Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Техника нанесения эмали--ХЕЛП!!!
Сообщений 1 страница 21 из 21
Граждане научите технике нанесения эмали на деревянную/мдф поверхность. Интересует все от самого начала: какой краскопульт лучше, грунт, сушулка и прочие тонкости?
Использую эмаль Саерлак двухкомпоненнтный 100% эмаль -50% отвердитель-30% от массы эмали растворитель.Работаю по дубу.Пистолет сопло 1.4.
Можно делать два вида отделки -наношу один слой эмали получается с видимой текстурой(у дуба такая текстура-на плотном слое эмаль остается на древесине на рыхлых прожилках эмаль просаживается и отличается по оттенку,получается рустикальный эффект) .Грунт -если эмаль белая ,то ложите акриловый грунт и финишный слой лака.Если цвета эмали типа беж,ваниль-грунт и финиш полиуретановый двухкомпонентный(дает желтинку- нужный цвет подбирать с учетом этого)
  После грунта ложится патина,вытирается и финишный слой лака.
  Второй способ-порозаполнитель,эмаль,грунт,патина,финиш.Получается полностью гладкая поверхность без текстуры.
По МДФ не работаю ,знаю первый слой идет специальный грунт-барьер.У каждого производителя ЛКМ есть рекомендации по технологии нанесения.
  Проще было бы если знать какой вид отделки хотите получить.
Под грунт для мдф или дерева используем самый дешевый пистолет абак за 500рублей с соплом 1.8 до 2.5мм? даже не заморачивайтесь ни к чему брать дороже,легче будет потом выбрасывать когда выйдет из строя ,но это случится не скоро. Для дерева тоже используем дешевый пистолет только с соплом 1.5мм.Соплом 1.5мм можно наносить и грунт ,но времени на это уходит дольше и разбавителя на много больше. С грунтом все просто все равно потом шлифовать.
Но вот для морилки и финишной эмали и глянцевого лака  пистолет WALCOM GENESI GEO - дорогой аппарат но качество нанесения изумительное,у него так называемая-камера предварительного смешивания воздуха с материалом .
Патину наносим если на резьбу айрографом или мини краскопультом, что бы меньше ее растирать.
Какой производитель лкм лучше,побывал очень много всего могу рекомендовать Саерлак и акзо нобель и ive все остальное уступает по сухим остаткам, у саерлака очень много спец эффектов,но цена выше ,мы сейчас работаем с ive,цена +качество
Эмали цветные и грунт для мдф акзо нобель.
Писать про это можно очень долго,спрашивайте что именно вам описать,с начало остановитесь в выборе материала,купите пистолеты,а потом можна расказывать дальше
Модели не меняю и не продаю!!!
Спасибо ребята что отозвались, ценю очень!
Собираюсь двери межкомнатные делать. Пока что планирую два варианта, панель мдф + узоры накладные - под эмаль и панель шпонированной мдф + узоры из дерева накладные - под лакировку... Дальше по ходу видно будет. Прошелся по магазинам, но пока поиски Саерлака ничего недали есть тикурилла и еще какие то фирмы -забыл...на днях объеду город еще раз поищу по вашим рекомендациям и отпишусь...
Спрашивал не я.
По краскопультам совет правильный ,только WALCOMом  наношу и грунт,работает на меньшем давлении ,очень хорошее нанесение материала(меньше расход ЛКМ).Для патины использую маленький краскопульт сопло 0.5.Под эмаль дешовый пистолет.Для пистолетов есть фильтра которые вставляются в бачок краскопульта,очень рекомендую использовать.
Работаю только Саерлаком.
Спрашивал не я.
Извиняюсь перепутал,главное skedram понял,что это для него
В дорогих краскопультах этот фильтр уже есть.
Покупаем одноразовые воронки с нейлоновой сеткой,стоит по моему 4руб шт если работать над прозрачной отделкой на день хватает ,когда то давным давно фильтровали через женские колготки,но от них бывает попадают ворсинки в лкм.
Фильтры сменные.У WALCOM красного цвета ,беру отдельно они со временем забиваются.
предварительно  все равно фильтруем через воронку ,еще не разу не меняли
Есть еще маленькая деталь по хранению ЛКМ.Сам лак может храниться в любой плотно закрытой таре,а отвердитель нужно хранить в плотно закрытой металлической банке(лучше попросить в фирме где будете брать ЛКМ ,чтобы они налили в пустую банку из под отвердителя или растворителя ,даже если банка на 12.5 литра и туда налить 100 грамм отвердителя он будет стоять хоть пол года .В пластиковой или прозрачной стеклянной таре он может загустеть и стать твердым  в течении недели .Или ставить в холодильник ,если используете его в течении нескольких дней.
Какие? Из какой толщины мдф-а?
Когдато тоже пробовал делать межкомнатные из мдф, получялись слишком тяжолые, разве што коробку металическую под них делать.
В магазинах эти материалы искать бесполезно,по крайне мере у нас,это промышленный лкм и этим занимаются фирмы,посмотрите в нете кто у вас в регионе дилер.
Если дверь будет не пустотелая из цельного мдф достаточно будет деревянной коробки
Какраз на пустотелую и будет достаточьно деревяной коробки (вес дверей получяетса меньшый) С одной стороны 16мм с другой 8мм или с обоих сторон 10-ка а внутри пустота, я же пробовал делать из 32мм это жесть %-)  Это уже проходили.
Дверное полотно делаем из мдф 8мм а внутри доски из сосны, не заполняем досками полностью, в небольшие пустоты ставим пенопласт и под пресс на сутки. Шпонированный мдф - тоже самое, только толщина шпонированного 10мм.
