Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Отражение УП без смены направления фрезерования (Нужна помощь)
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Очень нужен Ваш совет.
Проблема состоит в следующем - есть программа ЧПУ (отработанная и внедренная). Сейчас понадобилась такая же программа на зеркальную деталь, а сроки разработки поставили невероятно сжатые.
Деталь обрабатывается на 3+2 координатном станке с огромным числом углов позиционирования
В результате, пересчитав новый угол, часть программ пришлось просто отражать в стойке командой AMIRROR.
В процессе внедрения выяснилось, что из-за смены схемы фрезерования (а она, соответственно изменилась из-за отражения) деталь стала жутко дребезжать (тут грешим на приспособление).
Пластины летят.. Сталь обрабатываемая высоколегированная, съём на 2/3 диаметра фрезы (при шаге послойной обработки 1,5 мм), а подача в среднем составляет от 4 до 6 метров в минуту.
Соответственно схему обработки придется все-таки возвращать. А программа - полтора миллиона кадров :) Проще разработать новую, но тут встает вопрос о корректности мат модели + куча других.
Программа разрабатывалась в TEBIS (предположительно), и, соответственно, дерева обработки и самих проходов у меня нет (работаю в PRO|Engineer (который теперь зовется CREO) и было б дерево проходов - просто поменял направление фрезы до вывода программы через постпроцессор).
то есть имеется полтора мильЁна кадров послойной обработки в G-коде для стойки Sinumerik.
В принципе, поскольку обработка послойная, можно взять один слой (участок от одного значения оси Z до Z-1) и ВРУЧНУЮ переставить кадры из начала в конец (дуг в программе нет - все они разбиты на прямолинейные участки).
НО (!)
Так можно переделать от силы 5-6 слоев... А тут их десятки тысяч.
Поделитесь советом, можно ли как-то оптимизировать процесс?
Может быть есть программа, в которую я могу запустить текст программы, и она, в соответствии с заданными мною маркерами (начало и конец слоя) сможет сама поменять кадры местами в данном слое, следуя простейшему алгоритму (последний кадр = первый кадр, предпоследний кадр = второй и тд)?
Или что-нибудь еще сможете посоветовать?
Выручайте, гуру ЧПУ :)
поробуй открыть G код в блокноте ,выделить и функция
сортировать по......
F1del написал(а):
Очень нужен Ваш совет......
Да уж, ситуёвина....
Из своей практики (4-х осевые программы), если нет исходника, то делайте все по новой, модель (если надо) и УП. Для дальнейших изменений, а на производстве такое регулярно бывает, надо иметь полный комплект.
Можно, конечно, попробовать поиграться , например, в CIMCO Edit, но не думаю, что на десятках тысяч слоев, вы не допустите ошибок. Да и перегенерировать УП, кажется будет быстрее.
Отредактировано as-mechanic (16-06-2012 20:37:09)
        А. Белянин
as-mechanic, спасибо, попробую CIMCO Edit.
МатМодель есть, но её качество оставляет желать лучшего - скажем так, для разработки УП её лучше не использовать.
Зато можно использовать для проверки полученных перегруппированных слоев в VeriCut
Еще раз спасибо.
