Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Sieg KX1 "съезжает". Начал пропускать шаги?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем доброго времени суток.
Начались проблемы с KX1. По Y за треть программы выборки квадрата по всей толщине бруса (19мм) сбивается почти на сантиметр и останавливается по срабатыванию концевика!
При более детальном анализе имеем:
Ось Y 110мм
При выполнении кодаа
Y0
Y-109
Y0
Y-109
Налетает на концевик в лучшем случае на 30й строке.
Причем всегда на минусовой концевик, значит в одну сторону теряется на много болше шагов чем в другую..
Что и где копать?
Буду благодарен за любые советы.
13 ДЕКАБРЯ ( я не суеверный) решил поменять материнскую плату   станка     , периодически пропалал сигнал "у"     и тут понеслось
ноль как отменили
поменял обновил программу стало хуже
полез смотреть на гайку нет резиновых втулок(демфер) напарник за 2 дня до этого решил ,что они не нужны.ВОСТАНОВИЛ ПРОВЕРЯЮ--- ТЕРЯЕТ ШАГИ ПРИЧЕМ СРАЗУ
ПОЛЕЗ ПРОВЕРИТЬ СОЕДИТЕНИЕ ШАГОВИК---ВИНТ , гужоны отпущены...........ЗАТЯНУЛ ПРОВЕРЯЮ---СТУЧИТ ГРОХОЧЕТ СТАЛО ХУЖЕ!!!!!
РАЗГОНЫ ТОРМОЖЕНИЯ ПРОВЕРИЛ
ЗАГРУБИЛ-------ПЛОХО
РЕШИЛ ОПЕРАЦИОНКУ ГРОХНУТЬ
ПОКА ДИСК УСТАНОВОЧНЫЙ ИСКАЛ НОУТ МНЕ И ГОВОРИТ      Virus:Win32/Neshta.A
УБИЛ ВСЕ   И СТАЛО КАК РАНЬШЕ ТИХО И ТОЧНО
сижу и думаю    а в чем причина то           ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ С САМОГО НАЧАЛА!    И САМОМУ!
Отредактировано alex_orlov (05-01-2012 00:08:11)
