Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Токартный станок ЧПУ 16б16фз, ис800, мс032, токарно-карусельный 1516ф3
Здравствуйте, разъясните начинающему(может быть) зеленому специалисту.
В скором времени на предприятии должны появиться станки, интересует следующее: какую программу(если она вообще есть)  эмуляции работы станка (для всех станков они будут разные я так понимаю) можно поставить на компьютер чтобы потренироваться, зная название программы мануал найду.
      И еще вопрос, прочитал вводную по программе Mach3, прочитал про то как программировать на станке все эти G,X и игрики не мое это. Предприятие изготавливает продукцию на начальных этапах на токарных станках(картинки прикреплю), мне будет проще разобраться как эти изделия делать в какой либо программе 3dmax МатКад или что-то подобное, чтобы можно было видеть изделие визуально ну и естественно чтоб его можно было импортировать в понятный для станка код. спасибо, уж простите если что не так сформулировал в своих вопросах.
http://uploads.ru/t/u/K/g/uKgZr.png
http://uploads.ru/t/H/D/w/HDwmF.png
http://uploads.ru/t/8/j/d/8jd6e.png
Если в кратце то программы эмуляции работы станка вам не нужны (год будете разбираться и заносить данные по каждому вашему станку) Как пример VERICUT попробуйте почитайте...
Mach3 вам тоже не нужно, на станках своя система стоит,  а вот без всех этих G,X вам просто не обойтись они там просто повсюду - это ваше основное знание :)
Боюсь что и эти проги вам не пригодятся, скорее всего Повермил, Прое и так далее...(инженерные проги а не дизайнерские)
Посмотреть G код рекомендую прогу CIMCO Edit вот там вам понравиться, можно и порисовать немного...
Спасибо большое за помощь, скачал ,щас сижу разбираюсь, это то мне и было нужно.
