CIMCO Edit
Сообщений 1 страница 47 из 47
доброго времени суток.
подскажите CIMCO Edit может показывать визуализацию токарной обработки?
если да то как?
если знаете другие проги пишите буду рад =)
Знаю точно что может показывать фрезерную обработку т.к. сам в ней визуализировал обработку на фрезерном станке.
Друзья, подскажите, а нет ли в CIMCO (может быть где-то в опциях) возможности указать значения ускорений своего станка, чтобы адекватно рассчитывалось время обработки УП (с учётом ускорений)?
для токарки http://se.uploads.ru/t/eQC5I.jpg
с ускорениями - я бы не заморачивался - т.к. все симуляторы врут... и можно использовать только приближенно...
статистика из пульта dsp, например A11s стреляет более менее близко
режу все, связанное с охотой
dra123 написал(а):
... подскажите CIMCO Edit может показывать визуализацию токарной обработки? если да то как?
B oкнe прорисовки нужно выбрать тип стойки - точение (ISO, Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak ...)
http://images.vfl.ru/ii/1424523470/02b25e1d/7855441_m.png
Не тот силён, кто не упал! А кто упав, сумел подняться! B0XA
Заморачиваться приходится, т.к. домой на комп вопросы просчитать стоимость (а она у меня напрямую зависит от времени) поступает гораздо чаще, чем я бываю в мастерской возле станка. А адекватно просчитать время, я могу только там на DSP пульте (который учитывает ускорения). Может он что-то и врёт, но это "копейки" по сравнению с программными симуляторами, где ускорения не учитываются. И если файлы большие, то разница бывает огромна. А мне это важно. Хотел установить уже Mach3 или NCstudio только лишь для этой цели, так блин, на мою Win 7 x64 ничего не становится (имею ввиду - из доступного в сети). Вот и приходится заморачиваться и искать другие пути. Может в симко всё же есть где-то настройки?
http://se.uploads.ru/t/2THMJ.png
23594, спасибо, но это не то, что нужно. Просто русификатор так перевёл эту функцию (в англ. она - rapid speed). А ускорение, это - LINEAR ACCELERATION (линейное) и CURVE ACCELERATION (криволинейное), задаются два значения. Вот их я и искал в Симко. Но похоже, такого в ней нет. А то, что вы привели, конечно влияет на результат времени, но это что-то типа АртКамовского коэффициента, который под один тип стратегий подберёшь (2D, например) начинает примерно совпадать, а в стратегиях другого типа (3D) он уже совершенно не прокатывает. Т.е. это - не вариант (по крайней мере для меня).
Странный баг в CIMCO!
http://sg.uploads.ru/t/dG0Cx.jpg
Программка тривиальная
G0X0.0000 Y0.0000 Z20.0000
M3
G0 X-612.0000 Y-0.0000 Z20.0000
G1   Z-10.0000 F720.0
G2 X0.0000 Y612.0000 R612.0000 F2100.0
G2 X612.0000 Y-0.0000 R612.0000
G2 X-0.0000 Y-612.0000 R612.0000
G2 X-612.0000 Y-0.0000 R612.0000
G0   Z20.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0 Z20.0000
M5
Такая засада с круговой интерполяцией
Пока понял только то, что в какой-то момент CIMCO теряет плоскость в которой должна строиться дуга.
Типа Этого:
http://sg.uploads.ru/t/ubnc9.jpg
Все бы ничего, и можно, было бы сказать непонятное японское слово "Хусими"..., но...
на одном из станков стоит VicStudio (он же  NCStudio по китайски), так эта зараза воспринимает данный факт как повод забить на работу!!!
(То-есть и в VicStudio сдвиг по фазе...!)
Другие стойки мужественно продолжают трудиться.
А, вот NCКорректор нормально читает данную программульку.
http://sh.uploads.ru/t/tw12x.jpg
Короче - "засада", и времени нет разбираться...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
У себя проверил, тоже самое....... запихнул в Мач для посмотреть ,  он нарисовал в визуализаторе подьем по Z в небеса но отрабатывать не стал,а в програмных лимитах мах по Z 20мм....http://sh.uploads.ru/t/ECW5U.jpg
Попробуйте так:
G90 G17
M3
G1   Z-10.0000 F720.0
G2 X612.0000 Y-0.0000 R612.0000F2100.0
G0   Z20.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0 Z20.0000
M5
Некоторым стойкам бывает необходимо рабочую плоскость указать.
Может поможет)
Вот-вот-вот...
Что за - ёМоё.
То, что Z=20, так это моя плоскость безопасности. Можете хоть 1 мм вписать, эффект будет тот-же.
Может поможет)
Вписывал. И модально, и в каждом кадре..., и по четвертям, и по половине окружности... Один хрен... :confused: Ни CIMCO, ни  VicStudio забастовку не прекращают. (сволочи)   :mad:
Если у Вас есть CIMCO, то поэкспериментируйте...    :O
Пока выяснил только, что эта засада появляется при движении по У в минус...
