Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите с перемещениями по стеклолиту и вырезкой фрезой углублений
Вопрос:    как с помощью Art cam сделать g-code  для mach 3 ( для чпу станка )    чтобы он от начала координат на заготовлке ( по умолчанию стоят в art cam ) перемещал бы гравер ( со фрезой ) и дойдя до опредеенных точек вырезал , далее опять перемещал и дойдя вырезал ( и так несколько циклов ) ?
p.s. напишите плиз примерно какие вкладки и действия надо сделать . Заранее спасибо
Волшебной палочкой выделить каждую точку , чтобы вокруг каждой точки образовался вектор . Удерживая клавишу shift - выбрать все вектора ( будут красным цветом ). Выбрать УП ( обработка внутри выбранного вектора )
http://uploads.ru/t/C/N/y/CNydQ.png
по идее он будет как обрабатывать это все как выделял слева направо ?
у Вас что режим визуализации не работает?Как там покажет -так и будет гонять.Чтобы задать как хочется-есть режим порядок обработки-о нём уже на форуме писали и обсуждали-так что в поиск.
