Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
ГОСПОДА ПОМОГИТЕ.ТОКАРНЫЙ ЧПУ ( BIGLIA)  СТОЙКА ( NUM 760) НЕ МОГУ ЗАБИТЬ ЦИКЛ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ.НЕТ НИ КАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.ЗАБИВАЮ  G84 Z-40 R3 K 1.5(M12-1.5). НЕ ИДЕТ.ПИШЕТ ОШИБКА( BLOC ) ПОМОГИТЕ.НУЖНО ОЧЕНЬ
Как бы горько для вас это не оказалось - но основной контингент нашего форума все таки работает на фрезерно-гравировальных станках, хотя 1-2 специалиста все же может быть и найдется по вашу душу...
БЛАГОДАРЮ
andrzavad_73
а шпинделем серва управляет? если нет, то боюсь и не будет работать
чем могу-помогу
ПРОСТО НЕ ЗНАЮ КАКОЙ ВООБЩЕ ЦИКЛ ПРОХОДИТ ДЛЯ ЭТОЙ СТОЙКИ.ДОКУМЕНТАЦИИ НИКАКОЙ
andrzavad_73
дабы далеко не копаться, сейчас подскажу что могло бы быть в маче при управлении по ж84
ж84
The G84 cycle is intended for right-hand tapping with a tap tool. Program
  G84 X~ Y~ Z~ A~ B~ C~ R~ L~
¨  Preliminary motion, as described above.
¨  Start speed-feed synchronization.
¨  Move the Z-axis only at the current feed rate to the Z position.
¨  Stop the spindle.
¨  Start the spindle counterclockwise.
¨  Retract the Z-axis at the current feed rate to clear Z.
¨  If speed-feed synch was not on before the cycle started, stop it.
¨  Stop the spindle.
¨  Start the spindle clockwise.
The spindle must be turning clockwise before this cycle is used. It is an error if:
¨  the spindle is not turning clockwise before this cycle is executed.
With this cycle, the programmer must be sure to program the speed and feed in the correct
proportion to match the pitch of threads being made. The relationship is that the spindle
speed equals the feed rate times the pitch (in threads per length unit). For example, if the
pitch is 2 threads per millimetre, the active length units are millimetres, and the feed rate
has been set with the command F150, then the speed should be set with the command S300,
since 150 x 2 = 300.
If the feed and speed override switches are enabled and not set at 100%, the one set at the
lower setting will take effect. The speed and feed rates will still be synchronized.
итак, нужно перед этим выставить подачу и обороты, причем только правое вращение будет работать с ж84. какой компоновки ваш станок я понятия не имею, слишком мало букавок в описании вы привели.
кроме того яндекс и гугл выдает ответы по запросу "NUM 760 cnc manual" так что ищите для начала там инструкции, хотя я на 99% уверен, что стандартные исошный код ничем не будет отличаться в плане синтаксиса.
не поленились бы кусок программы выложить, может че не дописали, также есть ли у вас сервопривод на месте главного двигателя так как без этого синхронизировать не получается и, как ни странно, цикл ж84 это фрезерный цикл, а не токарный...
резцом режит (ж76)? простая синхронизация (ж32) работает?
поймите меня правильно - экстрасенсов здесь нет и правильно поставленный вопрос это более половины успеха. на этом откланяюсь - пора спать
чем могу-помогу
