Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Револьвер заклинил при смене резца
Доброго времени суток.
Такая проблема случилась на фрезерном ЧПУ станке при смене детали револьвер только захватил резец после этого остался на месте и не уходит назад.
Случилось это в результате нажатия ресета в то время как выполнялась строчка с командой замены детали (М6 Т10), нажата кнопка была случайно.
Как теперь быть? что сделать что бы убрать револьвер назад?
http://uploads.ru/t/Y/7/Q/Y7QMh.jpg
вот примерно такой станок (другого рисунка не нашел, а это EAGLE 850 VMC)
Отредактировано BatkoHead (22-02-2012 11:43:03)
искать нужное реле в шкафу и нажать
Реле не нашел, но нашел клапан(на задней стенке). После его открытия из станка вышли остатки воздуха и револьвер ушел назад.
тема закрыта.
