Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Бен, ето Данила, ай нид хелп!!! помогите пожалуйста
Сообщений 1 страница 100 из 134
собрал схему, но на тесте мотор молчит( в маке циферки бежат когда стрелки нажимаю а мотор молчит, удержание мотора есть( пины все прописал как на инструкции к плате,
помоги пожалуйста если есть минуткаhttp://s5.uploads.ru/t/iMIrc.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ofEi4.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ZV3wL.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8qo6Z.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fT8Qa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WGelO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OJahU.jpg
http://s4.uploads.ru/t/CuQwV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ZW698.jpg
команду енебл не забыли прописать
и ещё раз проверте номера пинов степ и дир
Отредактировано stasblak (19-07-2013 01:14:32)
http://s5.uploads.ru/t/M3ANE.jpg
пока только один мотор хочу запустить, только по Х
вот схема в инструкции к плате
Отредактировано sXe (19-07-2013 01:29:38)
Отредактировано sXe (Сегодня 01:29:38)
вот этот пин у вас прописан?http://s5.uploads.ru/t/jh0kV.png
спасибо за быстрый ответ!
да там действительно не стояла галочка, поставил не мотор так и не ожил(
вот все настройки пиновhttp://s5.uploads.ru/t/PaTN1.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Ygcod.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hYbXH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/3CYHQ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/UfarI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Gr4Yf.jpg
Попробуйте вот так
http://s4.uploads.ru/t/rUEJY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/l1fdC.jpg
спасибо, сделал так
теперь вал двигается но очень малюсенькими шажочками, в ручную молчит, а когда запускаю УП начинаеть переодически по одному шажочку смещаться.
шаговый мотор вот такой http://cnc.prom.ua/p4057539-shagovyj-dvigatel-35nm.html
Отредактировано sXe (19-07-2013 06:28:58)
Если у Вас Mach3, то там есть кнопка ручного управления, попробуйте включить её.
Ручное управление клавиша ТАВ вызывает скрин экранного пульта, либо второй вариант стрелки клавиатуры и клавиши пейдж ап и даун (ось Z)
ну так я и говорю, что не хочет ехать в ручном режиме.
нажимаю влево, мотор молчит
держу 20 сек влево, мотор на один шажочек ТИК
sXe
А ты еще в настройках Motor Tuning должен выставить параметры... Что у тебя там стоит?
вот там я затрудняюсь правельно определиться что нажимать и как правельно поставить перемычки на драйвере, пробывал уже по всякому
вот что стоит сейчасhttp://s4.uploads.ru/t/rHFLj.jpg
Сфоткайте драйвер сбоку где таблица, настроим...
http://s5.uploads.ru/t/MERji.jpg
Шаговый двигатель 4.0А усилие 35 кг. шаг 1.8 градуса
NEMA34
Ток фазы: 4.0А
Момент удержания 3.5N.m (35кг.см)
Перемычки на драйвере установите так:
SW1 - OFF
SW2 - ON
SW3 - OFF
SW4 - OFF
SW5 - OFF
SW6 - OFF
SW7 - ON
SW8 - ON
Получаем ток на ШД - 3,7 Ампер
Микрошаги 1/10 - то есть 2000 микрошагов на один оборот.
В Маче выставляем значения в Motor Tuning- е
Steps per - 400(Это с расчетом на ход винта в 5мм)
Velocity - 3000
Acceleration - 300
Пробуйте, отпишитесь...
все равно, такая же беда, маленькие тик тик переодически проскакивают, а так не крутиться(
Вот эти фотки мне еще не нравятся... Тут определенно что то не так с подключением драйвера к контроллеру...
http://s4.uploads.ru/t/QHM5w.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hQ6w5.jpg
Что там у вас по мануалу? Что за красный провод, перемычка?
GND на контроллере - это общий минус, вы должны подключить к step-, dir-, enable- на драйвере. А что за 5v на контроллере - не пойму...
Отредактировано skedram (19-07-2013 10:56:53)
да красная перемычка, сейчас сброшу картинку с инструкции к платеhttp://s4.uploads.ru/t/MslUw.jpg
Похоже верно подключили судя по картинке, будем думать...
