Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Рейсмус - протяжной фрезерный станок
Сообщений 1 страница 28 из 28
Вот выкладываю на обсуждение одно из последних творений.
http://i.pixs.ru/storage/5/8/1/Foto0053jp_9384822_3909581.jpg
Слепили из того что было. Изначально планировалось сделать станок по производству шашек для нард, но потом пришла мысль переделать под погонаж.
Редуктор на протяжке - гармонический 1:100. В будущем планирую поставить еще один на подаче заготовки, чтоб отход был нулевой. Сейчас мертвая зона примерно 100-150мм, т.к. протяжка стоит не на оси перемещения шпинделя по Y.
Пока что макс ширина заготовки около 100мм. Надо переделывать узел прижима. Технически ход винта 160мм. По Z тоже около 150мм. Длина заготовки - ограничена размером программы.
Управляющая программа исключительно Linux emc 2.4.6.
Площадь, занимаемая станком - около 1квадратного метра :)
Немного фоток готовой продукции
http://i.pixs.ru/storage/6/2/6/Foto0055jp_5505163_3909626.jpg
И еще икона (шаг 0.1мм, фреза коническая R0.25 размер 100х160мм, время выполнения около 3часов)
http://i.pixs.ru/storage/6/4/5/Foto0054jp_9670821_3909645.jpg
Критикуйте :)
I use wwwlinuxcnc.org. This is a best choise for me.
Сфотографируй его весь - с нескольких сторон :)
Видео работы станка. Специфичный шум вызван прямозубой шестеренчатой передачей между ШД и винтом (досталось в наследство вместе с винтом).
http://youtu.be/fANrK64Z2BQ
Вид сбоку станка. Обстановка рабочего бардака присутствует. Ведро под столом на полочке - охлаждение. Все смонтировано на одной плите стальной (синей) и снизу приделаны ноги.
http://i.pixs.ru/storage/3/2/2/Foto0056jp_1089639_3912322.jpg
Это вид на бу японскую ШВП, купленную на известном инет-аукционе :)
http://i.pixs.ru/storage/3/8/3/Foto0058jp_5891458_3912383.jpg
А это вид на бу корейские направляющие, купленные там же :)
http://i.pixs.ru/storage/4/0/3/Foto0059jp_6820976_3912403.jpg
Хочу обсудить вот какую тему: имеем рамку типа этой:
http://i5.pixs.ru/storage/2/1/4/ramazerkal_7376294_3928214.jpg
Естественно по ширине она не проходит.
Используем  некоторые CAD программы, разбираем на части и склеиваем с поворотом на 180 градусов. Итого имеем рейку с 2-мя фрагментами, совмещенными с зазором 4мм ( как раз под пилу и шлифовку до 45градусов)
Типа такой:
http://i.pixs.ru/storage/2/0/7/Foto0060jp_9264236_3925207.jpg
В результате пилим 2 таких рейки на куски и склеиваем с ламелями и подшлифовкой, а в итоге имеем правильную рамку склееную по волокнам дерева.
Отредактировано linuxcnc (04-02-2012 09:27:25)
Мне не очень нравиться, узконаправленные системы должны работать на много быстрее, с шириной заготовки 100 мм и однотипной стратегией обработки можно было акцентировать внимание на больших скоростях и линейных ускорениях по Y и Z и добиться зотябы 3м/мин и укорением 1500.
как я понял по Y перемещаеться станина с зажатой заготовкой?
Ну и где здесь рейсмус?Вы лучьше  покажите чем досточку в размер строгали :writing:
Нет. Протягивается заготовка (у меня это X), заготовка может быть 3-4м лишь бы в комнате поместилась. Шпиндель движется по YZ. Над ускорение будем работать. Z уже может ускоряться до 3м\мин, а вот Y не тянет. Планируем убрать шестерню и поставить 6А движок (сейчас стоит FL85ST65 на 3А). Больше 3м\мин смысла повышать скорость нет, так как на шпинделе всего 24тыс об\мин.
Название взял на одном из аналогичных форумов, где коллегам пришла независимо, так сказать :) , такая же мысль. Я его до этого называл протяжным фрезером.
