Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Упаковка
Упаковка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Возникла проблема упаковки малых тиражей - от 10 до 50 .
Никто не знает , можно раскроить гофрокартон на ЧПУ фрезере ,
чтобы коробка выглядела аккуратно ?
Вакуума нет . Коробки , например , 250х250х150 и 550х420х100 .
...отвечаю на сообщение ниже :) ...
Размеры будут меняться , и хотелось бы , чтобы коробки им максимально соответствовали .
Если раз или два и удастся подобрать , то систематически нет .
Отредактировано DSP1 (15-09-2011 14:20:02)
DSP1 А коробки которые на почте не подойдут? (правда дорогие они :()
http://www.xlm.ru/images/shipping/1.jpg
Спасибо . По картинке не пойму - большая грань заточки плоская ,
или желобком , как канавка фрезы ?
плоская - это просто остриё перенесено ближе к центру - она плоская
это называется "флюгерный нож"
поворачивается по ходу движения
используется в плотерах при резке пленки
Может кто подскажет как сделать програмно чтобы нож поворачивать по движению реза?
Какой програмой нужно писать програму ?
Использовать буду МАЧ станок обичний 3-х координатний только вместо шпинделя резец с шаговиком
В ручную могу написать такую програму по G2 G3 но долго вставлять в каждий кадр на какой угол повернть резец
Зачем использовать шаговик, просто зажимаешь в шпиндель, на то он и флюгерный нож, будет поворачиватья вдоль реза
...и чтобы правильно резал углы, нужно учесть в траектории реза растояние от ценра вращения ножа до острия....
Забыл про тему  :blush: !
Для моих "эконом" коробок потребовались двойные резы . Сделал вот такой резачок .
Расстояние между обломками китайских лезвий регулируется проставками .
На углах нужно проехать дальше на величину смещения оси ножей и описать дугу
радиусом , равным этому смещению . Но у меня углов было мало :) .
http://uploads.ru/t/x/K/s/xKsJi.jpg
...подскажите , у мя почему-то не открываются автоматом картинки с аплоудофф .
Выхожу через Оперу , что сделать ?...
Простая, хотя и с аглицким интерфейсом, и удобная программка для создания кроя коробок BoxGen 2.
Здесь архив со всем необходимым.
А вразумительное ее описание (практически руководство) по этой ссылке
http://labelworld.ru/article.aspx?id=12737&iid=481
