Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу помощи в подборе механники для самодельного чпу
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем Форумчанам Доброго времени суток. У меня прозьба о помощи: в Пурелоджике заказал систему ЧПУ PLD 545-2,
с линейными направляющими разобрался а с ШВП никогда не сталкивался. Прошу помочь разобраться что нужно заказать для рабочего поля 1000-2000-200. Заранее Благодарен всем откликнувшимся.
Там же расписаны все параметры? Я подбирал именно по длине, которые возможно заказать, ну и на стоимость смотрел. Для такого размера диаметр должен быть не менее 16-18 иначе прописание, делать нужно пару на ось Х. Лучше продумать вращающуюся гайку на каждый вал, тогда не будет провисания валов и биения на скоростях.
Возможно более продвинутые спецы посоветуют еще что-то конкретное.
С таким рабочим полем лучше к зубчатой рейке присмотреться, скорости выше будут, вдобавок деньги сэкономите. Если всётаки ШВП будете брать, то выбирайте те, у которых шаг больше.
Отредактировано Dimon (24-10-2011 21:54:21)
Если зубчатую рейку ставить тогда нужно синхронно двигатели запитывать?
вот сам Набор http://uploads.ru/t/N/D/B/NDB2E.jpg
Отредактировано bedween (24-10-2011 22:07:30)
Вы два двигателя собираетесь на ось ставить или я не так понял?
Если да, то в любом случае нужна синхронность, чтобы не было перекосов
Да на ось перемещения по длинее 2000 на каждую из сторон ставить два двигателя. немогу пока найти драйвер на пурелоджике синнхронный. или он просто отдельный идет ?Если я правельно понял то для того чтоб на длинную ось поставить 2 двигателя на каждую сторону просто нужно дозаказать к существующему заказу (Коммутатор PLC4x - 1 шт. LPT кабель PLY001 - 1 шт. Модуль PLZ007 - 1 шт. Выпрямитель PLZ006 - 1 шт. Трансформатор PL-TR-0.4-30 — 1 шт. Драйвер PLD545 — 3 шт. ШД PL57H76-3.0-4 - 3 шт. Концевые датчики PLL01 - 3 шт)
Драйвер PLD545-+1шт
ШД PL57H76-3.0-4-+1шт
Только не понял как синхронизировать два двигателя и их драйвера
Отредактировано bedween (24-10-2011 22:21:13)
По мне, так с электроникой вы поторопились, сейчас рискуете хорошо потратиться на механику... По моим грубым подсчётам, система с ШВП может выйти вам больше 20 тысяч, это только гайки и винты (2 винта на большую ось и по 1 на короткие), ещё добавьте сюда разделку концов винтов, муфты и модули крепления гаек.
В случае с рейками можете вложиться в 7 штук...
Отредактировано Dimon (24-10-2011 22:27:53)
Если Вас не затруднит подскажите по (пурелоджику) эту электронику возможно переложить на зуб.рейку и что мне добавочно нужно дозаказать? по поводу дороговизны ШВП согласен на 100 процентов.
на ролике пурелоджика показан только многокональный драйвер PLC545 и USB контроллер PLCM4x
а драйверов на каждый шаговик нет.
Отредактировано bedween (24-10-2011 22:51:49)
Переложить то её можно, но опять же в копейку всё влетит, считай брать новый набор, если хотите получить мощный аппарат, то придётся поменять ШД, драйвера и соответственно транс.
Как вариант, можете глянуть в пурлоджике набор PLD880-4, сразу скажу, что этот набор выйдет дороже ШВП, но советую хорошо подумать и расчитать. Я не утверждаю, но можете столкнуться, с тем, что движки не потянут тяжёлый портал даже с ШВП или ход будет слишком медленный...
Но там тоже три двигателя. надлинную ось ставить один ? На перекос идти небудет ?
портал хотел делать из уголка обшитого оргстиклом или второпластом. По весу впринципе не сильно тяжолый получиться
Отредактировано bedween (24-10-2011 22:58:12)
У двигателя PL86H151-4.2-4 хватит силы, чтобы тягать портал в одиночку, так что хватит одной рейки.
Dimon понял тогда буду пробовать перебить заказ. Не зря пословица есть про поспешишь...
Надеюсь на дальнейшую помощь
спасибо.
Помогите опознать ШВП (советская).
Ориентировочно - 16А20Ф3 или 16А30Ф3.
Интересует какой конус.http://uploads.ru/t/J/i/h/Jihyj.jpg
Я на свой поставил 2000х1500х200 два винта швп с шагом 10мм диаметра 25. Подсоединил движки на один контроллер работает уже 3 года нормально. Но больше 2-ух метров всё таки рейку нужно ставить.
Т.е. хотите сказать, что у Вас два ШД запитаны от одного драйвера просто в параллель? Можно узнать, какие у Вас ШД и какой драйвер?
