Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric!
Сообщений 601 страница 700 из 961
601
sertix написал(а):
appo, версия у тебя то 3-3.5, в 4.5 немного по другому
У нас версия 4.0012 и еще 4.5 есть...
А ну все разобрался. В этой версии так же. Спасибо!)
Я просто думал, что для 3д сразу можно в настройках чистовой обработки мостики добавлять))
Здравствуйте!)  Такой в общем-то элементарный вопрос) Нужно изготовить трафорет из пластика. Есть в наличие  Aspire 4.5 и векторный орнамент.  При попытке 2D обработки пишет об ошибках.  Как нужно работать с импортированным вектором скажем из корел ?
Необходимо проверить вектора, должны быть замкнутыми, так же программа может ругаться на наличие повторяющихся векторов. О каких ошибках сама программа пишет?
да. при расчёте траектории, пытается исправить.  Как можно исправить автоматически или в ручном режиме?
Вкладка Edit - Select all open vectors, программа покажет все незамкнутые вектора. Кнопки для объединения векторов на скриншоте
http://sa.uploads.ru/t/2UGS9.jpg
пишет что не обнаружено.  а при построение траектории пытается исправить. Вот файл во вложение...https://yadi.sk/d/fKZb-ekjca544
akvariys
Попробуйте эти вектора Ссылка
Всё ОК)) Чютка по исправлял автоматически, потом просчитал)))   А теперь вопрос знатокам) КАК?
С форматом EPS прога работает корректнее, это по личным наблюдениям
Вы его пересохранили? Черезо что?
Через Аспайр же и пересохранил. Выделил все вектора - меню File-Export-Selected Vectors to EPS
чёта делаю тоже самое, но до сигнала находит 7 ошибок и непросчёт в итоге(
ну скажем с простой моделью ошибки уберутся пересохранением, а сложная? как исправить?  Технология резки по вектору из корела, для меня крайне важна!) вот)
сложный вектор ваабще выбрасывает.  вот файл уже в епс....https://yadi.sk/d/JC0LY3Aoca87E
Данные вектора без ошибок, все отлично, какие проблемы?
С большим файлом комп вылетает. В арт каме по частям но вектора лечатся, а вот айспире даже не находит, что лечить.
У вас это не работает?:http://sa.uploads.ru/t/XtdBM.jpg
Всё ОК)))разобрался) Спасибо ВСЕМ за помощь!)
А в чем было именно загвоздка?
Человечеству была возможность наслаждаться природой
в правильном экспорте! Пользуюсь трассировщиком Inkscape- кстати рекомендую,  самый лучший. даже из картинки плохого качества, сделает отличный вектор)  сохраняем в епс, потом если есть ошибки пересохраняем в айспире.  и всё ок)
и ещё вопрос)  нужно сделать ширму, ну как сделать прорезной орнамент я освоил, а вот как снять фаску?     В общем как поднять модель под прямым углом и снять фаску?
По тем же векторам составить УП для V-образной фрезы на необходимую глубину (1-4 мм в зависимости от толщины материала) Получится фаска.
вот если от седого то какая? фаска с 10-16 мдф.  Контур вырезан 4 концевой .....http://stepdir.ru/index.php?route=product/cutters&path=147_181_172
Отредактировано akvariys (08-11-2014 20:38:01)
Отредактировано akvariys (Сегодня 20:38:01)
по ссылке две последние дадут выпуклую полукруглую фаску, пара круглых дадут вогнутую полукруглую, конусная фреза (по ссылке ее нет) даст скошенную фаску с углом фрезы. Включите воображение. Глубину фрезерования выбирайте в соответствии с желаемым результатом, чтобы изделие смотрелось. Для мдф 10 я бы заглубил не более 3 мм. Визуализация в программе - отличный инструмент чтоб посмотреть чего получится.
Благодарю))
виктор 777 написал(а):
куда и как вставить свой файлик постпроцесор в Aspire
http://sa.uploads.ru/t/ehr4G.png
Идём в эту папку, а дальше в папку PostP
пробовал другим путём и тоже ничего
http://sa.uploads.ru/t/EIDSq.jpg
В Вашем постпроцессоре посмотрите что здесь написано,дайте другое имя и всё сработает.
