Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Уход за изделиями покрытыми воском.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Коллеги, предположим что финишная обработка - воск (натуральное масло и т.п.) Какую анатацию по уходу за изделием дать клиенту. Первое время смахивать сухой тряпочной - понятно. Через год пыль на рельеф ляжет толстым жирным слоем и мухам не обсерать не прикажешь. Как ухаживать?
Отредактировано Ученик (21-07-2012 17:36:41)
Когда правильно наложен воск, затёрто тщательно, Можно обрабатывать как обычную лакировку.
Никакого ущерба для древесины и покрытия не будет.
Чуть влажной тряпкой протирать  8-)
Думаю от влажной тряпочки воску еще хуже станет, особенно если тряпочка сильно "волосатая" попадется... Можно попробовать всяческие полироли для ухода за мебелью, встречаются с содержанием воска.
Да ни хрена не доспеется.
Воск впитывается в верхний слой древесины, закрывает все поры, после затирки,  причём не единожды,  затвердевает и снимается весь лишний .
Остаётся древесина пропитанная  воском, которая влаги не боится. А всяка -разна химия в виде полиролей и прочих разностей для натирания только хуже сделает.... Покрытие начнёт иссыхать и покрываться микротрещинами.
Покрываю вот таким воском:http://s1.uploads.ru/t/K8Bwm.jpg
Там в инструкции написано,что боится воды и питьевого алкоголя.Наносится кистью,консистенция как сливки.Уход рекомедуют такой: полировка щеткой(через 24 часа,после нанесения),при необходимости(по истечении какого-то времени) покрыть повторно и отполировать щёткой.
Но там нет ни слова о влажной тряпице, что очень обожают женщины.
А алкоголь вреден всем.
Возьми для сравнения несколько сортов промышленных восков и почитай анатации,
мне кажется будешь удивлён их разностью на схожий материал.
Промышленные воски пока не использовал, только натуральный, из под пчелы так сказать. Либо втираю дремелем волосяной кистью либо газовым паяльником растапливаю и сам впитывается (очень долго, но получается интересно). Зато медом пахнет... Натур продукт - живое дерево, масло, воск.
У меня сосед-пчеловод. Я у него брал натуральный, им-же плвленый, дак там мусора очень много. И сколько не бился, очистить не мог. То голова от пчелы, то нога, у всяко-разные крошки. Забраковал. Да и цвет страшненький.
У меня тесть занимается пчёлами,чтобы воск стал светлым, его несколько раз прогоняют через воскотопку.
Но я отказался от этого варианта, по опыту людей с форума, пчелиный  воск от воды становится белесым на изделии(при освящении икон) и приходится восстанавливать покрытие.
По этому пользуюсь борма-вакс, полировка через полчаса после нанесения воска, можно класть прямо на древесину и запах приятный.Можно даже тонировать, есть разные оттенки(орех, махагон и т.д.)
не так давно свечной станок видел свечи делать так там после плавки фильтруют через сеточку 50 микрон из нержавы воск- дали попробовать кусочек свечки без фитиля-
с феном по буковой поверхности норм получилось- 3 слоя
с прогревом заготовки до 50-60 где то градусов натирка этой самой свечной заготовкой. потом прогрев поверхности феном- впиталось и растеклось- снова натирка, после третьего раза осталось на поверхности, прогрел феном и лишнее испарилось, после остывания тряпочкой натер- и все
мусора на поверхности не наблюдал
весь процесс минут пятнадцать...
Возможно фильтровка  у меня была плохая, потому-как первый и единственный раз этим занялся.
По моим объёмам-дешевле купить.....
Рельеф под воском смотрится как бы слово поподходящей найти- благородно что-ли- мне понравилось...и по деньгам очень недорого- если так как я с деревом работаю только для удовольствия и на подарок друзьям- вариант очень подходящий!!!!
Здравствуйте всем, я раньше покупал немецкую восковую пропитку-лак,дорогой очень.Где то вычитал как сделать восковую пропитку самому.Беру 1 л скипидару 100грамм воска пчелинного и 25г конифоли ,воск измельчаю ножом ,канифоль толку и все в скипидар сыплю,никакого подогрева и тд.Через пару дней пропитка готова,взбалтываю периодически.Перед применением взбалтываю, даю крупным частицам отстояться минуты две, наливаю в стакан и кистью наношу на дерево.Скипидар через 3-4 часа испаряется,можно второй слой нанести как кому нравится.На следующий день можно натирать до нужного блеска,а можно не натирать.Поверхность получается матовая и приятно бархатистая на ощупь.Со временем от грязи можно чистым скипидаром промыть изделие и если нужно опять навощить,будет как новое.
