Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы с оптрозвязкой Контроллера
Сообщений 1 страница 16 из 16
Доброго здравия уважаемые специалисты. Прощу вашей помощи в решении следующей задачи:
Нужна была защита LPT порта для подключения контроллера, толковой схемы мне найти не удалось, поэтому решил сделать ее самому,
вышло следующее: (на мелкие разрывы дорожек внимания можно не обращать - на печатке все с этим нормально)
http://uploads.ru/t/e/U/v/eUvJm.jpg
проблема заключается в следующем: при подключении к LPT порту компьютера, на выходе оптотранзисторов 4N25  сразу же
появляется напряжение в диапазоне от 1,5 до 2 вольт от чего, соответственно срабатывает светодиодная индикация всех пинов.
Подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить?
Касательно схемы: по датишу оптотранзистора, входной сигнал с ЛПТ подводим через токоограничительный резистор номиналом 390 Ом на 1 лапу, 2-я сидит на земле
на коллектор транзистора подано питание 5В и снимаем сигнал с лапы 4. К этому же контакту пподключен паралельно резистор на 4,7 кОм притянутый к земле для формирования 0 при отсутствии сигнала, и, так же паралельно сигнальной линии - светодиод с токоограничительным резистором так же на 390 Ом.
Сразу хочу спросить, на печатке, как можно увидеть, пины LPT с 19 по 25 являются землей, и я их соединил вместе с 0 проводом блока питания всего девайса - можно ли так делать, и
не могло ли это стать причиной всех проблем? Заранее благодарен за любую помощь! Если нужна будет любая дополнительная информация - сразу же ее предоставлю.
Отредактировано stich6269 (09-12-2011 20:19:57)
Посмотри тут:http://robozone.su
там много про это написано
Знаю этот сайт, частенько на нем бывал, и, если честно не могу понять чем именно он может мне помочь. Не спорю, здесь есть отменные интерфейсные платы с оптрозвязкой, но для меня как для начинающего они сложноваты, да и дело в том что сам контроллер почти собран, и нужно отдельно развязка. Поэтому хотелось бы понять что не так именно с этой платой
Вы бы схемку одного канала накидали, куда и как питание подается, и откуда оно берется ( не из компа ли ? ). А то судя по плате- минус питания на выходной части отсуствует вовсе, а на входной части он просто даже вреден (вы LPT развязываете или завязываете?).
http://uploads.ru/t/j/n/z/jnzMe.jpg
Подправил печатку, так как забыл в первом варианте про еще одну дорожку, на готовой плате она есть.
Теперь о схеме: питание 5В подаю с отдельного источника питания, не с компьютера. вот примерная схема (на схеме только те каналы, которые участвуют в развязке, остальные пины не прорисовывал):
http://uploads.ru/t/Y/x/a/YxaSU.jpg
Domin, спасибо за совет, нулевой провод блока и землю с ЛПТ сделал отдельно (схема что в сообщении не изменена), кажется сработало, пока что тестировал на полурабочем компе - при подключении к порту светодиодная индикация не срабатывает. В понедельник протестирую с Мач3. Как считаете - индикация вообще будет работать, если будет идти выходной сигнал с ЛПТ с этой программы?
Отредактировано stich6269 (11-12-2011 03:37:04)
Я бы подтянул бы все к 5 вольтам и разделил бы земли на опторазвязке. Классика - http://s017.radikal.ru/i402/1112/1b/aac00df86abbt.jpg
Отредактировано crashzoom (11-12-2011 12:51:19)
спасибо, так и сделаю. Кстати можете подсказать как правильно подается питание на такой вот контроллер:
http://uploads.ru/t/c/b/p/cbpU1.jpg
Я отметил сам разъем подключения питания - но хочу уточнить, получается плюсы с блоков 5В, 12В, и 24В (питание двигателя в моем случае) подавать нужно соответственно указанной схемы, а вот земли всех трех блоков нужно соединять вместе? Теме более что все они в последствии будут связанны с землей самого ЛПТ порта. Вот кстати как это реализованно на печатной плате:(земля отмечена красным)
http://uploads.ru/t/n/c/0/nc0V8.jpg
Правильно ли это, и не может из-за этого произойти КЗ ??
Отредактировано stich6269 (11-12-2011 14:24:11)
КЗ не произойдет. Но, желательно совсем развязать LPT порт от всего остального, через опторазвязку. Питание взять допустим с USB, чтоб избежать помех и защитить LPT порт. Вот здесь такой же драйвер - рабочая версия.