Предполагаю что брали готовый ПП и в нём делали изменения.Только имя осталось прежнее.Прав,нет?
если можно и что нужно написать в строке
вместо "про сто" латинскими напишите любой текст.
На скриншоте арткамовские постпроцессоры. У Aspire немного другой синтаксис. Посмотрите существующие постпроцессоры и сделайте по подобию. Ну или почитайте Guide to editing a Vectric Post Processor.
Предыдущее сообщение наиболее полный ответ на Ваш вопрос.
Сделал небольшое видео по созданию разверток для поворотной оси. Забыл в видео сказать что станок управляется nc studio! Просьба строго не судить, первый раз что то записывал)) И первый раз увидел поворотную ось в живую))) Надеюсь кому то поможет(мне бы помогло, а то столько возился))))
Как разделить вектора на пересечениях? В Арткаме это делалось ножницами, не удаляя вектора
Точно такой же инструмент, ножницы
Как именно, удалить обрезок я знаю, нужно именно разделить на пересечениях, сделать отдельными векторами. Покажите чё как там, комбинация какая то имеется.
http://sa.uploads.ru/t/LB7tT.png
Не там я копался, благодарю!
А не подскажете ли мне куда в aspire глядеть, что бы найти режим, аналогичный арткамовскому "3d доработка"?
Все облазил - не нашел.
Заходишь   " В панель обработка "  справа открываются все виды обработки, в том числе и 3d.
Я имел ввиду "доработку".
В арткам есть режим анализа модели и уже рассчитанных траекторий при котором он строит на отдельном слои вектора для доп. обработки мест, куда фреза не залезла. Потом гравером по этим векторам прошел и хорошо.
Вот я и хотел узнать - есть ли такой режим в aspire.
А то, о чем вы говорите будет молотить всю модель с соответствующими затратами времени.
Выдели векторами нужные участки и обрабатывай только их.
Угу...
То есть нет такого режима.
ivp написал(а):
Угу...
На видеоуроках мне встречалось описание решения этой задачи.
Суть в том что вычисляются непроработанные участки, по ним создаются контура обработки. Дальше опять 3д обработка.
Немного через ж... но думаю можно привыкнуть.
Посмотрите видеоуроки на втором диске - там масса интересного по решению конкретных задач
Здравствуйте! Скажите , можно в программе экспортировать модель stl без нижней части ( хочу кинуть модель в ZBrush, но нижняя часть очень мешает )
http://sa.uploads.ru/t/wnVey.jpg
И еще вопрос , где можно найти литературу по этой программе( рус )?
Не совсем понял о чем речь, но если программа у вас не русифицирована то по пробуйте разобраться с помощью скриншота ниже
http://sa.uploads.ru/t/SAeG9.png
Литературы на русском нет, только то что в этой теме...
Есть узор, который находится на поверхности доски.  Мне необходимо , если есть такая возможность  отделить узор от доски, чтоб експортировать отдельно в stl .
emae
При импорте 3Д модели в программу воспользуйтесь ползунком, т.е. притопите модель ниже нулевой плоскости, галочка "Discard" должна быть активна
http://sa.uploads.ru/t/3dO8w.jpg
Друзья, как быть? Так и вырезается ступеньками....(((
http://sf.uploads.ru/t/nxi0V.png
ity
Попробуйте сглаживание применить. Можно ко всей модели, а можно в скульпторе вручную покрутить и кистью проблемные места загладить.
Да, спасибо, пробывал конечно, но результат не очень, равномерно по контуру всей модели править скульптором не получается. И сглаживание прилично  съедает модель....думаю придется пройти по контуру прямой фрезей, но опять же границы которые получаются после создания векторов вокруг модели тоже не удачные. Придется их править и смотреть на визуализацию...
http://sf.uploads.ru/t/atc2V.png
Ну а так если подумать это конечно проблемная проблема)
Вопрос: не могу понять в Арткаме так же?
