Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Грязь или отсутствие смазки в ШВП?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте, форумчане!
Пришла посылка из Китая с тремя ШВП. Все гайки вращаются с каким-то подклиниванием (примерно - как перетянуть ступицу
колеса на автомобиле...). Ощущается неравномерность при вращении гайки. Здесь на форуме встречал информацию, что в гайках
может быть полно грязи... Необходимо ли промывать гайки и можно ли проделать эту процедуру не снимая гаек с винта, а просто согнать
гайку к краю винта и, поставив винт вертикально, повращать гайку по валу? Или это подклинивание из-за отсутствия смазки?
Снимай гайки, высыпай шарики(не забудь тряпку постелить... сильно прыгают по столу если уронишь)... все промывай. Набивай хорошую смазку. У китов это нормально. В реале там и песок может быть и стружка. Смазка там если и есть то транспортная.
По сборке гайки поищи на форуме тему. Я уже подробно описывал процедуру вставки шариков и сборки гайки.
задам вопрос тут - по смазке, а сколько смазки надо на трапецию и направляющие? или лишнее само будет "выдавлено" гайками и прочим "железом"
Лишнее выдавит. Важно по густоте подобрать правильно а не лить то что первое попалось под рукой.
ну мне сказали и20 желательно ну или и30. в инструкции к пурелогикам тоже такое же масло упомянуто. буду его брать. спасибо
использую примерно полгода для смазки гаек, винтов и направляющих такого типа штуку ТЫЦ пока нареканий нет и, надеюсь, не будет :) можно купить в любом автомагазине, только, возможно, не все производители одинаково полезны.
Отредактировано Xander1980 (14-07-2012 17:25:54)
что именно? по ссылке не понятно.
Так что конкретновы используете для смазки ,суперклей или автошампунь?
Денег много не бывает,
:) Ссылка не корректно вставилась. Поправил. Использую ту, что самая первая на странице.
Mobilux EP2 недорогая и подходит для линейных перемещений по густоте. У нас 300руб туба 400грамм. В автомагазинах продают универсальные смазки. Они очень густые и при быстрых перемещениях их выдавливает из швп и кареток.
Про быстрые перемещения мне сказать нечего - мой станок 3500 мм/мин при ускорении 300 (можно немного прибавить, но станок жалко... скоро новая электроника приедет тогда попробую) нормально вроде бы в себе эту смазку держит плюс смазываю наружние части гаек - хорошо защищает от пыли.
Пользуюсь обычной автомобильной смазкой ("литол" вроде правильно написал), продается в любом автомаге.
Смазка эта густая, но проблем с ней нету!
Шприцую ШВП 1раз в неделю, иногда чаще, дело в том что в воздухе постоянно летает пыль (мдф, дерево, песок) которая оседает на валу и смазке. Смазка смешиваясь с пылью сильно густеет и в итоге может сильно затруднит вращение вплоть до заклинивания!!!
Попробуйте сделать по моей схеме. Еще ни разу смазку не менял. Вся пыль остается на внешней смазке (мажу гайки еще и снаружи). С учетом того количества пыли, что постоянно оседает на станок, за эти полгода в гайках уже мдф должен был образоваться, однако ж все прекрасно работает. И даже эту наружнюю смазку тоже еще не менял.
Обязательно попробую!
Бан 10 дней-читаем правила
Литол24, смазка для шариково-винтовой пары подходит идеально. Температура рабочая от-10до+150, на испытаниях в 1987году( год хим. испытаний на БОНМЗ г. Бердянск под контролем Сурена Степаняна,дир. завода) рабочую температуру фиксировали на значениях,
от -57 до + 418 *С. По опыту и использованию, за год ни один из узлов даже не шепнул. Зачетная смазочка!
Изготовители машин,где установлены ШВП и линейные подшипники,рекомендуют смазывать их жидкой смазкой.Например ZSA GP00/000 K50
температура использования -50до +120 градусов по Цельсию.Предназначена для автоматизированной смазки.Выглядит как смесь Литола с моторным маслом.По консистенции.
Отредактировано appo (29-07-2012 17:26:17)
температура использования -50до +120 градусов по Цельсию.Предназначена для автоматизированной смазки.Выглядит как смесь Литола с моторным маслом,по консистенции.
Метод автоматизированной смазки подразумевает нанесение смазки небольшими объёмами непрерывно, либо с краткими промежутками времени.
Применять такие виды смазки для смазывания в ручную с помощью шприца я бы не стал, она будет быстро вытекать. Сам пользуюсь обыкновенным литолом24 5лет.
Использую Ликви Моли для ступиц, для разжижения добавляю моторное масло Мобил. Моторное масло содержит моющие присадки, влияние их на ШВП не ясно (хорошее/плохое), дальше будет видно.
Отредактировано yukha (22-11-2012 11:44:14)
время течет по желаниям моим
Кто пробовал? Силиконовая смазка пойдет для смазки направляющих?
Пойдет.
