Здравствуйте у меня появилась проблема со станком АртМастер ATS 2112 суть проблемы заключается в следующем, при длительной обработке станок через время сбивается с координат на миллиметры, такое наблюдалось уже давно, но в связи с тем что станок всегда вырезал детали путь инструмента на которые мог содержать не больше 20 - 30 строк эти погрешности абсолютно не были заметны. А сейчас стало нужно вызерать 3D а станок через час резьбы солидно сбивается с координат по оси Z. А еще недавно станок начал вовремя резки 3Д как-то странно себя вести он начинает чутли не реветь и только по зету медленно опускаться вниз Код абсолютно правильный проверял на другом станке. Может ли это быть чтото с контроллером или дело в програмном обеспечении?
- Подпись автора
Жизнь это смертельная болезнь передающаяся половым путем