Отредактировано ity (14-12-2014 17:16:40)
ity
Я в таких случаях наклонные спуски добавляю, в пределах 5-10 градусов, потом общее сглаживание ко всей модели применяю.
http://sf.uploads.ru/t/NlB6d.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ryUVd.jpg
Отредактировано ity (Сегодня 17:16:40)
я может и не прав,но всё же попробуйте,видима ваша модель создавалась в малом формате и с малым качеством,попробуйте загнать в арт кам и поменять разрешение детали должно помочь,только когда в арткаме будете делать вставляйте эту модель без всяких изменений в размерах как она у вас есть ,бывает помогает мне,когда стлку засовываю в Зибраш и увеличиваю пhttp://sf.uploads.ru/t/UfdGt.png
олигоны,модель конечно становится тяжелей но и края ровней,как то так.
жаль что не смог помочь,а про разрешение на верхнем скрине не заметил...
Отредактировано UCHENIK (14-12-2014 18:18:05)
ity
Спасибо, возьму на заметку , но в данной ситуации приходится ставить большое значение сглаживания, а это уже не тот вид...но совет классный! :cool:
UCHENIK
На первом же скрине видно, что выставлено максимально возможное разрешение. Проблемы это не решает, к сожалению
Исходная модель имела низкое качество, это не возможно исправить повышением разрешения при импорте.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот пишу свое первое сообщение. Отдельных тем для новичков не увидел и поэтому решил написать сюда (т.к. положил взгляд на программы от Vectric)
Я полный новичок в сфере чпу... Но станок уже заказал :) Пока сижу в ожидании, упорно штудирую все темы касаемые этого направления. Любой возникающий вопрос и сразу сюда и гугл.
Так вот. Заметил интересный момент: для новичков необходимо набирать сообщения для открытия ссылок. Считаю это правильно и необходимо. Но возможно ли как-то ускорить/сократить этот момент? (если нет то на нет и суда нет :), т.к. изучение тормозится ... Пока станок не пришел я все равно не смогу задавать дельные вопросы, а флудить тут без смысловой нагрузки не собираюсь. Соответственно набирать не хватающих "сообщений" выходит затруднительным.
ПС: Надеюсь не помешаю ни сейчас, ни в будущем :) С уважением ко всем.
Отредактировано Timafey (14-12-2014 19:39:16)
TimafeyЗдесь люди понимающие -сами когда-то были новичками.Полазай по форуму (не все ссылки закрыты в основном по моделям  )Изучи основы программ с которыми хочешь работать. Тогда и задавай вопросы по существу и будут отвечать.Но все-же надо знать азы .В следующие разы задавай вопросы :writing:  в соответствующих разделах здесь строго с этим  :tired:
Отредактировано peka (14-12-2014 20:20:32)
Я полный новичок в сфере чпу... Но станок уже заказал  Пока сижу в ожидании, упорно штудирую все темы касаемые этого направления. Любой возникающий вопрос и сразу сюда и гугл.
Так вот. Заметил интересный момент: для новичков необходимо набирать сообщения для открытия ссылок. Считаю это правильно и необходимо. Но возможно ли как-то ускорить/сократить этот момент? (если нет то на нет и суда нет , т.к. изучение тормозится ... Пока станок не пришел я все равно не смогу задавать дельные вопросы, а флудить тут без смысловой нагрузки не собираюсь. Соответственно набирать не хватающих "сообщений" выходит затруднительным.
ПС: Надеюсь не помешаю ни сейчас, ни в будущем  С уважением ко всем.
Отредактировано Timafey (Сегодня 19:39:16)
Для тех кто хочет быстро набрать себе 30 сообщений форума.
Столкнулся с подобной проблемой, когда заготовку выбрал почти равной габаритам модели. У вас я вижу так же не велика разница. Ступеньки исчезли, когда  размеры заготовки предварительно выставил на 2 см больше модели, потом уже моделил. Правда без экспорта сторонних файлов, непосредственно в Aspire.
