Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » БАСМА, ЧЕКАНКА НАСЕЧКА по ДЕРЕВУ (сочетание металла и дерева)
Сообщений 1 страница 19 из 19
Вопрос к dolinskyv
сможете немного рассказать о технологии басмы, технология старая, интересна многим - но вы занимаетесь ей конкретно на практике, расскажите какие материалы и оборудование используете, где можно приобрести фольгу, из каких металлов она может быть, какие толщины, каким образом происходит крепеж?
я так понимаю оклады икон изготовлены тоже по этой технологии?
Просьба для всех, кого заинтересовала тема, особенно, кто делится информацией - не ленитесь оформлять свои посты, редактируйте а не набирайте новые если это возможно, иллюстрации приветствуются особо. В любом журнале - минимум текста - максимум картинок и все становится понятно.
Первое что нагуглил: http://www.patlah.ru/etm/etm-01/teh metall/metallograf/basma-1/basma-1.htm
Не в тему, но тоже интересно:
Сам хотел как-то немного по другой технологии производить настенную плитку:
1) Создать на станке с ЧПУ Плитку-шаблон
2) Сделать формочку, заполнить строительным силиконом, вдавить в неё плитку-шаблон, смазанную маслом.
3) Силикон застывает, достаём шаблон, делаем вторую такую же формочку и т.д..
4) Берём полученые силиконовые формочки, заливаем в них раствор алебастра, сушим.
5) Достаём плитку (формочка мягкая, сползает легко) и заливаем следующую партию.
6) Плитку можно расскрасить красками по вкусу.
Плюсы:
Алебастр недорогой и если мне не изменяет память, бракованные плитки можно опять растворить в тёплой воде и на этой основе забадяжить следующую партию.
Достаточно 1 раз сделать шаблон на ЧПУ, не надо изводить фрезы.
Быстро налаживается потоковое производство. Формочки многоразовые.
Минус:
Полученная плитка боится влаги.
Отредактировано NikRoman (13-05-2012 15:49:45)
Басма — это тонкие листы металла с рельефным рисунком, полученным путем выдавливания.
В переводе с тюркского — "отпечаток".
Применялась эта техника в основном в тех районах, где из-за дефицита металла не могли развиваться литье и чеканка.
Басма упрощала художественную обработку металла, изделия стали дешевле и доступнее.
В древнерусском искусстве техника басмы зародилась еще в X — XI веках.
Басма применялась для оковки всевозможных изделий: рам для икон, переплетов книг, ларцов, сундуков и т.п.
Основу изделия делали из древесины и на нее при помощи мелких гвоздей набивали басму,
сплошь закрывающую столярную конструкцию и превращающую изделие как бы в чеканное.
До нас дошли работы XII—XIII веков, выполненные в этой технике.
Например:
Икона в окладе "Богоматерь Владимирская"
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ: Дерево, левкас, темпера, творёное золото и серебро.
Басма - серебряный сплав, чеканка.
РАЗМЕР: 30,5Х26,5 РЕГИОН: Москва ДАТИРОВКА: Начало XVIIв.
http://uploads.ru/t/a/4/q/a4qK0.jpg
А так выглядит современная версия обитой басмой иконы:
http://uploads.ru/t/7/r/M/7rMWp.jpg
Фрагмент современных "Царских врат", выполненных в этой технике:
http://uploads.ru/t/q/b/d/qbdRS.jpg
Басму можно использовать не только для декорирования икон и церковной утвари.
Вот советский барометр, при помощи басмы превращённый в "антикварную" вещь:
http://uploads.ru/t/5/K/a/5Kafg.jpg
Или вот - практически - басменная колонна
http://uploads.ru/t/Q/s/6/Qs6CL.jpg
Древняя техника изготовления изготовления матрицы для тиражирования басмы
действительно, прекрасно представлена в посте у
NikRoman (или Здесь)
Современные технологии позволяют значительно упростить процесс создания матрицы.
Применяют три следующих способа:
1. Чеканят рисунок на фольге вручную, набивают на фанерку 4мм и относят в литейку, где вдавливают в "литейную землю" и отливают, например из латуни или дюраля.
2. Форму сначала вырезают из дерева (вручную или на ЧПУ), и тоже относят в литейку.
3. Форму сразу фрезеруют на станке с ЧПУ из металла. (меди, латуни или даже - стали, если станок позволяет)
Высота рельефа рисунка не должна превышать 2мм, иначе фольга будет рваться.
В качестве пуансона теперь используют  прокладки из  резины толщиной 10...15 мм, а давление на них осуществляют с помощью ручных прессов.
Фольга используется медная, алюминиевая или латунная.
Толщина фольги - 0,15-0,2мм.
Чтобы рельеф лучше читался, его покрывают патиной или масляной краской,
а потом шлифуют шлифовальной губкой выступающие места рельефа.
Крепятся готовые фрагменты на клей или (лучше!) специальными маленькими гвоздиками с красивой круглой шляпкой.
Вот, кстати, киот, у которого латунная басма затонированна патиной голубого цвета:
http://uploads.ru/t/v/w/J/vwJM7.jpg
А вот, для примера, уже одна из готовых к работе матриц:
http://uploads.ru/t/1/u/y/1uyFw.jpg
Вот её модель в RLF
А вот уже готовый к использованию оттиск:
http://uploads.ru/t/a/P/z/aPzVH.jpg
На самом деле, технология несколько сложнее, существуют некоторые нюансы -
спрашивайте. Обещаю ответить на ВСЕ возникшие вопросы.