Отредактировано skedram (19-07-2013 11:07:56)
просто я смотрел на станке с такой же платой, подключено, так же без GND и с 5V, боюсь сделать что то плохое плате
а заземление взято с обмотки екрана провода
(http://s4.uploads.ru/t/z8Uax.jpg
http://www.ex.ua/view_storage/228546506122 там инструкция
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:06:47)
спасибо ВАМ огромное, что помогаете мне, не привык получать помощь со стороны)
у меня заземления вообще нету, я на 5 этаже, это может как нибудь повлиять, я слышал что земля очень важна
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:15:24)
Да нет! Чтобы покрутить один движок, заземления не нужно. И еще вопрос, вы там в маче на мм ставили в настройках Select Native Units?
Отредактировано skedram (19-07-2013 11:21:25)
да мм.
когда нажимаю влево, вообще молчит, потом нажимаю в право дергается но не крутиться
может мотору нужно +48 вольт а не +24 ?? блок питания у меня 350 - 24
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:40:51)
все вертиться!!!! ура, я  такой счастливый) ты был прав подключение в инструкции не правельное! подключил по другому и все завертелось! буду двигаться дальше!
и сразу такой вопрос на 4 таких двигателя и 4 драйвера хватит блока питания 350 - 24 или ещё один нужно прикупить?
Рад за тебя....
Есть формула расчета оптимального напряжения для шаговиков - U=32*корень квадратный из индуктивности ШД в миллиГенри. То есть для твоих ШД это 55вольт. Но твои драйвера расчитаны на 50вольт максимум, по этому нужно будет подать 48вольт... А ток нужно брать около 70% от суммарного (у тебя 16ампер)...Больше - можно, меньше - не советую. Короче нужен БП 48вольт и 11-15ампер.
Отредактировано sXe (Сегодня 11:06:47)
по схеме прорисован общий плюс, но на колодке я его у вас не вижу, вот и вся проблема
Отредактировано stasblak (19-07-2013 19:26:18)
Доброго времени. Столкнулся с такой-же проблемой. Моторы просто дергаются, иногда срабатывают нормально, но не во все стороны. Срабатывают с ручного управления через раз. Подскажите рецепт своего счастья. Движки Nema 23, драйвер CW-5045, ну а контроллер но-нейм на синий плате. Ссылка на продукт http://www.aliexpress.com/item/4-axis-C … 37663.html
Отредактировано Divest (13-10-2013 21:29:53)
Отредактировано Divest (Сегодня 00:29:53)
Поменяйте плату опторазвязки, основная проблема именно в качестве изготовления данного блока, на нём установлены далеко не надёжные оптопары, могу рекомендовать PLC6X (ПЛ) надёжная и не дорогая плата опторазвязки, но если на будующее захотите сделать управление скоростью вращения шпинделя тогда подороже PLC4x-G2.
Идея хорошая, но данный комплект у людей работает нормально. Сам грешу на землю. Но поговаривают, чтоб вращать шд, земля не столь важна. Могут быть проблемы в ПК? Не нравится он мне как работает. Постоянная нагрузку процессора в 100%. Винда чистая, отключил все возможные службы. По техническим характеристикам смогу сказать позднее. Форумы особо не решают мою проблему, уже и не знаю где искать и куда копать.
Ещё один совет проверте правильность настроек пинов в масн3, во многих мануалах у китов есть таблица и есть фото скринов настроек в программе, так во многих мануалах ошибка именно в скринах, пины нужно выставлять по таблице, это всё таки дешовая Китайская электронника, в которой не соблюдены мировые стандарты.
Ещё я обратил внимание на вашей плате опторазвязки есть таблица номеров пинов по осям и концевым с реле пуска шпинделя.
http://s4.uploads.ru/t/mH0eM.png
Отредактировано stasblak (14-10-2013 07:51:36)
Я тоже на 5том этаже))
заземление взял в батарее(пришлось немножко соскребсти с нее краску!) без заземления возможны пропуски шагов,сбои с вытекающими прелестями...
Divest
А возможности проверить на другом компьютере нет? И еще, есть мануал на контроллер, уверены что все правильно подключили?
могу ошибаться, но заземление с батарей это прекрасно, но до поры пока кто-то не начнет варить себе отопление...
