Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » станок Rabbit 6090 по X+ или X- идёт только в одну сторону
Привет всем пользователям станка Rabbit 6090 под NC STUDIO 5.60. (ниже версии тоже пробовали)
Помогите советом. По осям Y и Z управляется вручную успешно (кнопки влево и вправо из программы ) ,
а по Х при нажатии на X+ или X- движется только в одну сторону.
Подскажите.
ЧТОТО У ТЕБЯ С КОНТАКТОМ НА ДВИЖКЕ ИЛИ НА ДРАЙВЕРЕ НА ВЫХОДЕ НА ДВИЖОК
у меня такое было  при настройке двигателей  в мач ,нашел.
причина
порты и пины
выводы двигателей
Step Pin - правильно ,а Dir  Pin - неверно ,
при нажатии  кнопки влево и вправо из программы крутился в одну сторону
проверь настройки ,возможно там ошибка
написано же - НСИСТУДИО, а там только если один из проводов либо вывалился либо не контачит - что суть одно и тоже :)
1) перекидывали кабель X на Y - двигается в обе стороны, то есть провода на двигателе правильно подключены;
2) перекидывали клеммники c драйвера X на другой драйвер - двигается всё равно в одну сторону;
Плата контроллера?
второй пункт немного непонятен ,поподробнее можно
что все равно в одну сторону???
У меня такое было. Причина оказалась в простом. Поменяли кабель который идёт от компа до станка, работает уже несколько месяцев. Смотрите сюда NC-Studio
Нашли сами. Не для радиотехников (то есть, нас) номер интересный получился. Пришлось звонить каждую микросхему на плате (изучив при этом этот тип микросхем, SN7407N и её российский (лучше сказать советский аналог, к155лп9)).  Перепаяли- получилось. Пошёл родимый по Х, и "туда " и обратно. Всем спасибо за помощь.
http://uploads.ru/i/e/f/c/efcWJ.jpg