А вот досточку впринципе строгать можно только с двух граней. Остальные не обязательно. Прижимы плавающие, пускай сам выравнивает :) Гланое стартовать с наименьшей ширины и высоты заготовки.
Больше уклон нужно ставить на ускорение что бы скорость была постоянная и в момент реверса на  мелком высоком рельефе дерево гореть не будет и скорость будет приличная, сейчас такой же разрабатывает CNCmagic, посмотрел у них ролик станок просто летает, но там скорее всего сервы стоят, добьешся что бы трех метровую гардину за 12 часов со строчкой 0.1 делал, цены ему не будет, но я бы балку на которой фрезер стоит замкнул бы (увеличилась бы жесткость) и сделал на ней из готовых модулей линейного перемещения (типа hiwin) перемещения и по y и по z, у вас как я понял по y кронштейн целиком ходит, он инертный и больших ускорений от него не добьешься. рейсмусовая конструкция хорошая, а вот все остальное, нужно сделать П образную балку и повесить на нее осиY и Z с ШВП большого шага, можули бывает на барахолках очень недорого неплохава качества продаються.
Тоже подписался на youtube на видео о рейсмусе от cncmagic и также есть подозрения что там сервы стоят. Ибо получить ускорение в 3м\сек^2 на 57-х!!! двигателях сомнительно для меня (ставил я вначале на Z 57 двиган). На видео не видно ни одного элемента - только фреза и ролик прижима сверху.
нету у меджика никаких  серв. там стоят 57 движки +швп 10мм шаг. Драйвера собственной разработки которые позволяют раскручивать движки. Китайским драйверам далеко ...
и самое главное, это грамотно спроектированная механика.... допустим у этого рейсмуса тяжелый шпиндель 2.2квт, кот в реале там не нужен и чтобы  развить большое ускорение нужно ставить гигантские движки.
Ну и опять же у них шпиндель работает по их заявлениям на 80тыс оборотах при мощности 300Вт. Максимум что я смогу выдавить из своего 2.2 кВт шпинделя - это 32тыс. Но возникнет повышенный износ подшипников и прочие нехорошие вещи.
Отредактировано linuxcnc (04-02-2012 10:46:39)
linuxcnc у Вас на первой фотографии с права - это пыле зборник?это покупное или сами делали?
Купили стружкоотсос Metabo на 370Вт. Выбирали специально с пластмасовой крыльчаткой, чтобы уровень шума был минимальным. Вычитал в отзывах, что это самый тихий. Я бы так не сказал. Стружку удаляет отлично, а вот уровень шума оставляет желать лучшего.
При работе водяного шпинделя один из плюсов - он не раздувает стружку. Так что в протяжном станке вытаскиваем доску и пылесосим ее всю, при работе включаем, если нужно посмотреть что получается.
Вот фото второго редуктора на подаче заготовки. Бу японский гармонический редуктор с 60-м ШД в сборе.
http://i5.pixs.ru/storage/4/8/9/Foto0062jp_6339427_3941489.jpg
А что у Вас за драйвера? чем питаете?Что значит гармонический редуктор ?Шпиндель у Вас хороший где брали (у меня пока простой фрезер стоит -шумный зараза!надо бы поменять а то из дома выгоняют а столярку еще не достроил-зима буть она не ладна.
Практически все либо бу японское из Китая или китайское купленное через посредника (практически напрямую).
Драйвера HB8060 до 6А, микрошаг до 256 (питание AC 20-60V, DC 20-80V)
БП вначале купил импульсный 70В, 12А у китайцев, но он мне не понравился, поэтому просто поставил трансформатор на 55В и подал сразу переменку на драйвера.
Шпиндель купил в Китае 2.2кВт 220В, 24000 оборотов в мин., водяного охлаждения, цанга ER20. Насосик и крепление там же. Частотник - до 400Гц. Вход 1фаза 220В. Выход 220В 3 фазы. Работает очень тихо. Слышно только фрезу.
Что такое гармонический редуктор видно здесь:
Преимущества: отсутствие люфта и компактные размеры (1:100 как никак). Можно было конечно так не заморачиваться, т.к. движение только в одну сторону, но мне этот редуктор обошелся недорого.