летом станок стоял в гараже в котором на одной и той же земле землилась и сварка в том числе и станок и все что надо заземлять(причем на туже землю все соседние гаражи землились, ни каких сюрпрайсов не было!(может мне просто так повезло?)
Всем огромное спасибо. Проблема решилась. Как любит говорить коллега по работе: "99% всех ошибок компьютера сидит на расстоянии пол-метра от монитора". Собственно если кто-то столкнется, то знайте: В ДАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР НУЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ОДНОВРЕМЕННО LPT и USB. Я же подключал только LPT. Скорее контроллер берет дополнительное питание для себя через USB. 3 дня убил. Вчера возникла идея подключить USB к компьютеру, но очень не понравился вход на контроллере, мамка. В моем сознании,если есть мамка, есть и питание. А вот мерить не стал. Сегодня просматривая видео, увидел воткнутый шнурок USB, дома решил попробовать, и все завертелось. Еще раз хочу поблагодарить всех за оказанную помощь. А вот про заземление на батарею. И не дай бог что у кого-то в подъезде такая-же земля http://www.electrik.org/forum/lofiversi … 11057.html
Отредактировано Divest (14-10-2013 14:08:13)
Еще не большой вопрос. Совсем не в эту ветку. А как называется программа на картинке ниже? Я так понимаю это переделанная программа под нужды данной фирмы.
http://www.easy-solution.nm.ru/cnc3.gif
У вас вся картинка в названиях и, даже адрес сайта есть. Вы хотите, чтобы мы прочитали за вас?
Программа называется ES Complex 4D 2.0
Еще есть ссылка на сайт: http://www.easy-solution.nm.ru/cnc.html
Или вы надеялись услышать что-то новое?
Я написал выше, что программа переделанная под их нужды. Не думаю что это их собственная разработка. Гугл не находит по данному запросу программ. В названии программы ES подсказывает что это easy-solution. Хотелось бы найти оригинал программы. Или эту программу, но поиск молчит
Вы читали информацию по ссылке?
Это их программа, нигде вы ее не найдете.
Написана на основе библиотеки inpout32.dll http://logix4u.net/parallel-port/16-inp … 982000ntxp
Программа узкоспециализированная и для других задач ее никак не применить.
Один из серьезных недостатков - максимальная частота LPT - 1 кГц.
Какой смысл рассуждать не изучив вопрос?
Отредактировано michael-yurov (15-10-2013 11:35:23)
Всем огромный привет, но увы ,я не первый, народы помогите: куплена у Виктовица  плата опторазвязки  и не работает Е STOP и LIMIT может кто че знает помогите плиззз, все вгозможные настройки  MACH перепробовал
Проблемы(((
подскажите пожалуйста, не могу понять(
по Z через MACH нажимаю вверх и вниз но постоянно едет только в низ(((
при первых запусках ехал нормально, а теперь постоянно только вниз, подскажите чем лечить?
зарание благодарен)
sXe написал(а):
Проблемы(((
зарание благодарен)
Два варианта
1. Вылетел в настройках номер пина для DIR
2. Вылетел сигнал (оптопара) DIR либо на плате опторазвязки либо на драйвере.
У меня было так, когда отсоединился провод в коннекторе.
Два варианта
а как исправить, проверить подключение?
драйвер я менял, проблема не ушла(
У меня одна из версий(крякнутого) Матча постоянно скидывал один сигнал....Сейчас стоит древний матч...и не руссофицирован..вроде держит.
1. Вылетел в настройках номер пина для DIR2. Вылетел сигнал (оптопара) DIR либо на плате опторазвязки либо на драйвере.
....вот здесь надо смотреть
http://sd.uploads.ru/t/yA3n0.jpg
Добрый день господа.
Мне попалось в руки вот такое добро, без всяких мануалов и инструкций. Двигатель 34hs9801.
Теперь не знаю как это всё подключить, может есть у кого схемка, а то ведь на контроллере лпт даже названия нет, чтоб в инете поковыряться.
Отредактировано Андрюха (09-08-2014 15:45:52)
Попробуйте поискать "опторазвязка" для ЧПУ,LPT.
