Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Непонятный уступ на визуализации.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Суть проблемы следующая:
Рельеф (фото)
http://s1.uploads.ru/i/ATs5j.png
Обработка: инструмент- коническая фреза с R1мм шаг 0,2 , стратегия- по выбраному вектору смещением к центру, точность обработки в мкм, заготовка- привязка нуля по Z от верха заготовки, смещение рельефа от верха =0
Визуализация выдает какую то ступеньку по периметру(фото)
http://s1.uploads.ru/i/O8kse.png
Просматриваю выходной файл УП - обработка начинается с врезанием по Z на-1,3мм. Поменял стратегию, поставил змейкой- такая же ерунда.
Принимаю решение отфрезеровать одну завитушку, в итоге на дереве тоже самое что и на визуализации, тот же уступ.
Плавность перехода пришлось доводить врукопашную абразивной губкой. Понял что это SEX а завитушек таких нужно еще 7 шт.
Мужики помогите, какие пораметры я выставил не правильно, в чем касяк?
Осмелюсь предположить что высота модели и высота заготовки друг другу не соответствует поэтому по контуру и идет зарез......что-бы точнее сказать надоть файл перед собой лицезреть....
Отредактировано nikson (25-07-2012 22:40:08)
Или ноль программы опущен относительно заготовки
Привязку по Z делаю от верха заготовки на станке
Глубина по зет самой завитушки больше глубины самого углубления вокруг нее, вот и разница вылазит.
Не понимаю, рельеф с плавным переходом от нуля к минусу, какая разница как глубако посажена сама модель?
olejik написал(а):
Не понимаю,
нажми на любую из этих двух кнопок и присмотрись не вылазит ли завитушка выше плоскости
http://s1.uploads.ru/t/1Mcij.jpg
Скрины визуализации траектории и окна создания программы покажите.
zima Спасибо огромное!, разобрался, вот он выступ,вид с торца:
http://s1.uploads.ru/i/sFnLm.png
olejik написал(а):
вот он выступ
  :yep:  хитрая однако
