Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » sos Помогите новичку!! sos
Сообщений 1 страница 7 из 7
Недавно купил фрезерный станок под управлением mach 3 пытаюсь фрезеровать дверные накладки.
Возникла такая проблема рисунок фрезеровки смещает относительно заготовки на 5мм по Y
Действия мои такие;
1.Рисую модель в Арт каме
2.Применяю выравнять по центру
3. Траектория по профилю внутрь
4.Гружу все это в mach 3
5. Выставляю 0 по X Y Z по краю заготовки
Жму пуск)) всё плохо на 5мм
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Действия мои такие;
Калибровать станок нужно если он новый
Как это сделать подскажите?
В смысле размер стал больше на 5 мм, или сдвиг на 5мм?
Если размер, то откалибровать переходите в окно калибровака, и....
http://uploads.ru/t/Y/T/G/YTGXp.jpg
http://uploads.ru/t/y/7/m/y7mOu.jpg
http://uploads.ru/t/q/s/p/qsp1S.jpg
http://uploads.ru/t/x/U/N/xUNwF.jpg
http://uploads.ru/t/U/9/z/U9z8N.jpg
Если сдвиг, смотрите соответствие начала коордикнат в ArtCAM и на станке.
Отредактировано as-mechanic (17-03-2012 21:16:30)
zvera Станок не от purlogic случайно? Контроллер какой?
если фреза 5 мм то все правильно, будет смещение фрезы  от вектора внутрь на 5 мм , если задать Траектория по профилю наружу - то должен получиться нужный размер
Всем спасибо за помощь, разобрался, неправильно выбирал профиль инструмента в mach 3 :tired:
