Вот можно в арткаме наводить векторные контуры по поверхности модели?
можно вот этой кнопочкой
        А. Белянин
as-mechanic а станок у тебя очень знакомый, Эдик или  Валера делал?
нет, делал я
        А. Белянин
у нас был заказ на 5(или около того) одинаковых дверей с девушками. зачем не знаю. вот, что получилось:
http://uploads.ru/t/p/V/J/pVJ47.jpg
лучше качества нет:( а спрос, видимо, есть:)
двери вод такие надо делать
http://s1.uploads.ru/t/to4Eg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2JLaq.jpg
на такие спрос будет
Energizer написал(а):
для таких дверей соответствующая квартира нужна. В средней квартирке это будет смотреться как на корове седло
Смотря какой дизайн самой квартиры.
        А. Белянин
Как по мне так на средне статистическую квартиру нужно делать феленчатые двери с добавлением гравировки по средней линии. Цена на резьбу не особо увеличивается и уже конкурентно способная, а уже с 3D резьбой то уже на ВИП клиента.
http://s1.uploads.ru/t/4QtU1.jpg
дверь у меня дома с обработкой филенки по вектору. Дешево и сердито. Материал береза.
Рассохлась за год и не закрывается ((
Чем меньше у фрезеровщика пальцев, тем он внимательней.
Всем, доброго дня! Кто из форумчан делал подобные двери, поделитесь опытом производства поэтапно и какой инструмент испльзовали!
http://s3.uploads.ru/t/90WqL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/H9YVj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wKdLC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mF1zR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7O6GA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/J12tQ.jpg
Если я правильно понял используеться такая конструкция крепления http://s2.uploads.ru/t/PWAZn.jpg
Интересует не конкретно межкомнатные двери, просто хочу попробовать использовать подобное на накладки к входным дверям.
Используемый мной материал МДФ 8мм, 16 мм, фанера!
Отредактировано Dyatkovortp (20-11-2012 10:46:50)
Делал двери со связкой (Г)-дверь уличная в этом соединении неплохая жесткость..с внутиренней стороны дополнительно утепляли и обшивали.А по инструменту ...пилорама, рейсмус ,вертикальный фрезер,долбяк,шлеф.машина. :D .Поэтапно расписывать как делал, еще актуально?
msn1969,
очень актуально. если Вас не затруднит.
Ребята поделитесь моделью из первого или пятого сообщения  ^^
Вопрос тоже для меня актуален. Наверно есть спецы кто из мдфа их делает? Под покраску или ПВХ ? Расскажите технологию. Спасибо
Свернутый текст
Код:
Кто нибудь делал двери из двойного мдф 16+16 ? Под пленку. Или же из деревянной рамки обшитой с двух сторон 8мм мдф. Очень интересен результат. Как обклеиваете торцы в таком случае? Или же под краской виден ли сэндвич из дерева и мдфа?
Отредактировано Diasplus (13-03-2015 17:46:27)
Отредактировано Diasplus (Сегодня 21:46:27)
Представьте себе, как Вы будете крепить петли и ставить фурнитуру с торцевой стороны мдф. Начинка- дерево. Мы часто делаем двери под покраску- каркас деревянный. Если с филёнками, то чаще они (филёнки) из мдф. Сендвич видно под краской, делаем каркас из сосны- крайняя ламель- бук. Дерево даёт усадку и расширение отличное от мдф. Клеим в последнее время на пур клей 501- результат лучше чем ПВА.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Diasplus
Из чистого МДФ делать двери бессмысленно - большой вес, будут гнуться и самое главное никакие петли их не удержат. Поэтому под петли, под замки всегда должен быть брус.
Торцы проще всего обклеивать кромкой ПВХ 1,0мм.
не пойму как же они торцы обкатывают?
