Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » SiWei SW-1325
SiWei SW-1325
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем доброго времени суток.  Мы станок прямо из Китая привезли. В комплекте только Type3 и CNC_CHANGE V1.0.3. Все приводы работают нормально. А как послать файл и как его подготовить мы не знаем. Помогите пожалуйста, станок уже три месяца стоит. Что делать не знаем. CNC_CHANGE вообще не запускается. устанавливается, но не запускается.
http://uploads.ru/t/U/W/3/UW3wt.jpg
http://uploads.ru/t/T/Q/q/TQqXh.jpg
http://uploads.ru/t/I/6/R/I6RnO.jpg
http://uploads.ru/t/B/z/x/BzxV2.jpg
http://uploads.ru/t/8/t/Y/8tYxB.jpg
http://uploads.ru/t/E/a/A/EaAUk.jpg
http://uploads.ru/t/h/Q/W/hQWuw.jpg
http://uploads.ru/t/J/r/2/Jr2S7.jpg
http://uploads.ru/t/X/j/x/XjxHk.jpg
http://uploads.ru/t/U/r/q/Urq7X.jpg
http://uploads.ru/t/5/k/Q/5kQMr.jpg
Отредактировано junglistique (10-05-2012 16:23:44)
Неужели наладчик не показал как работать на станке? В общем тебе нужна программа (например artcam)для создания файла УП. Обычно он имеет расширение .nc или .cnc может и другое. Затем с помощью другой программы тебе нужно закинуть этот УП файл в пульт. Эта прога идёт со станком. Затем в пульте найти и запустить эту УП.
Да какой наладчик. Мы же с китая сами станок притащили. Если только со стороны вызывать кого-то. Вопрос только где найти грамотного специалиста ? Еще в комплекте шла прога, CNC CHANGE называется. Она то и конвертирует файлы в формат JG который понимает наш станок. Но проблема вся в том, что она не работает. на разных компах и различных операционках тестировалась и все равно не в какую, не запускается и всё. Может быть вы подскажите прогу которая конвертирует в подобный формат ???
Раз уж за три месяца простоя со станком не разобрались то скорее всего только вызов специалиста на обучение и пусконаладку   вам поможет...
Надо только правильно озвучить этот вопрос и спецы найдуться....
ну и ссылка на мануал по Type3 мож поможет- http://mir-cnc.narod.ru/type3.htm
Отредактировано nikson (11-05-2012 10:47:41)
Блин, чисто русский подход...
1. Берем большой станок, но китайский, ибо дешево!
2. Делаем ВСЕ!!! (значит ничего не делаем)
3. Местные дилеры чисто бабки гребут, надо брать напрямую в китае (даже если заплатим дороже!)
А потом приходит железка в полторы тонны, а дилер исчезает, ибо на продаже сидят девочки, знающие английский/русский лишь по гуглю, их задача впарить вам эту железку, за ремонт-настройку им не платят. И начинаются вопросы "Помогите! не знаем что делать!"
Дальше будут вопросы "Станок поломался! САМ! Что делать?". Китайцы от гарантии не откажутся, они лишь предложат доставить его на завод, там его бесплатно починят. Доставка туда-обратно встанет чуть дороже самого станка, но мы все равно экономим!
Ребята, поймите прописную истину. Чтобы заработать нужно сначала ВЛОЖИТЬ. Сумму вложений можно регулировать, но надо помнить одно правило.
Сэкономив здесь, обязательно потратитесь в другом месте.
У вас два выхода:
1. Наймите специалиста. У меня товарищ в Новосибирске, не знаю как далеко это от Югорска. Возьмет дорого, но станок запустит, вас обучит. В личку плз, дам контакт.
