Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Sculptris. Проблема.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Качнул последнюю версию.
При попытке открыть минимально сложную модель выдаёт окно
http://s018.radikal.ru/i509/1201/00/16dbb9bf08d5.jpg
- Слишком много подключений к вершине (гугл переводчик).
Что имеет в виду? При создании .stl (с последующим сохранеием в .obj) уменьшить эти подключения к вершине?
У МЕНЯ ТАКОЕ ТОЖЕ ПИШЕТ - ЧТО ЭТО НЕ ЗНАЮ
про подключения к вершине - видимо много граней сходятся в одной точке - я так думаю.
http://designcard.ru/cfoto.php?fname=content/clipart/1843.jpg&mw=350&max
http://uploads.ru/t/Z/8/9/Z89Kc.png
связка Артсам-Скульптрис
Отредактировано Energizer (02-03-2012 01:42:27)
в 2008 я экспортирую сразу с открытой задней плоскостью в обж и ставлю галочку - ограничить размер треугольников равным 1-5мм (от модели зависит). Арткам плохо экспортирует ровные(плоские) поверхности, именно на них он делает безумно длинные треугольники, и к тому-же норовит соединить их как можно больше в одной точке...
предлагаю выкладывать сюда кто нашел какие горячие клавиши и сочетания по скульптрису к примеру 6 альфе.
Lexxx69
Спасибо! Вечерком попробую сей способ.
Вопрос:
Как в Скульптрисе добится не плавных, мятых линий (как пальцами из пластилина) а чётких углов линий и плоскостей?
Ну, например как веки ангела в последней картинке у Lexxx69.
Lexxx69 написал(а):
Если выдаёт такое: "Failed to init extensions. New graphics drivers might help.", рекомендую не выставлять параметр подчёркнутый на скрине
выше 8Х!!!
ВОТ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ :)
Lexxx69
скрыть объект - "H" + ЛКМ тыцнуть по объекту
отобразить все - Ctrl + "H"
можно скрыть часть выделенных объектов - нажмите "H" + ЛКМ и не отпуская, выделите рамкой, что хотите скрыть.
в скульптуре нету возможности импортировать картинку как то в рельєф?