Отредактировано Андрюха (Сегодня 14:45:52)
Так в первом посте наш коллега с такой же платой вопрос подымал. По моему решил. Читайте и ему в личку если не понятно.
http://sd.uploads.ru/t/ECu5p.png
Отредактировано shalek (09-08-2014 23:23:48)
мануал в инете ищется без проблем ДОКА
Ну а дальше все как обычно.
Благодарю  appo, shalek. ЧПУ для меня дело совсем новое. Навал информации, велик, направляющие, редукторы, с чего сварить станину, ну и как составить управляющую программу…
До всего дохожу интуитивно. Буду разбираться, как всё это подключить.
Ну вот, теперь и у меня всё крутится :flag: ...3 убитых дня, нда.
Отредактировано Андрюха (18-08-2014 00:11:46)
Вот ещё не разберу никак. Как сделать так, чтоб шпиндель начал своё вращение не отдельным кадром, а например при выполнении другого кадра. Ну чтоб вращаться он начал не сразу, а спустя пару секунд во время движения по оси х.
Отредактировано Андрюха (03-09-2014 12:33:46)
Сможешь подсказать как подключил.у меня движки вообще не гудят и не шевелятся.пробывал разные настройки в проге
sXe
Здравствуйте.Помогите с подключением платы v8 красная. так понял вы настроили.драйвера у меня cw5045. пробывал по мануалу настраивать движки даже не шумят(
tarasov написал(а):
sXe
12 в к плате подключено?
Подключён блок питания 24-36 вольт.
что самое интересное в mach2 движки нимного оживают. а в mach3 тишина.много версий уже переустановил
Что значит немного оживают? У меня с этим комплектом вообще проблема смешная была. Долго не мог разобраться с маркировкой PUL, CK, на мануале одно на дровах и контроллере другое, но проблема была в другом. Драйвера в состоянии поставки идут выключены, т.е. когда все выключатели на микрошаге в "ON" драйвер не включен.
нимного оживали то есть вращались.драйвера у меня не стоят в ОN  .Когда нажимаю кнопку reset(и она мигает) в маче.движки становятся в режим удержания.снова нажимаю ресет чтоб покрутить движками и полная тишина.драйвера мигают и всё
tarasov написал(а):
....драйвера мигают и всё
Слышал я, что диод на драйвере моргает при неправильном подключении, странно однако
что именно не правильно подключено + - на движок или дир пул....?
в режиме удержания драйвера мигают-это в общем нормальное явление.
они мигают у меня когда стрелками управления нажимаю. когда кнопка ресет нажата то движки не шумят и рукой проварачиваются.в общем не работают.
всё запустил))) не правильный мануал
Чтож там неправильного, не пойму никак. Схема с общим плюсом, всё как доктор прописал. :glasses:
Вот ещё напасть на мою голову. Собрал на столе комплект из трёх ШД, всё прекрасно работало. Ну думаю, пора всё красиво разместить в ящике, добротно пропоять и отложить в сторону до востребования. Собрал механику, подключаю свой собранный ящик иии..бац, один драйвер не работает. Только нажимаю на клаве прогон оси, на драйваке загорается красный светодиод и тишина. Такое чудо случалось у кого? Лечить можно? :dontknow:
попробуй выходные транзисторы прозвонить, если погорели, то можно заменить...
Весьма полезный совет. Спасибо ;)  Выходит, транзистора любят гореть, когда к драйверу не подключена нагрузка.
Можно прозвонить оптроны на входе, конденсаторы прозвонить... больше особо там не отремонтируешь... :dontknow:
Мда уж. Китайци даже на микросхемах забыли названия написать. Это наверно чтоб ремонтировать было легче  :D
Что может быть причиной, выставляю на драйвере микрошаг 1\8 (7 переключатель off). По идее 200*8=1600 импульсов на оборот. В итоге он делает 5 оборотов. Приходится ставить в маче 320 импульсов, почему? %-)
Отредактировано Андрюха (02-11-2014 23:45:44)
Отредактировано Андрюха (Сегодня 01:45:44)
Приведите все параметры.
Что за драйвер. таблицу его переключателей.
Ходовой винт.
Чудес не бывает, разберемся.