Ответ на просьбу kestas53 из данной темы ArtCAM 2015
Трансформация объектов
http://sf.uploads.ru/t/hrVw0.png
http://sf.uploads.ru/t/GhrAC.png
Отредактировано sertix (23-12-2014 19:51:41)
Подскажите как из файла 3d файла модели создать Gкоды для матча3
Надо долго и упорно читать этот форум :flag:
Там совсем новая команда/Арткам 2015/,а эта команда в Арткаме уже давно,наверно еще программы Vectric Aspire не былоhttp://sf.uploads.ru/t/PER2y.jpg
Отредактировано kestas53 (23-12-2014 21:42:53)
Примеры моих работ - https://plus.google.com/u/0/photos/1041 … 9073039649
Да, по ходу я дал маху, пойду извинюсь...
подскажите! как
в программе Aspira 4 скаченной с официального сайта поменять язык на русский
Отредактировано val1948 (26-12-2014 20:50:58)
Программа демо или нет? Версия, только точно?
Скажите, как в Aspire 4 открыть 3 д модель в формате DWG? Она открывается просто в виде векторов.  Для примера прикладываю файл образец
Или если можно подскажите как в автокаде сохранить модель в СТЛ формате?
3D модели в формате DWG Vectric не поддерживает. Где нарыл такую экзотику(в смысле 3D модель в формате DWG)?
Вот тут Ссылка
и причем там большинство моделей в таком формате...
Наверно, Файл - Экспорт, Тип файла - Литография (stl).
программа Aspire Trial Edition 4.5 когда меняю файл Ene на русский программа не открывается пишет файл не коректный
Русификатор для полной крякнутой версии 4.5.14
Вот тут Ссылка
А может дело не в аспайре, а в файле?
У меня например открывается рама 05amf, а вот панно "агнец открывает книгу" не открылось. И это можно было предположить, если глянуть на размер...
Сразу скажу смотрел не аспайром - SAP visual author. Он кстати позволяет сохранить практически в любом формате, открыли DWG, тут же сохранили в STL, загрузили в аспайр.
Но сетка там убогая...
Уважаемый Sertix подскажите где можно скачать указанную программу для новичка этого сайта
так как не хватает сообщений.
Ссылка на яндекс
Первая ссылка в выдаче.
Отредактировано sertix (02-01-2015 14:57:05)
ребята, очень прошу, дайте аспир на русском, очень надо, я запарился искать уже, напишите в приват
Поставил SAP visual author. Действительно все открылось. Спасибо. И кстати очень удобная прога, позволяет в виде браузера просматривать модели. Выложил в облако, надеюсь будет для кого-то полезным)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Здравствуйте sertix, прежде всего огромное Вам спасибо за Ваши труды по переводу программы.
Теперь по существу: заметил в переводе не переведенные всплывающие подсказки к иконкам.
Скриншот прилагаю.
http://sf.uploads.ru/t/tIgAw.png
С ув. Магомед.
Ваша версия программы?
http://sf.uploads.ru/t/SghKQ.png
С ув. Магомед.
Это старая версия, перевод исправлять нет смысла, последняя актуальная версия 4.5.14
Извиняюсь за флуд, а где теперь достать такое счастье?
С ув. Магомед.
Все нашел, более вопрос не актуален.
Спасибо, большое.
С ув. Магомед.
Уважаемый ТС обновите пожалуйста ссылочки на скачку программ, а то не одна не работает а уж больно как нада. Заранее благодарен
uxtbl
вот ссылка
Благодарствую, но это только aspire, а 2dlasercut нет?
uxtbl написал(а):
а 2dlasercut нет?
А это должно быть в этой теме?
Отредактировано sertix (15-01-2015 09:45:04)
Приветствую всех. Не хотел создавать отдельную тему, пишу в этой. Как в Aspire сделать угловой скос на прямоугольной детали ( то, что у ножей называется спуском) ?
Вот пример
http://sf.uploads.ru/t/5iASa.jpg http://sf.uploads.ru/t/WOICv.jpg
Скорее всего, делается как-то через моделирование, но не смог найти как :-(
Буду признателен за помощь.
Отредактировано Alex_andr (17-01-2015 14:12:00)
Здравствуйте sertix!
На сегодняшний день замечены следующие ошибки, вроде мелочь, но не приятно.
Скриншоты приложил.
http://sf.uploads.ru/t/XUrCc.png
http://sf.uploads.ru/t/Vz0qi.png
С ув. Магомед.