Посмотрел понял что к чему. чтото похожее на редуктор от шуруповерта Возьму на вооружение. Ну и вопрос по шпинделю во что обошлась эта ВЕсЧЬ(брать все равно придется но ближе к осени)
Обошлось примерно так:12тыр шпиндель с насосиком, 1200р крепление, около 6тыр частотник, 100р трубки для воды и 1 пустое ведро изпод клея :), ну еще экранированный кабель рублей в 300. Также заказал полный набор цанг 1-13мм с шагом 1мм (итого 13 шт) за 1200р примерно. В комплекте со шпинделем идет 6мм цанга и набор ключей.
В России будет дороже. В пурелоджике есть шпиндель, частотник обойдется гдето в 8 тыр, крепление тоже есть в пурелоджике http://purelogic.ru/Netshop/shpindeli/
Вот объясните все же, что такое гармонический редуктор ??? Фирму Harmonic Drive слышал, всякие планетарные редукторы  - слышал, ВОЛНОВОЙ редуктор - тоже слышал. А вот "гармонический"...? Как это? Иль лыжи не едут, иль я туповатый..  :huh:
Ну по-русски возможно правильнее будет волновой редуктор. Возможно я слишком много переобщался с китайцами :) У них в поиске  вбивать надо "harmonic reducer". На ютубе тоже быстрее найдете именно так.
Harmonir reducer или harmonic gear у буржуев зовется. Вот при переводе на русский и получилось гармонический редуктор.
М-да...  еще лет десять и китайский станет вторым государственным языком.. Вот дал маху Даль, не взяв в соавторы китайцев при написании своего словаря  :D
техника, она точность любит не только в размерах, но и в формулировках..
Отредактировано alexandr_st (13-02-2012 14:05:14)
Вопрос по шпинделю?А реально ли  китайцы пишут мощность?Я такие вещи еще не щупал но глядя на болгарку у меня она2100ват берут сомнения.Как на Ваш взгляд-нас не дурят?
Дурят, но не везде и во всём.
В данном случае высокая технология, и это в ,,подвальный,, вариант не укладывается,
а на заводах высокотехнологичная продукция контролируется достаточно жестко.
Хотя и в этом варианте понятия 3-их стран никто не отменял. По принципу на  т....... что нам не гоже.
Прошло пару месяцев активной эксплуатации станка и вот некоторые интересные моменты с которыми пришлось столкнуться:
1. После довольно жесткого врезания в заготовку шпиндель начал внутри цеплять ротором и появился посторонний шум (Шпиндель новый китайский на 2.2кВт 220В)
Итог: Вскрытие показало, что китайцы неправильно поставили пару упорно-радиальных подшипников. Не навстречу, а друг за другом и соответственно осевая нагрузка сместила обоймы. Причем на подшипниках была нанесена гравировка в виде треугольника и он не совпадал. Но китайцев это не особо похоже волновало. После перестановки все стало хорошо и шум ушел.
2. Постепенно ось Z начала давать сбои и фреза уходила вниз (сломал кучу фрез) Перебрал все направляющие и ШВП, поставил противовес - все было не то.
Итог: Проблема оказалась в самом двигателе, точнее в переднем подшипнике. Так как двигатель стоял вертикально вверх валом,  подшипник (6203 собсссно) имел металлическую защиту в шарики набилось такое количество мелкой пыли, что он просто остановился. Замена подшипника с резиновой защитой помогла.
Может кому пригодится данная информация.
Интересная штука.
Для увеличения скорости обработки можна поставить два или даже три шпинделя (меншей мощности) один за другим, и чтоб кончик фрези каждого следующого был ниже предидущего.
Глубина резания менше соответственно скорость выше. если хорошо поексперементировать то качество обработки тоже будет лутшым. Правда девайс получитса не дешовый, но если есть хорошые заказы на погонаж тооооо..............
Ну вобщем как на метчиках, плашках, протяжках, прошивках и тд. и тп.
Отредактировано rondlyk (21-03-2012 00:09:42)
Краще з мудрим загубити ніж з дурним знайти.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