Просмотрел эту ветку форума - нашел там пдф файл с моим контроллером L297 + L298 - сравнил с теми схемами что использовал - все идентично. Развязал при помощи оптопар 4N25 только пины с 1 по 7 (те что управляют двигателями и шпинделем) получилась вот такая схемка (один оптотранзистор сгорел, жду нового):
http://uploads.ru/t/E/i/d/EidWS.jpg
Подключается плата развязки непосредственно между кабелем ЛПТ идущего к компьютеру и входом контроллера (микросхемы пока в заказе, скоро приедут):
http://uploads.ru/t/t/v/G/tvG1N.jpg
Вместе все выглядит следующим образом:
http://uploads.ru/t/T/W/8/TW8oK.jpg
Сейчас на плате развязки земля разделена, то есть для питания светодиода оптопары 4N25 используются пины 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, а земля светодиода взята с LPT порта, в то время как для индикации земля взята с блока питания платы, так как показано на схеме:
http://uploads.ru/t/C/p/g/CpgXr.jpg
То есть тут вроде бы все ясно. Осталась последняя, и самая так сказать глобальная проблема: при первом запуске контроллера (собран был только канал на ось Х) без подключения к компьютеру, плата работала как я понял корректно: микросхема L298 умеренно грелась, двигатель работал в режиме удержания из-за отсутствия управляющих сигналов (прокрутить вал стоило относительно больших усилий). После этого была подключена к компьютеру плата опторазвязки, но не подсоединена к контроллеру. Все что связывало эти 2 платы, это источник питания +5 вольт, и то, что земля с ЛПТ была соединена с землей контроллера через плату опторазвязки. В результате накрылась микросхема L297. Почему так произошло - не имею ни малейшего понятия. Может кто может подсказать почему так случилось, и в каком направлении стоит искать загвоздку? Любу. дополнительную информацию как и полагается предоставлю по мере сил и возможности. Просто микросхемы у нас не дешевые (для студента и 40 грн за штуку дорого), не хотелось бы выпалить еще одну, или не дай бог несколько!
297 летят очень редко. Надо постараться. 298 очень часто от перегрева. Проверь микруху на другой оси, может проблема не в ней. А лучше не заморачиваться на 298 и сделать 297 + ir2104.
идея может и действительно хорошая, но проблема вот в чем, как бы плата контроллера как видите уже собрана, и все вроде готово, осталось только найти проблему, из-за которой вылетела 297-я (очень сильно нагрелась сама микруха, после чего схема вовсе перестала работать), а если использовать 297 + ir2104 я так понимаю вообще все придется переделывать...
http://uploads.ru/t/t/R/c/tRc4K.jpg
Кстати только что делал замеры по схеме контроллера, и не смог понять почему на всех задействованных (с1 по 11) пинах входного LPT порта +5 В, посмотрев по схеме увидел что все они идут через подтягивающие резисторы RN (номиналы резисторов R = 2.4kOm)  . Если не трудно, объясните в двух словах зачем они нужны, и должны ли быть эти 5В на пинах с 1 по 11 ??
Еще должны быть на 12 и 13 :-) Так как стоит подтяжка к 5 вольтам. Они должны стоять для того, чтоб помехи не гонять, которые наводятся в кабеле.  Если греется 297, проверь на коротыш, если все нормально, тогда проверь обвязку R3 и С1 должны соответствовать 22к и 3n3 (согласно даташиту, чтоб шим работал правильно :-) И IC 1 - работает в режиме задающего генератора, другие IC работать без первой не будут. Так же должны быть правильно выставлены джампера "Control".
Да, Вы правы, на 12 и 13 есть 5 вольт, на счет номиналов цепи генератора сопротивление и конденсаторы соответствуют, КЗ тоже вроде нигде не нашел. Извините, но вынужден задать глупый вопрос, так это мой первый такого рода проект: я так понимаю на выходе с компьютера ЛПТ порт выдает 0 В который соответствуют логическому "0" и +5В которые соответствуют логической "1" так? Просто не могу понять как работает передача информации в контроллер, на управляющих пинах которого и без того постоянно висит +5В? Объясните если не трудно, буду очень благодарен...
кстати по поводу перемычек - сейчас стоят они вот в таком положении:
http://uploads.ru/t/v/d/a/vdaQ7.jpg
Почитал кое что про стягивающие и подтягивающие резисторы, вреде немного прояснилось, но вопросы все равно остались, к примеру: можно ли на данной схеме не подтягивать пины порта к +5 вольтам, а стянуть их к земле, не отразится ли это на функционале платы??
http://uploads.ru/t/y/u/d/yud9L.jpg
Если порт "мощный" то нет. Попробуй, может и заработает стабильно на твоем компе. Но для того, чтобы получить стабильный девайс на всех компах надо ставить 74HC14 (инвертирующий триггер Шмитта), что так же позволяет стабильно управлять в случае «слаботочности» LPT порта компьютера, подтяжку к 5 ваольтам и отпторазвязку. На ЛПТ порту получить чистый стабильный ноль проще, чем чистую единицу, так как по питанию могут идти помехи и т.д.
Замерял выходное напряжение с порта ЛПТ - выходит что то около 3-3,5 Вольт. Этого достаточно для понимания сего значения контроллером как "1"
- все, проблему решил, оказывается за "1" в системе TTL считается все сто выше 2,4 вольт)
Отредактировано stich6269 (12-12-2011 03:00:35)