Отредактировано dolinskyv (14-05-2012 03:00:52)
Вот ещё одна моделька.
Подготовлена для чистовой обработки шаровой фрезой ф1,5мм.
http://uploads.ru/t/B/2/S/B2SnY.jpg
Сама модель:
http://uploads.ru/t/I/0/j/I0jiq.jpg
Отредактировано dolinskyv (14-05-2012 00:13:01)
а обязательно в резину? в арткаме есть функция: матрица-пуансон. Если использовать её и металл+металл. сразу задаем толщину например 0,15. Должны получиться точные и пуансон и матрица и между ними место для фольги. каким прессом вы пользуетесь? и где можно приобрести фольгу?
Можно и с пуансоном. И даже не на ЧПУ его делать, а поставить к матрице бортики и залить форму свинцом.
Но зачем? Резина прекрасно справляется. Хотя если рельф высокий и сложный - лучшего решения не придумаешь.
А пресс - обычный гаражный, электро-гидравлический, на 60т.  Фирмы ООО "АвтоСпецОборудование" Модель P-342.
http://uploads.ru/t/S/k/O/SkOWv.jpg
http://uploads.ru/t/A/6/t/A6t9Y.jpg
http://uploads.ru/t/L/d/E/LdE7i.jpg
(На фото, правда пресс на 100т. Но они почти идентичны.)
Документация на него Здесь
Брали ещё пресс OMA, итальянский, на 60т. - гуано редкое. Гидроцилиндр рвётся по шву, хотя работаем на 25-30т.
А вообще, знаю, некоторые басму в гаражах домкратами автомобильными ручными давят.
И латунная и медная фольга продаётся на любом комбинате по переработке цветмета.
Я покупаю в Кольчугино, Владимирской области.
ВАЖНО: Когда заказывать будете, заказывайте ленту шириной 200-300мм, толщиной 0.15-0.2мм, состояние металла - мягкое.
Отредактировано dolinskyv (14-05-2012 01:49:21)
NikRoman
Изменяет. Нельзя. Тоже эти занимался.  :D
Тогда уж недалеко  дойти и до изготовления изразцов.
Была бы печь муфельная, чтобы их обжигать.
Формы можно в дереве какие угодно.
Видел как отделывали иконостас в монастыре - смотрится замечательно,одно дело, так теперь лепят кому не лень и куда ни плюнь, посмотришь поближе - дешевка, цены ломят.
Принципиально буду добавлять в обрамление литые элементы на штифтах, а то понабивают в икону гвоздей...
Если чеканить между металлическими матрицой и пуансоном, то нужно использовать направляющие, которые не дадут сместиться матрице относительно пуансона, такой метод используют если нужно продавить металл более 2мм. Тонкое проще чеканить на резину.
Да, можно также крепить басменные фрагменты
на клей типа "жидкие гвозди", или на специальную мастику -
её рецепт легко найти в инете.
Видел также в инете фото, на котором фрагменты басмы
на царских вратах предварительно закреплены двусторонним скотчем.
Сами же священники при заказе басменного изделия просят не мудрить
с новыми технологиями, а делать всё по-старинке, т.е. на гвоздях.
Умелый "басмач" искусно вплетёт шляпки гвоздей в орнамент,
усиливая, тем самым, декоративный эффект изделия.
Отредактировано dolinskyvv (16-05-2012 00:04:51)
Для басмы то более и не надо, о то уже классический штамп получается.Оптимизировать старую технологию и давление через кожу или резину, плюс правильное патинирование. Кстати в монастыре, где видел басменную работу использовали серебряный лист, мягкий, 0.5мм, патинировали и обшивали колонны, арки иконостаса.Оччень впечатляет работа(правда говорили, монтаж страшновато было делать - высоко)
А как подготовить землю для литья матрицы , чтобы она получилась более менее гладкой.Сколько ни пробовал и через чулок песок и глину протирал, все равно в пупырышках все, хоть оттиск ,на вид и гладкий получается.Может надо как то метал перед заливкой вакуумировть?
Ведь матриц вам не 100 штук надо, возьмите формомассу для литья латуни, прокалите форму по прилагаемому режиму к формомассе, дайте остыть до температуры заливки металла(можно хоть свинец  заливать) и залейте металл.
Если форма большая, и без вариантов надо в земли лить,попробуйте использовать формомассу как слой в земляной форме, это же специальный гипс и разводится водой, можно предположить, что он сгладит  земляную структуру.
Надо поэксперементировать.
А как в ней выдавить мастермодель ? Она же (формомасса) расчитана для работы с восковками. Мне кажется она будет налипать на мастермодель и ничего путнего не получится.Но за совет спасибо. Может попробую восковку сразу сделать.
Можно не выдавливать,а обмазать. Басменная матрица плоская,если ее смазать типа фэйри,то гипс отстанет. Обмазать лишь часть,где узор и потом вставить в земляную форму и делать в обычном режиме.
Не могу найти фольгу(ленту) латунную или медную на Украине.Кто знает подскажите плиз.
я бы в Питере с удовольствием хотел бы найти такую- у кого есть инфа?
Тут http://www.listmet.ru/product.php  попробуй раздобыть...
Перевести19
http://i0.wp.com/www.joshharker.com/wp-content/uploads/2013/12/CraniaAnatomicaFiligreBinary_JoshuaHarker.jpg?resize=956,956
