Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как программно заставить V гравер делать точки разл. диаметра
Вот такой образец для гравировки:
с линиями понятно, а как формировать кружочки маленьких и разных диаметров?
вручную как-то долго, их там под пару сотен...
Отредактировано dpm (16-08-2011 16:10:02)
Глубина разная??Если одинаковая выделил все кружки и обойти по вектору с заданной глубиной.
Так "кружочки" это же тоже линии. Если они заданы разного диаметра, то и выполнятся будут разные.
Гравер типа пирамидки (90-12градусов)- Выделяем все кружочки и делаем "гравировка по средней линии" программа сама определит на какую глубину резать чтоб выйти на нужный диаметр
нет, внутри вектора.
Отредактировано as-mechanic (16-08-2011 19:27:09)
        А. Белянин
