Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Приемственность УП в 3D фрезеровке
Подскажите, пожалуйста, может ли новая УП учитывать результат предшествующей, например для доработки более мелкой фрезой непроработанных участков. Инструмент "3D доработка", как я понял обозначает недоработанные участки векторами в 2D окне, не учитывая их Z координаты.
В какой программе пишешь УП?
Все правильно, внутри этих векторов и нужно генерировать УП доработки.
        А. Белянин
арткам производит анализ рельефа, который был обработан заданным инструментом(например круглая(шарик на конце, 6мм фреза). автоматически производится имитация УП(пользователь этого не увидит) на основе сравнения диаметра этого шарика и реального рельефа составляются вектора( мол сюда она долезть просто не смогла физически)  вот и все - вам даны необработанные(недообработанные) участки рельефа, они выделены векторами а дальше ваше право, какой инструмент  и стратегию применить, чтобы и эти участки доработать........
ПЫ.СЫ.;)
Заметьте - опция доработка становится активна только в том случае - если сделана хотя бы одна УП. Это означает то что арткам руководствуется уже виртуально вырезанным рельефом чтобы найти области не обработанные и сравнить их с моделью - которая все еще виртуальна
Но он, этот арткам, не понимает, что внутри этих векторов уже практически всё вырезано и счиает УП как будто там нетронутая заготовка.(если применяю черновую обработку) Ну, а ели применить чистовую, то тонкая фреза конечно же сломается. Вот и получается или смотри как фреза в воздухе часами гуляет или же рискуй этой фрезой.
он не думает, он знает что там не обработана заготовка сравнивая реальный рельеф и визуализации УП
что то не совсем понимаю с черновой и чистовой обработкой у Вас, но должно быть типа такого
сначала черновая , например , 8мм шарик с припуском
потом чистовая конусная с шариком 1-2мм или прямая радиусная
доработка конусной 0,5 мм
и ничего не должно сломаться
Отредактировано dizzyy (22-07-2012 23:55:26)
