Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Изготовление перемычек в Type 3
Сообщений 1 страница 2 из 2
Научите изготавливать перемычки 2D резке в Тайпе. Есть контуры закрытые при резке насквозь, нужно оставить перемычки для фиксации и удержания материала. Если можно объясните на примере круга. Вырезать по контуру круг и чтоб не выпал. Если объясните со скриншотами будет вообще здорово. За ранее благодарен.
Ничего не понял, напиши картинками что надо объяснить
