Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » [b]Vector Doktor у меня бывает уйма ошибок!((( тк вот как из исправить
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет всем!!  я как и многие тоже только начинающий в АртКаме... и у меня такая проблема - я создаю вектора, но при нажатии Vector Doktor у меня бывает уйма ошибок!((( тк вот как из исправить...........????      ПС- когда станок работает с этими ошибками он терзает сам себя...http://uploads.ru/t/D/9/i/D9iwb.png
так кам отмечает пересечение векторов. в центре, где отметки идут плотно, наиболее вероятно наложение 2 векторов друг на друга. проверить можно кликнув на вектор, переключится в режим редактирования и подвигать за края вектора. сразу будет видно.
С зелеными кружочками я не разобрался, а с красными понятно - там где вектор самопересекается - там красный кружочек. При стратегии обработки "По контуру" - ничего страшного, оно отработает, а 2Д выборку не сделает.
Там же есть кнопочка "Исправить ошибки", не помогает? Самопересечение оно конечно не уберет, а вот близлежащие точки должно исправить.
Я - электрик!
Разорви в центре пересечения оба вектора, задай очерёдность, чуть увеличится время обработки, но никакого геммороя.
Плавно работает, не скачет. А главное, сколов не будет, т.к. начинает с одной точки. Было, испортил несколько заготовок,
именно из-за этих самопересечений. Разрезал на куски-пошло. Увелечение времени примерно на четверть, точно не калькулировал
если сам не лечит ,то приходиться все ручками исправлять,в данном случае ,как писалось выше, проверить наложение  векторов друг на друга(чтобы станок по одному и тому же месту 2 раза не ездил) и обработка вдоль вектора
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
спасибо за подсказки...пока что пробовал увеличивая удалять не нужное...получается, но не до конца((( половину не смог вылечить!...
можно по подробнее как разделить? и в чем судь....если разделить то арткам сам групирует вектора в одну линию чтоли?...                    ПС- замучился с этими ошибками (есть проекти где их можно легко удалить, а есть такие что...)
разрезать вектор в каме клавиша С в режиме редактирования, в латинской раскладке.  на форуме поищи, тут уже говорили про редактирование векторов...
