Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь по китайцу. Проблемы с дровами и софтом.
Всем доброго времени суток. Приобрел станок китайский но работать он у меня так и не стал. Подключается через параллельный порт. Его у меня не было, установил в материнку плату с ним и дрова (поставились ли, или нет не понимаю). Но в диспетчере устройств порт не виден. Друг станок подключал, но у него получалось только перемещать станок стрелками на клаве. Но это уже после.
Где тут эти порты - не вижу.
Диспетчер оборудования
З.Ы. поскольку я чайник во всех этих настройках, то не буду против если кто-нибудь из вас приедет ко мне, все настроит и подключит, и объяснит как работает, не за бесплатно разумеется. ну или на крайний случай по тимвьеру все сделает.
Отредактировано Tortik (30-10-2011 23:07:34)
Параллельный, он же LPT порт есть в большинстве материнок - розовый разъем сзади, в два ряда контакты 12 и 13шт.
Управлять им может самый дохлый компьютер (я рулил таким станком с ноутбука 386, работающего из-под ДОС).
Делать что-то другое пока работает станок сильно не рекомендуется.
Если проблема с платой - собери второй компьютер. В любом городе можешь на барахолке прикупить 586 комп с интегрированной видюшкой на 810-815 чипсете. Жесткий диск тоже можно взять древний, можно даже с флешки грузиться.
Стоить это все будет ненамного дороже твоей платы, подобный хлам уже бесплатно раздают в мастерских по ремонту.
Melkiades
Спасибо за совет. Дело в том что я все поставил на 7ку 32 битную, с работающим антивирусом и морем других программ. может быть в этом проблема? Может стоит поставить ХР на второй хард, и с нее все резать? Материнка у меня такая http://static.frazpc.pl/cms/2006/11/116 … 741224.jpg LPT порта нет, докупил плату с ним и поставил в разъем (слева от батарейки). Потом можно это все сделать http://cnc-craft.ru/optimizaciya-widows … mach3.html ?
Если плата PCI то LPT включится сам, драйвера не нужны. Теоретически так.
Еще раз повторю - собери ВТОРОЙ КОМП, на котором будет ГОЛАЯ ХР, без антивирусов и всякого гуано. Под нее установи МАЧ3, и наслаждайся.
Почитай форумы, там есть рекомендации как по железу, так по ОС.
Рассказывать как навертеть мега-комп, а потом из него делать что-то полезное не буду.
Вообщем намучился я с ним. Ищу человека из Москвы/МО чтобы приехал, показал как все настраивается, настроил. Резать нужно будет не только в 2D но и 3D. Модельки я сам могу сделать. Оплата по договоренности.
Т.м. 8-926-три90-15-25 скайп gothik(скобки убрать)panda