Отредактировано skedram (26-10-2011 20:59:16)
Делали 7 лет назад двери из мдф на гостиницу 120шт, 16мм плюс 24мм,двери были наплавные и что бы получить наплав и паз под уплотнитель поэтому и использовали два размера мдф,петли были тоже под наплав по 3шт,коробки деревянные.
Еще делали в ЖКО 35 шт из мдф 38 мм,петли обычные ,универсальные 2шт,коробка деревянная,ставили примерно в тоже время
Ни во время гарантии не после (а гостиничные двери были у нас на обслуживании 3 года)ни до сих пор с поломками ни кто не обращался
Только в ЖКО летели замки-ручки ,постоянно, от большой проходимости,да и замки были не очень
Ребят ну вот что получилось после станка!
http://uploads.ru/t/j/l/8/jl8Xz.jpg
Вот поближе
http://uploads.ru/t/R/5/U/R5Uy1.jpg
Теперь что думаю делать исходя из ваших рекомендаций... Вы пожалуйста поправьте если что.
1. Зашкурю все ето дело и покрою полуретановым грунтом,
2. Зашкуриваю грунт чтобы все было гладко!
3. Наношу краску
4. Затем грунтую. ТУТ вопрос, я как понял, этот слой наносится для патинирования. Мне грунтовать всю поверхность двери или узоры. И еще для этого этапа нужен грунт именно акриловый?
5. Далее патинирование... Буду распылять на узоры пуливером. Поясните пожалуйста что значит "сухой факел" и "мокрый факел", а то встречалась фраза на форуме - не очень понял.
6. Жду пока подсохнет и сошкуриваю скотчбрайтом лишнее.
7. Наношу финишный лак полуретановый.
---Радуюсь или огорчаюсь полученному результату.
Еще, как будет правильнее, закончить отделывать одну сторону, потом перевернуть дверь и повторить, или же для каждой операции поворачивать полотно?
Спасибо заранее ребята!
Отредактировано skedram (13-11-2011 13:46:07)
Не знаю как по первым семи пунктам, но по поводу очерёдности операций мне кажется, что лучше каждую операцию отрабатывать на всей двери.. т.е. с обоих сторон...
Удачи! Надеюсь всё получиться, а то жалко будет такую красоту... Хотя красоту ни чем не испортить)))
С Уважением!
3. Наношу краску
1. Шкурите.
   2 Наносите грунт-барьер для МДФ(обе стороны)
   3.Промежуточная шлифовка.
   4.Наносите краску(обе стороны)
   5.Наносите грунт(если цвет эмали белый-акриловая,если цвет типа беж -можно полиуретановый),грунт наносится на всю деталь.
   6.Промежуточная шлифовка-номера шкурки 180-220,нужно заматировать поверхность.
   7.наносится патина(сухой факел-подача патины на пистолете прикручено на минимум,если патина золото ,предварительно хорошо вымешать ее в таре,я наливаю в пластиковую бутылку и хорошо перебалтываю так как в ней присутствует металл и он быстро оседает на дно).Золотую патину наливаю в пистолет грамм по 50-70 и сразу начинаю наносить на деталь,задуваю места с рельефом с разных сторон ,не наносите большой слой с одного раза,наносите несколько слоев  понемножку ,чтобы слой был не толстый.После нанесения сливаю из бачка пистолета остатки патины и заливаю новую порцию перед следующим нанесением.Это отноосится только к патине типа золото,серебро.Патины темных цветов наносятся как простой краситель,но тоже сухим факелом,за несколько слоев.
    8.Берете скотч-брайт и начинаете вытирать выпуклые места рельефа.После этого мягкой широкой кистью(15-20 см) сметаете с детали пыль от шлифовки патины.После этого беру мягкий плоский шлифовальный блок(есть такие толщиной 1 см) и аккуратно протираю прилегающие к рельефам места,а лучше всю деталь,пыль от патины присаживается на детали и проявляется после слоя финишного лака.
    9.Наносится финишный слой лака.если эмаль белая финиш акриловый,если беж -полиуретан.
  P.S. Нанесение всех слоев делать с двух сторон.
Отредактировано Слава333 (13-11-2011 16:15:28)
А можно названия грунта-барьера  МДФ по каталогу Саерлака озвучить?
Отредактировано nikson (13-11-2011 18:54:06)
саерлак грунт изолятор TU 100/N0 Это интересно
Купил сегодня золотую краску LEVIS GOLD думаю зря. Как думаете за патину сойдет? Поковырялся в инете, нашел следующую инфу.
http://uploads.ru/t/R/0/g/R0glX.jpg
Характеристика:
•Приятный декоративный металлический полуглянцевый вид.
•Легко наносится.
Метод нанесения:кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление.
Разбавление:не требуется.
Очистка оборудования: Redox0256.
Практический расход:16-20 м2/л на один слой.
Высыхание при 23о С и 50% влажности:
•на отлип – 20-30 мин;
•до отвердения – 1 ч;
•полное отверждение – 2 недели.
Условия нанесения:   Перед использованием хорошо перемешать. Продукт наносят только в один слой. Если необходим второй слой, то его нанесение возможно только после полного отвердения первого (минимум 2 недели).
Состав:
Связующее вещество– акриловая смола.
Пигмент– бронзовый порошок.
Разбавитель– ароматические углеводороды.
Содержание твердых частиц:47% ±2 весовых.
Плотность: 1,28 ±0,05 при  20о С.
Рекомендуемая толщина слоя:сухого - в среднем 10 мкм.
Вязкость:12-15 сек по ВЗ-4 при 20о С.
Меня в основном смутило то , что Пигмент– бронзовый порошок, или это нормально?
Отредактировано skedram (17-11-2011 21:20:11)
Уважаемые знатоки, у меня возник еще один вопрос. Можно ли ложить на полиуретановый грунт акриловую эмаль?