(Хотя..., пока точно не уверен. От направления по часовой или против, по моему тоже зависит... Времени особо нет выяснять...)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Пробовал создать окружность и управляющую программу прямо в Cimco Editor, через CNC-Calc, - эффект тот-же.
Создаю окружность:
http://sh.uploads.ru/t/BNEUH.jpg
Создаю УП:
http://sh.uploads.ru/t/BHmev.jpg
Результат:
http://sg.uploads.ru/t/XPHCT.jpg
Это какая-то глобальная ЗАСАДА!
Почти все уп созданные с применением круговой интерполяции имеют подобные "выбросы".
До этого не замечал, видимо "выбросы" были в пределах лимитов станка.
При 2D раскрое это проявилось со всей очевидностью...  :huh:
Станок на VicStudio работать не желает.
Вразумительных мыслей пока не имею... :confused:
Может, у кого-нибудь есть соображения?
(конечно, кроме перехода на фрезерование полилинией (без круговой интерполяции)).
К сожалению, дробь:
:dontknow:
1. проверил, та же хрень.
Статистика в симке - в принципе вооще, врет, сталкивался не раз.
Если максимум и минимум в УП будут в +, статистика показывает Zmin 0.
2. если поддерживает стойка, то в начале программы прописвай плоскость интерполяции XY(G17)
http://sh.uploads.ru/t/jAckp.png
Отредактировано NickEL1000 (29-04-2015 14:52:08)
Читай мой пост выше внимательнее...
bort747 написал(а):
Вписывал. И модально, и в каждом кадре..., и по четвертям, и по половине окружности... Один хрен...  Ни CIMCO, ни  VicStudio забастовку не прекращают. (сволочи)
Здесь что-то с математикой
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Коллеги, подскажите, есть ли в Симко функция, которой можно было бы изменить направление реза в УП (например с попутного на встречное)?
Уважаемые!
Подскажите,где лекарство и руссификатор для 6,010
Вот закачал в архиве (надеюсь разберётесь).
То, что я написал в симко без проблем моделируется... В станке отрабатывает так же, проверяйте настройки что ли.... Даже и не знаю(
Заменил ру файл, запустил 5.50, но русского языка не появилось. Что делаю не так? Версия 6_60101.
Отредактировано kubangranit (17-05-2015 00:17:27)
О-о... Пардоньте...  :blush:  Хотел помочь, но сам ошибся и вас ввёл в заблуждение... Это всё-таки у меня на 5-ю версию русификатор был. А на 6-ю нету  :dontknow:
Извините.
А на 6-ю нету
Повторю...
Уважаемые!
Пользуюсь 7 симко, может поэтому у меня глюков не наблюдается.....по поводу симуляции круговой интерполяции
Ну-ну...
Попробуй вставить эту программку в Симко7:
Текст программы
G0 X0.000 Y0.000 Z20.000
G17
M3
G0 X-612.000 Y0.000 Z20.000
G1 Z-10.000 F720.0
G2 X0.000 Y612.000 R612.000 F2100.0
G2 X612.000 Y0.000 R612.000
G2 X0.000 Y-612.000 R612.000
G2 X-612.000 Y0.000 R612.000
G0 Z20.000
M5
Получишь результат:
http://sh.uploads.ru/t/vLUkN.jpg
Как-то так...   :mad:
К сожалению, дробь:
:dontknow:
УП из-под Аспайра дает некорректные зарезания по Z. Как загрузить и посмотреть УП в Симко? Отмечает ли "плохой" путь?
Подскажите пожалуйста, есть ли в Симко функция, чтобы сделать реверс траектории в УП, т.е. чтобы она отрабатывалась в обратной последовательности (начиналась с последней строки и заканчивалось на первой)? Очень нужно! Или может есть какой другой способ это сделать?
Очень нужно
http://s2.uploads.ru/t/TDcZG.png
Есть.  :hobo:
Выделяете необходимый кусок УП для реверса, и...
http://s3.uploads.ru/t/twRA1.jpg
Далее радуетесь жизни...  :jumping:
Как-то так...  :hobo:
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Этот ползунок просто воспроизводит визуализацию программы вперёд / назад. Станок же будет отрабатывать это УП только в одной последовательности - от первой строки к последней. А мне нужно обратить порядок самих строк, грубо говоря - чтобы последняя строка стала первой и наоборот. Можно было бы воспользоваться обычным текстовым редактором (скопировав программу в виде текста туда) и "перевернуть" её там, если бы не некоторые ньюансы (такие, как данные скорости, заглубления, подвода/отвода и пр.). При обычном "реверсе" текста они окажутся не в нужном месте и получится некорректная "каша". Поэтому реверс программы должен осуществляться именно специально предназначенной для этого функцией, о которой я и спрашиваю - есть ли такая в Симко?
bort747, спасибо за совет. Это уже, как говорится гораздо "теплее". Но всё равно есть проблемы...
