Кто как защищает компьютер от пыли и стружки?
Как защитить компьютер от стружки?
Поделиться225-03-2012 17:11:32
Герметичный и хорошо охлаждаемый бокс сделать проблематично.
Еженедельная продувка компрессором спасает.
Только не забывайте придерживать кулеры, чтобы они не раскручивались от набегающих потоков воздуха.
Поделиться330-03-2012 02:06:11
Посмейтесь - моя контрукция работает безпроблемно уже несколько лет:
1. Требуется старый двухкамерный холодильник - морозилка на верху с целыми уплотнениями.
2. Удалить компрессор и прочий хлам.
3. Прорезать в основной камере два отверствия - в одно вставить туалетный вентилятор, в второе - воздушный фильтр от Гольфа.
4. Вырезать отверствие в верхней дверце и вклеить туда ЛЦД монитор бу.
5. Сам комп - в нижнюю камеру.
6. На нижней дверце - консоль и на ней клава и крыса.
7. Вывести кабеля наружу используя стандартную заглушку.
Итого - вентилируемый шкаф для компа за один вечер при минимальном бюджете.
Поделиться430-03-2012 17:14:41
Я себе сделал более-менее герметичные отсеки с воздушными фильтрами. Фильтры внизу, вверху вентиляторы на выброс. Отсеки под системник и всю электронику для станка - отдельные. На фото всё понятно. Фильтры применены салонные от Лады Калины.
Отредактировано Карпуха (30-03-2012 17:15:31)
- Подпись автора
Поделиться504-04-2012 15:53:51
На мой взгляд самый простой и бюджетный способ - правильно "настроить" корпус. В идеале везде должно быть пассивное охлаждение либо водянка (имея станок сделать не трудно), но в любом случае все входные отверстия ("левые" щели надо хорошо закрыть) закрываются сеткой (чем мельче тем лучше) и уже о стружке можно забыть а от пыли еще поставить под сетку например тонкую марлевую прокладку. Главное не забывать все это дело переодически чистить. Даже в жилой комнате такая конструкция хорошо забивается за пару месяцев.
Поделиться606-04-2012 07:21:58
На работе мы делели следующим мокаром: В металлическом ящике стоит ПК (сервер) к нему подвели гофру небольшого диаметра на подачу воздуха, а на выброс выполнили прорези в корпусе. Вентиляторов поставили два один к одному чтоб если один выгорит другой на подхвате. А то винтеляторы эти от компов долго не живут, при круглосуточной работе.... В твоем варианте ПК винты не пойдут тяга должна быть больше.... Чтоб фильтор воздушный можно было бы поставить....