Alex_andr
Можно так, фигура по двум направляющим
http://sf.uploads.ru/t/Q8I0b.png
borodaagvali
По первому замечанию исправлю, по второму не понял, у меня все вот так. Повторю вопрос про вашу версию и от куда Вы ее взяли?
http://sf.uploads.ru/t/Vdhce.png
http://sf.uploads.ru/t/WgMZK.png
Брал тут же на форуме, ссылка в теме вроде, пост не помню, могу поискать.
С ув. Магомед.
Магомед, Ваша версия ниже чем 4.5.14, старые версии я исправлять не буду!
Понял, ок Спасибо!
Не стоит искать, с Вашим количеством сообщений Вы не могли получить ссылку на скачивание последней версии, так что спасибо за замечание про "Пакровки" и Welcome в личку.
Да, это именно то, что нужно. Можно попросить подробности?
Есть готовый контур, создаю ломаную линию для профиля, выбираю "Создание фигуры по 2 направляющим"
Выделяю контур и линию профиля, а дальше?
Сначала выделяется контур, жмется кнопка "Использовать". Потом выделяется профиль сечения и далее - кнопка "Применить"
Понял. Надо, чтобы были выделены обязательно 2 направляющие, если один контур у фигуры, его надо разбить. А какую стратегию обработки этой фигуры выбрать?
Можно разбивать, можно не разбивать. Зависит - какую фигуру хотите получить.
Ну для финиша  - чистовая 3D. А перед этим можно пройти черновой, особенно - если много материала надо предварительно  удалять.
http://sf.uploads.ru/AdHaX.jpg
Если у вас имеются фрезы нужного фасона - быстрее наверное пройти ими контур (или его часть)
Alex_andr          вот такое получилось.
http://sd.uploads.ru/uODaQ.jpg
Смотрите личные сообщения, модель в .STL
Спасибо, благодаря модели уважаемого Jek44, все получилось.
Подвожу итог, может быть кому-нибудь пригодиться ( например, сделать ровный спуск для ножа).
Создаю в Aspire замкнутый контур, соответственно со всеми нужными размерами, затем импортирую 3d модель, задаю толщину модели, равную толщине материала ( закладка -Моделирование, внизу  Компоненты, правой кнопкой по названию модели, Свойства, Высота, выставляю нужную высоту, Enter, закрываю). Проверяю, чтобы контур находился на том же слое. Перехожу в панель обработки, выделяю  мой контур, задаю обработку по контуру с перемычками, рассчитать. Затем опять выделяю мой контур и задаю чистовую обработку ( можно и черновую, но мне не нужно), и опять рассчитываю. Готово.
Может быть для кого-то это и очевидно, но лишним, думаю, не будет.
А вот с использованием функции создания модели по 2 направляющим по совету уважаемого sertix у меня долго не получалось, но я все-таки догнал :D
Мои действия - создаю контур, линии профиля и 2 направляющие.
Выделяю 2 направляющие, затем щелкаю по профилю и на первую направляющую.
http://sd.uploads.ru/t/b4Vmn.jpg
Важно: длина профиля должна соответствовать расстоянию между направляющими. :idea:
Применить и закрыть.
Затем еще один очень важный момент - в свойствах Компонента выставить высоту и подставку так, чтобы их сумма была равна толщине материала!   :idea:  Не забывает подтверждать размеры нажатием Enter
В окне 2d просмотра щелкаем по той части, которая у нас получилась ( на рисунке она желтая, а после манипуляций она серая с переходом оттенка) и
последний нюанс : в меню программы выбираем Моделирование - создать границу по контуру компонентов!  :idea:
После этого как и в первом случае перехожу в панель обработки, выделяю  мой контур, задаю обработку по контуру с перемычками, рассчитать. Затем  выделяю второй контур ( тот, который получен вокруг серой области) , задаю чистовую обработку или черновую,
и опять рассчитываю и радуюсь.
Всем спасибо за отклик, надеюсь я внес и свою копейку в наше общее дело :flag:
Отредактировано Alex_andr (20-01-2015 21:51:55)
