Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Hiwin, движение каретки с рывками ..
Приветствую всех!
Сталкнулся с такой проблемой - не плавное движение каретки по рельсе!
Станок новый , установили по уровню , запустили .
При движении по Y прослушиваелся рокот в механической части (рельса-каретка).
Посмотрев узлы , а визуально всё в норме , решили отсоединить от портала одну каретку и прокатить вручную.
Итог просто шокировал !
При перемещении вручную , она движется с подклиниванием и чувствуется как приклинивают шарики , соотвенственно и звук ....
Пока тех поддерка просит видео и тп. , прошу Вас помочь и понять что происходит - БРАК ?
PS: Сняли промыли , продули (были немного мусора), собрали , помазали - результат тот же , без изменений .
И это на всех 4х каретках .
По оси Х прослушивается рокот , но очень тихо и ход плавный .
- На что обратил внимание , между шариками есть расстояние( но шарик не проходит ).
это фото с инета
Отредактировано Посетитель (06-09-2011 11:00:52)
Почитай тут пост 180 и ниже... Может поможет....
Скорее всего дело в каретках.У меня такое тоже было.Но только после трёх лет эксплуатации станка.Полетели каретки.Купили новые.Всё нормально.Судя по фотографии каретки призводства Китай.Хотя могу ошибаться.Если будешь брать новые каретки не экономь купи фирменные.У них больше километраж.Ещё может быть дело в направляющих.Направляющие и каретки разных фирм.И не много не подходят друг другу.
Прблема может быть в том, что при монтаже из этих кареток вылетели шарики. Такое бывает часто. Они достаточно легко как вылетают, так и ставятся обратно.
Или между ними попал какой нибудь мусор.
Расстояние между шариками должно быть, но не очень большое - где-то 2/3 диаметра шарика. Тоже были похожие проблеммы с некоторыми направляющими. Вылечилось просто -  обработкой эпиламом Полизам-М. Только перед обработкой обязательно обезжирить надо хорошенько. После обработки ход становится плавный, пропадает железный мерзкий звук. Если наклоняешь рельсу вертикально - каретка плавно сползает вниз. Пропал эффект страгивания (это когда вначале движения нужно приложить чуть большее усилие).
Признателен ВСЕМ за помощь!!!
Общими  усилиями проблема найдена в каретках - они без маркировки .
Направляющие нормальные , может и разбило бы ,  если работал бы на станке  - но это новый станок пришёл !!! (показывать пока не буду) доведу до ума отпишусь. На фото левые две без маркировки , вот они и шумят , внешне одинаково всё и отличий не видно - Киты намутили  :mad:  http://s46.radikal.ru/i113/1109/6c/66b84304be12.jpg
вот Нормальная
пробовал переставлять каретки на другую ось , работает нормально .
Из своим этических соображений к продавцу станка - кидаю видео в личку.
