Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Друзья!!! Подскажите или дайте ссылку по последовательности действий..
Вот мастерю гаражный вариант фрезерного станка ЧПУ. Соединил между собой контроллер, драйвера, шаговые двигатели и блок питания. Все это включил в сеть и подключил к компьютеру через LPT порт (LPT включается через USB порт, Windows XP). На компьютере установил MACH3.
Что теперь нужно сделать, чтобы оборудование заработало от MACH3 и если можно, пошагово, как для новичка.
Заранее большое спасибо за помощь.
Может и ошибусь но кажись через usb модулятор LPT порта работать не будет Если LPT на компе нет поставь платку PSI-LPT А пошаговую инструкцию по настройке МАЧа можно лехко скачать в сети...
Да, действительно, LPT порт через USB не работает. Решил собрать для этой цели отдельный комп. И я так понял, что после соединения всех электронных компонентов и подсоединения их к компьютеру, нужно дальнейшие настройки производить в Mach3, а как, написано в описании к нему. Правильно?
правильно, и желательно чтобы порт был не подпаленным.
