Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите подключить китайскую схему ЧПУ с ебея
Здравствуйте. Долго мучаюсь вопросом зачем так много контактов на плате управления. Уже набросал примерную схему подключения. Но непойму как ее скоммутировать с платой гальванической развязки? Как подключять?
http://s55.radikal.ru/i149/1208/89/c948eb3a5b4f.jpg
Помогите пожалуйста.
стандартный драйвер- питание с бп - подключение мотора нарисованы правильно, след группа выбор дробление шага- на корпусе таблица как выставить количество шагов на оборот вала мотора
следующий разъём - сигналы управления-подключается к плате опторазвязки- там 3 сигнала- шаг, направление и разрешение работы
Я так понял ENBL это разрешение, PUL шаг, DIR направление? И их надо цеплять к плате опторазвязки на P1, P2, P3? Правильно?
Саму плату опторазвязки надо как то питать?
И +5V на драйвере и +5V на плате опторазвязки, их вместе соеденить?
http://s56.radikal.ru/i152/1208/20/6ac57adfd76b.jpg
подключи драйвер к блоку питания, если есть +5В на клемме то можешь запитать плату управления ИМХО, у меня на плате отдельное питание от USB порта. и посмотри внимательно чтобы энейбл и степ\дир сигналы были от одного канала, на картинке как мне кажется энейбл с другого канала, хотя китайцы всякое могут намутить. надо смотреть схему разводки.
Я спросил у продавца. Мне написали.
1, stepper motor
–42BYGH801
black wire A+
Yellow not connecting
green wire A-
red wire B+
White not connecting
blue wire B-
2, stepper motor driver
DQ420MA
Please connect the wiring for motor & driver as A+, A-, B+, B-.
3, power supply
The interface for L, N on power supply, please connect these two interface into the Domestic load VAC supply directly.
V+,V- (power supply) connect to DC+, DC- ( stepper motor driver DQ420MA)
4, Breakout board & (DQ420MA) driver
3 axis:
X axis: (driver) PULS- P2 (breakout board)
(driver)DIR- P3 (breakout board)
Y axis: (driver)PULS- P4 (breakout board)
(driver)DIR- P5 (breakout board)
Z axis: (driver)PULS- P6 (breakout board)
(driver) DIR- P7 (breakout board)
+5VDC connects to 5VDC
Я так понял опторазвязку надо запитать подключив +5 вольт и gnd как плюс и минус пять вольт?
Интересно, а что означает VDD и второй GND рядом с ним на опторазвязке?
И получается ненужно питать драйвер в клемму +5V? у нее нету парной GND клеммы?
