T Flex ЧПУ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Есть вопросы по этой программе. это мой первый проект по созданию УП для чпу. Из множества программ 3D моделирования выбрал именно T Flex CAD. С моделированием нет проблем, есть эксперт, который начертит в нем что угодно, но не более. А вот с созданием УП уже неделю бъюсь, не получается. Для начала простенькую деталь (шестигранник) вырезать на газорезке пробую, вроде режет, ладно. Но внутри шестигранника необходимо вырезать кучу отверстий с этим уже начались проблемы... Ну не хочет он их резать. Можете пояснить как это должно делаться в T Flex ЧПУ? Здесь лежит мой проект. Подскажите как правильно его обработать для получения корректной УП? Все отверстия сквозные... Также интересует фрезеровка 3D, Например можно в этом же файле все отверстия фрезеровать до половины глубины детали. Проект скажу учебный и только, хотя подобную деталь в последствии нужно будет резать на газорезке...
Лучше постоянный бардак, чем непостоянный порядок...
Неужели никто не может помочь с данной программой?
А чем был обусловлен выбор именно этой программы?
Обычно выбирают либо по удобству работы, либо по какой-то специфичной особенности, которая критично необходима, а в других пакетах ее нет.
dark128
Я бы под Ваши задачи рекомендовал Mastercam, Ваши задачи можно решить в 2-3 клика.
Если нужна помощь, помогу.
Просто есть спец, который именно в ней начертит все что угодно, да и меня он поднатаскал в ней... к тому же все в одном...
Есть такая возможность конечно... Но если честно мне T-Flex уже как то родней стал :)
какую версию на данный момент мастеркама можно скачать? Я нашел Только эту Mastercam X5 14.0.4.33 x86+x64 [19.10.2010, ENG]
dark128
Mastercam лучше, и еще там есть Art.
Посмотри  здесь и
тут
Если надо руссификатор я скину
ссылку подправил
Если что пиши в личку.
Отредактировано 23594 (15-05-2012 18:44:10)
