Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ профи !!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
все добрый день... столкнулся с большой и срочной проблемой... есть кровать (фото ниже) у неё есть с верху обклад 80мм состоящий из трех частей(рисунок 1 ()нужо увеличить что б увидеть стыки)) , но он радиусный и фрезами не получиться, прийдеться делать 3д модель.... но столкнулся с тем что такю именно модель не могу сделать... помогите плиЗЗЗ советом как мне её сделать ??:(
нужно еще и что бы на соединительных торцах фигура была одинаковая !!!!
очень жду совета .......
Отредактировано apof1s (29-07-2011 10:57:10)
построю за 10 минут при наличии dwg автокадовского чертежа в масштабе 1 к 1
говорим спасибо, ставим плюсы...
куда сбросить ??:) и в каком каде сохранять ??:)
там еще по краям небольшой бортик есть !!!!
заранее огромнейшее спасибо !!!!
mixey86@mail.ru
у меня автокад 2011 стоит
на чертеже отрази разрез нужный и буртик)
все получил. В каком формате модель прислать? stl?
было бы клаССно :)
вот
ссылка на скачивание в лс
Уважаемые форумчане откопал несколько 3D файлов Enkeboll в DWG формате
Я в Autocade полный ноль!
http://s42.radikal.ru/i096/1107/49/524d3e5dd7ad.jpg
Если есть специ Autocada посмотрите пожалуйста на эти модели,файлы DWG
можно ли их вытащить в STL формат для дальнейшего использования,
и как это сделать.
Заранее благодарен!
arec2006 написал(а):
откопал несколько 3D файлов Enkeboll в DWG форматеЯ в Autocade полный ноль
Вообще-то DWG спокойно импортируются в Арт посредством "рельефы"-"импорт 3d"
Спасибо, что откликнулись prostoyi , но при простом импорте DWG получается вот это:
http://s011.radikal.ru/i317/1107/31/c7cf661aa999.jpg
вместо этого:
http://i075.radikal.ru/1107/5a/995362e1068f.jpg
файл ros-a03.dwg
Не тешьте себя надеждами ! Enkeboll выдает именно такие файлы какие вы получаете при импорте.. Компания позиционирует себя как производителя ручной резьбы, файлы даются для ознакомительено-проектных целей, дабы делая рабочку на кабинет, к примеру, вы вставили декоративные элементы по форме и масштабу соответствующие действительности
