Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCAM xxx Ошибка памяти. Проблема с многопроцессорностью
В некоторых темах этот вопрос вскользь обсуждался, но ответа нет.
Проблема в том, что ArtCAM 2009 b176 и 2010 b546 имеют одну и ту же проблему - постоянно вываливаются с сообщением о нехватке памяти. Экспериментальным путем удалось выяснить, что как правило это происходит при использовании программаой более 1,6Гб ОЗУ, хотя в некоторых случаях работает вплоть до 3,9Гб (хотя у меня доступно 32Гб), но потом все равно неминуемо выскакивает сообщение "lack of memory!" При работе с большими моделями и траекториями с малым смещением всегда происходит данная ошибка!
Может есть какое-то другое решение работы с большими моделями?
Кто нибудь смог решить данную проблему?
Второй вопрос касается умения работать с мультипроцессорными системами: 2009 использует всегда только одно ядро. 2010 обычно использует 6 или 7 ядер, но далеко не на 100% - обычно 60-65% общей загрузки процессоров и то только при рассчете некоторых траекторий, а периодически используется только одно ядро, что сильно сказывается на скорости работы. Возможно ли заставить АртКАМ максимально использовать возможности процессоров?
Арткам работает на основе интернет-эксплорера, может все дело в нем? попробуйте скачать последнюю версию, какие то плагины, дополнения, заплатки. хотя это только мои предположения, ни на чем не основанные.
Спасибо, но проблема видимо не в этом. Пробовал и Win7 x64 и WinXP x64 - никакой разницы, кроме как, что под XP немного пошустрее. И там и там доступны все 32 Гб. OpenGL 2 поддерживается без проблем, виртуализация аппаратная, хотя причем тут виртуализация?
Отредактировано 1doc1 (11-06-2012 07:03:33)
Схожая проблема. Арткам на Win7 x64 (16 ОЗУ) очень туго создаёт УП  и визиализирует. Например 120*120*30 рельеф - до 20 мин. На ХР намного шустрее. Может кто стыкался.
сам сталкивался не однократно с этой проблемой, особенно при просчете машинного файла или сохранении модели! Для себя пока что нашел только один выход не повышать разрешение модели больше чем стандартные 4000*4000 пикселей или 16мегапикселей. когда разрешение увеличивается то начинаются проблемы. Но бывают и исключения когда разрешение повышено не значительно примерно до 20 мегапикселов.
С проблемой нехватки памяти при создании УП столкнулся при использовании функции "доработка", когда создается очень много островков из векторов для обработки. Решение простое - выделял вектора частями и переносил их на новые слои. (для удобства выделения - полученные слои блокирую). После для каждого слоя создаю УП и объединяю.
