Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подайте идею, как закрепить шпиндель
Сообщений 1 страница 12 из 12
на станке стоял проксон, но ему пришел конец.
щас купил китайский шпиндель на 800 ватт, не могу придумать как закрепить его.
фото прилагаются.
http://uploads.ru/t/3/C/p/3CpwI.jpg
http://uploads.ru/t/8/g/R/8gRjF.jpg
http://uploads.ru/t/G/Y/U/GYUHA.jpg
Ну на фанерной конструкции я бы не рекомендовал, это и вибрации, жесткости тоже не будет точно а значит это скажется и на обработке да и фрезы будут ломаться, проще заказать из дюраля отфрезеровать крепление, не знаю диаметр шейки вашего шпинделя где то на каком то сайте продают готовые крепления.
Если покупал на Ebay то там же есть и крепление Кликай
, если самому делать то наверное самое просто сварную конструкцию из листового или уголка ( посмотри в автомагазине крепление девяточной передней растяжки ,сварной , вдохновит )  , с литьём алюминия лучше не связываться , если опыта нет потратиш очень много времени, хотя это самый красивый вариант.
Отредактировано romanru1 (12-01-2012 21:35:50)
Можно сделать крепление из дерева по той же схеме что и стандартное. Завтра постараюсь выложить фотографию.
Тоже недавно был больной вопрос. Отлил из чугуна под шпиндель 2,2кВт. Конечный вес будет около 2,5-3кг. Пока выглядит страшненько, но после шлифовки и расточки должен знатный корпусок выйти. Из чугуна потому что к вибрациям более стоек по сравнению с аллюминием.
http://uploads.ru/t/E/j/h/Ejhd6.jpg
http://uploads.ru/t/O/v/X/OvX1g.jpg
Корпус специально делал как можно длиннее, чтобы жесткость и устойчивочсть была, как можно выше. Китайские короткие и площадь соприкосновения маленькая. Еще одно г... вылезло. Промерял шпиндель, а его корпус сделан стаканом под конус с перепадом почти в десятку (
Отредактировано alexandr_st (12-01-2012 22:28:45)
ждемс.
Посмотрите на сайте пурлоджик там есть крепления на подобие тех, что выложил alexandr_st, только из алюминия
Для работы по дереву легкими фрезерами вполне хватает. Делал временный на скорую руку, но  так и остался.
http://uploads.ru/t/N/3/A/N3A27.jpg
http://uploads.ru/t/m/X/K/mXKao.jpg
Перевести9
http://uploads.ru/t/D/I/9/DI9md.jpg
кто может фрезернуть такое крепление из алюминия ?
ВСЕ могут у кого есть свой станок - ПОВЕРИШЬ? НЕТ?
А вот для этого при регистрации и рекомендовалось заполнять кто откуда!!!!! Напиши откуда сам - и будет тебе щастье, найдется родственная душа и рядом с тобой :) :D
может кому пригодится, чертеж крепления для шпинделя 65мм. тут
