Вчера я решил на оси Z заменить мотор на новый, давно приобретенный в Питере на Электроприводе модель FL57STH56-2804A.
И столкнулся со странным явлением ОН ВРАЩАЕТСЯ В КАКУЮ ЗАХОЧЕТ СТОРОНУ.
Его направление движения не завит от команд . Подключал к контроллеру другой оси – тоже самое, крутил настройки в Mach не помогло. В режиме полного шага «дрожит» и не вращается.
Контроллеры собраны на TA8435H. Поставил старый управляется нормально , другие шаговики этого класса ведут себя тоже нормально. Контроллеров другого типа нет не могу проверить может он не «живет» с TA8435H.
Может кто-то сталкивался с таким явлением? Или просто шаговик неисправен.
Самопроизвольное изменение направления вращения шагового двигателя.
Поделиться113-07-2012 08:30:21
Поделиться213-07-2012 09:28:50
Заводской брак. Смещены "зубчики" на роторе.
- Подпись автора
Поделиться313-07-2012 11:50:30
Попробуйте два провода из четырех выходящих из двига поменять между собой местами, главное чтобы эти два провода были с одной обмотки. Возможно у Вас одна обмотка крутит двиг в одну сторону, а другая в другую.....
Поделиться413-07-2012 13:30:40
Вот этот способ как раз меняет направление движения на нормальном исправном шаговом двигателе. Тут в данном случае, думаю, что он не поможет.
- Подпись автора
Поделиться513-07-2012 20:16:17
Может быть он трёхфазный шаговик , сколько там проводов ?
Поделиться614-07-2012 14:14:28
http://www.datasheetarchive.com/FL57STH … sheet.html вот тут можно скачать спецификацию на двигатель, нажать на картинку файла PDF. Надеюсь поможет с подключением, если, конечно, проблемма именно с ним. Еще скажите какой был предыдущий двигатель? Возможно Вы не перенастроили драйвер под новый?
Отредактировано Xander1980 (14-07-2012 14:17:09)