Вот смотрите, есть у меня такая УП:
http://s3.uploads.ru/t/qo3Lb.jpg
Она начинается с краю и заканчивается в центре. Мне, как вы понимаете, нужно изменить её так, чтобы она начиналась в центре и заканчивалась возле края. Когда я применяю ту функцию, которую вы советуете - да, программа меняет своё начало и конец. НО! В результате этого появляется побочный эффект в виде множества переходов, которые меня совсем не устраивают (мне ведь только нужно "обернуть" программу из первого скрина, которая была абсолютно "чистенькая"):
http://s6.uploads.ru/t/b8BuS.jpg
Отредактировано CNCshnick (03-11-2015 14:13:51)
Пока цитировал ответы и редактировал свои, получился мультипостинг. Просьба к модераторам удалить это лишнее сообщение.
Отредактировано CNCshnick (03-11-2015 14:16:11)
Сходу сложно сказать, что конкретно у Вас происходит...  :disappointed:
Надо иметь Вашу УП для понимания; почему именно в этих местах появляются артефакты. Возможно необходимо задать дополнительные параметры реверса.  :smoke:
Как-то так.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста: УП
Кстати, пересмотрел внимательно результат этой функции ещё раз, увы, даже не из центра идёт отработка, всё равно едет вначале к краю, плюс эти "артефакты"...  :disappointed:
CNCshnick, а что мешает заново создать УП так, как Вам надо? Или нет самой модели? Есть только готовая УП?
Карпуха, проблема в том, что в АртКаме у стратегии "Смещённая спираль 3D" нет опции, по которой я мог бы выбрать место начала обработки и АртКам сам принудительно прописывает УП от края. Такая опция (Начать внутри / Начать снаружи) есть у другой стратегии - "Смещение (Классическое)", но она мне не подходит по другим причинам. А вот "Смещённая спираль 3D" подходит очень хорошо, только загвоздка в вышеописанной проблеме. Поэтому стал искать решение в Симко, думал - уж такому популярному редактору G-кодов обратить траекторию - расплюнуть... Ан нет. Буржуи не перестают удивлять. Такие цены гнут за свои программы (они за такие бабки должны мысли оператора уметь читать)! А в них, оказывается, многих элементарных функций не предусмотрено.
В JDPaint есть модуль редактирования УП. Туда можно импортировать NC-файл и реверсировать его. Правда, экспорт в доступных версиях (например, JDPaint 5.19) возможен только в eng-формат, который затем нужно будет преобразовать в NC посредством конвертора.
Да, очередной косяк в CIMCO...  :mad:
Вашу УП я, конечно развернул..., (УП развернутая:glasses: , но это "танцы с бубнами"...  :canthearyou:
Пришлось прибегать к помощи сторонних редакторов (Notepad++). Можно и Excel-ем, но у него ограничения по кол-ву строк... ((
Реверсировать корректно силами CIMCO пока не удалось  :angry: , катастрофически не хватает времени...  :hobo:
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Получил полувменяемый результат прикрутив к CIMCO сторонний текстовый редактор AkelPad с дополнительным плагином "Format" в котором есть функция "LineReverse"  :hobo:
http://s6.uploads.ru/t/hM0aw.jpg
На безрыбье и сам раком встанешь...   :tired:
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а в CIMCO можно сделать, чтобы программу по чертежу в CNC-Calc писала в относительной системе координат, где это в настройках можно поменять?
У меня CIMCO 5 в CNC-Calm прописывает радиус I J от нулевой точки, а в CIMCO 7 от начала окружности, это где-то задается в CIMCO?
Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно скачать CIMCO edit v6 на русском языке. Облазил уже всё что можно. Помогите!!
Добрый день. Знающие люди, подскажите, почему в CIMCO Edit 7.5 4-х осевая траектория отображается как 3-х осевая? Вероятно, где-то нужно поставить галочку, но пока не нашел где именно..http://sf.uploads.ru/t/8Sipt.png
Мудрость-это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли,что занимаешься какой-то херней.
Oberon написал(а):
поставить галочку
http://s9.uploads.ru/t/UFXHv.png
А лучше создай свой 4х осевой станок с осью А или В
Отредактировано 23594 (04-01-2017 16:23:06)
Отредактировано 23594 (Сегодня 16:23:06)
Благодарю за подсказку, все получилось. Правда пришлось немного повозиться, станок 4-х осевой китаец, ось А только голова двигается, стандартные конфигурации не подошли,создал свою. Подошли вот такие настройки:http://s0.uploads.ru/t/Pkfhl.png
Зато толковый верификатор появился!
CIMCOEdit_80019 портабельная версия с бесконечным триалом.
Опробована только на Win7/
https://yadi.sk/d/F524aINX38uRoA
NCStudio vs Cimco 7/8
всё еще "глючит"
http://sg.uploads.ru/t/x3L0t.jpg http://s8.uploads.ru/t/nGSmD.jpg
https://i.imgur.com/pG6AWb7m.jpg
Друзья- может ли CIMCO EDIT показать визуализацию УП от DESCPROTO  так, как мы видим модель. Т.е. то что мы видим на самом деле после выполнения УП, в обьме как есть. А то у меня режет-режет- а вконце хоп-и вот так :::
https://i.imgur.com/hy9r2kIm.jpg
Очень был бы благодарен,третий день не могу дать ладу...