2. Пытайте китайцев на предмет мануала на пульт (пришлют на английском или китайском, учите язык), изучайте форум на предмет конструкции станков, принципов работы ШД, стратегий обработки. Много, долго, рискованно... зато сэкономите на спеце! :)
Поясню подробнее
Достоинства первого подхода: станок ГАРНТИРОВАННО заработает, причем сразу, вы будете знать назначение кнопок, начнете выпускать продукцию. Недостаток - деньги надо заплатить. И в шкаф больше не лазить!!!
Достоинства второго подхода: к концу его будет знать устройство станка, в шкаф-привода будете лазить смело. кроме этого изучите технический английский/китайский. Деньги сэкономите. Недостатки - главный в том что станок/пульт может навернуться окончательно. По гарантии см. выше. У меня лежит пара пультов, убитых нашими кулибиными - ремонт нерентабелен. Все сильно зависит от вашего ума, отнюдь не самоуверенности. И еще пройдет много времени до этого момента. Но если вы 2-3 мес ждали станок, и еще 3 мес стеснялись задать вопрос на форуме, вам это не важно...
Успехов!
ЗЫ: Весь станок управляется с того пультика. Но пульт нестандартный, я таких еще не видел. А значит инструкции на него нет на форумах. Начните с ее поисков
Так jd или jg? Может она на Андроид планшетах пашет? Да там вроде и usb вход для флешки есть... А может и не для флешки, а для чего другого.. ключа там, электронного например. А jg я в интернете поискал, судя по всему графический формат вроде jpeg. Попробуйте cnc файлы на нём запустить.
Отредактировано NikRoman (11-05-2012 18:03:40)
Я так понял что у топикстартера со станком-то проблем вроде как и  нет, все работает.  Затык в том-что не работает(не установился) конвертер  и возникла проблема в конвертации УП в формат JG понимаемый станком....Может в доках на станок пример какой нибудь УП был, что-бы можно было оценить ISO-шный это формат или какой-либо другой....
И к Китам не пробовали обратиться по поводу проги?
Отредактировано nikson (11-05-2012 19:47:13)
Пульт очевидно нового поколения. Использовался подход RichCNC, но исправили ошибки управления, например вкл шпинделя унесли подальше, и автокалибровку сделали отдельной кнопкой. Кроме того судя по фото дисплей цветной.
А судя по тому что ни одной фотки включенного станка - его до сих пор стесняются включать.
Ось вращения разведена и на 0501, включается она комбинацией RUN+MODE, но нужно сначала настроить минимум по Z, а эта менюшка скрыта.
Я ее открыл, но без толку. С китайцами на эту тему общаться тоже без толку - похоже richCNC только выпускает пульты, не поддерживая их. Те китайспецы, которых я нашел за последний год в один голос уверяют что для полноценной работы всех 4 осей процессора не хватит.
Если это следующее поколение, может поворотка и заработает. Кстати эта поделка не ричей - на их сайте ни одного упоминания. И даже не знаю чья, на алибабе тоже пусто.
Повезло ребятам!
PS: Я уверен что там обычный G-код с обычной флешки. Проблем быть не должно. Мне бы этот пульт в руки, за полчаса бы разобрался и запустил. Но ньюансов в нем должно быть побольше чем в 0501, методом тыка их искать годами можно...
Выкупили мы у ребят эту страхмашину. Уже довольно активно используем. Но мне вот до сих пор не понятно, как его к компу напрямую подключить? Просто надоело с флэшкой бегать. Да и игнорирует он настройки с флэшки, только пути читает.
...desu.
по мне так с пультом удобнее и надежнее, а в пульте g коды включены?
Erdemi4
Пульт имеет гнездо для подключения к компу напрямую, вот только OS(XP_SP-3) дрова требует. Дров не нашёл.   Включены ли jg коды на пульте? Та вообще без понятия.  О том что они на пульте гдет включаются, я только после вашего сообщения узнал.
Отредактировано Константи Siwei 1325 (14-10-2014 02:59:16)
...desu.
Где скачать CNC CHANGE V1.0.3 для windows 7. пожалуйста, скиньте ссылку
