Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ШД 57BYGH 408-06, максимальная скорость вращения об/мин?
Сообщений 1 страница 13 из 13
ШД 57BYGH 408-06
китайский
General Specifications
Step Agle-----------------------------1.8°±5%
Insultion Resistant--------500V DC 100MΩ Min
Insultion Strength--------50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature ----------—20℃~+50℃
Temperature Rise--------------------------80℃ Max.
Radial Play-------------------------------0.02mm Max.
End Play---------------------------------------0.1-0.3m
57BYGH408
o Step Agle :1.8°±5%
o 2 Phase 4 Wires
o Current :3.0A
o Voltage :3.6V
o Max.Static torque :21kg.cm
o resistance 1.2 Ω mH 4
o Weight :1.5KG
Может кто знает его максимальную скорость вращения об/мин?      500 об/мин или 1000 об/мин он может выдать?
поиски в интернете ситуацию никак не прояснили
У всех шаговиков насколько знаю 800 об в мин без критичной потери момента на валу.
Все зависит от задачи использования двигателя, я пробовал раскрутить до 5000. может больше, собрал генератор с регулировкой частоты импульсов, при среднем положениирезистора шаговик не трогался, только вибрация была, потом убавил резистор до нуля и начал увеличивать частоту, шаговик раскрутился, до максимума генератора, но естественно это для вращения в одну сторону, если требуется переключение врашения то такое не прокатит.
Знать бы что у него по паспортным данным,  оттолкнувшись от этих данных уже пробовать его с разными оборотами, и чтобы момент сохранить и пропусков шагов! не было, вот что меня интересует
знаю точно, что данный движок до 500 об/мин работает стабильно без пропусков, а вот дальше....   может этот ШД и вовсе до 500 работать может, с пропуском шагов он и на 1500 об/мин работает, пропуски эти спонтанные
Отредактировано nikay (12-11-2011 19:59:24)
этому движку нужно напряжение хорошее подавать чтобы динамика хорошая была.  На каком напряжении работаешь?
at90, 24 вольта, БП импульсный 14 ампер, есть возможность поднять до 27 вольт, контроллер PLC330
Тут только методом научного тыка, ведь еще не сбои может механика влиять
У этого движка индуктивность большая и для динамики напряжение нужно. Я бы такой вольт от 48 запитал бы.
Andrey, метод "научного тыка" к сожалению самый неприятный, гонять станок по заготовке и получить к примеру после часа или более работы пропуск шага, очень обидно и заготовку загубил и время в пустую, поэтому хочется "научно" подойти к этому вопросу, на просторах интернета натыкался что подобные движки якобы до 2000 rpm крутят, но я честно говоря не верю в эти сказки, точнее в холостую конечно крутят, но вот с нагрузкой, явно шаги пропускать будет, а что до механики, хоть и самодельная, но крутиться легко всё (ШВП 1605 + рельсы)
at90, контроллер не позволит 48 вольт подать :( , но и честно говоря сомневаюсь что выдержат движки, после 3-4 часов работы на 75% мощности, нагреваются до ~ 60 гр. цел., когда пробовал на 100% мощи гонять, нагревались так, что рука не держала...
я так понимаю что поднятие с 24 до 27 вольт роли не сыграет, только лишний нагрев получу?
Отредактировано nikay (12-11-2011 20:41:20)
У меня  57x86  движек на Z от 70 вольт работает и норм. Движку важен ток. Драйвер стабилизирует ток.
Дело даже не в научном тыке, рабочая темперература шаговиков 80грд , далее у меня например стоят кулеры для охлаждения, на сбои могут повлиять провода, я сталкивался с такой проблеммой, как пробой изоляции. токи то высокой частоты, на больших частотах в проводах возникают различные индукционные емкостные сопротивления, но это из процессов ТОЭ, нюансов много кроме паспортных данных, притом механика при холостых ходах может работать идеально, а при нагрузках где-то закусывать.
Andrey
с проводами у меня всё впорядке, соединения все паяные, соединительные штекеры только на коробке с контроллером
провода все в экранах, фазы за экранированы по отдельности, экраны заземлены (заземление отличное-проверено)
потихоньку экспериментирую со скоростями, работаю с ускорением в 650 мм/мин, эксперименты показали что при ускорении в 1000 мм начинаются пропуски шагов, а разница в сокращении времени работы между 650 и 1000 не большая выходит, поэтому выбрал стабильный параметр в 650мм
скорость тоже удалось с 2500мм/мин, выяснить стабильную работу в 2900 мм/мин, при шаге ШВП 5мм = 580 об/мин делает шаговик, выше пока по скорости не поднимался, "пилю" сверх мало, в свободное время, поэтому с эксперименты проходят не спеша..
ещё неясный момент остаётся с такими параметрами как Импульс Шаг и Направление, в готовом профиле для Mach3 + PLC330 стоит значение 5, но наверняка стоит доверится товарищам из пурелоджика...