Пишу здесь, т.к. не нашел более подходящей темы. Менял драйвера. Коннекторы те-же но на питании +\- наоборот. Дыму много, драйверам пипец. На плате жидкость, конденсаторы вздулись. Предохранитель цел. Есть подозрение что сгорела силовая часть. Кто сталкивался с подобным ?
Название у драйверов есть?
1. обесточить надо все драйвера.
2. проверить работоспособность блока питания, замерив напряжение на выходе (если сгорел то смотреть выходные диоды, стабилитроны и стабилизаторы).
3. работоспособность драйверов (если сгорел, то выходные транзисторы, дорожки, диоды по питанию)
Отдал в ремонт. Узнаю марку - отпишусь.
Скорее оно. Поставил старые драйвера, все работает.
http://sa.uploads.ru/t/kDWjw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YvtHn.jpg
Ходовой винт.
Долго до станка не мог добраться.
Вот, настройки на фото. При этих значениях вал шаговика делает 1 оборот.
Отредактировано Андрюха (11-11-2014 21:05:13)
Андрюха
В настройках мотора отсутствует импульс шага и направления поставь хотя-бы по 5
Я пробовал ставить туда разные цифры, разницы на замечал, зачем они нужны?
Они регулируют длительность импулса в пределах от 0 до 5
Отредактировано uxtbl (11-11-2014 21:42:56)
uxtbl написал(а):
... в пределах от 0 до 5
Отредактировано uxtbl (Сегодня 21:42:56)
Я туда ставил даже 15.
Отредактировано Андрюха (11-11-2014 21:49:34)
Отредактировано Андрюха (Сегодня 20:49:34)
Более 5 смысла нет, обычно ставят среднее значение 2 или 3
Для начала попробуйте на более меньшей скорости и ускорении например 1000 и 200 - ускорение
Отредактировано uxtbl (11-11-2014 22:07:14)
И всё таки, почему же 320 импульсов на оборот?  :huh:
Настройка шаговых двигателей осей.
           В процессе настройки надо вычислить необходимое количество подаваемых импульсов (шагов)  на  шаговый  двигатель  для перемещения  управляющей гайки червячной передачи станка на заданную единицу измерения - 1мм.
            Например, имеем шаговый двигатель с шагом 1.8 градуса, червячную передачу с шагом резьбы 1.25мм и контроллер, установленный на «полный шаг». Тогда при подаче на него 200 импульсов (шагов), его вал повернется на (1.8градуса х 200) = 360 градусов  (полный оборот) и управляющая гайка червячной передачи сдвинется на 1.25мм.
            Теперь, чтобы гайка сдвинулась на 1мм, надо соответственно уменьшить количество подаваемых на шаговый двигатель импульсов (шагов), которые определяются по формуле:   200/ 1.25мм = 160 импульсов (шагов). Т.е. при 160 импульсах(шагах) управляющая гайка при резьбе с ходом 1.25мм переместится на 1мм.
             Если на контроллере установлен неполный шаг, например «полшага», то формула будет иметь следующий вид: 2х200/1.25мм = 320 импульсов (шагов).
                Таким образом, изменяя степень  «шага» в контроллере, а также зная ход резьбы червячной передачи,  по аналогичной формуле можно в дальнейшем рассчитывать количество подаваемых на шаговый двигатель импульсов (шагов) для перемещения управляющей гайки на 1мм.
                 Учитывая, что наиболее оптимальная работа данного контроллера отмечена при установке «1/8 шага», возьмем за основу:
                 - шаг резьбы червячной передачи -1.25мм;
                 - контроллер установлен на «1/8 шаг», т.е. 1мм перемещения управляющей гайки будет соответствовать 8х200/1.25мм=1280 импульсов(шагов) шагового двигателя.
Но при этих значениях (1280) и при шаге винта 1,25мм ось проезжает 5 мм а не 1. Потому и вопрос возник.
Запускаете Mach3 нажимаете alt+6 далее Set Steps per Unit выбираете ось вводите цифру значение в мм (например 10) станок проезжает растояние. замеряете его и в следущем окне вводите значение в мм сколько проехал станок
так в чем была проблема??? у меня такая же плата и драйвера - подключаю по схеме и тишина(
помогите пожалуйста
что там не правильного??? откройте тайну же на конец!!!!
Что то я запутался. Нажимаю на клаве стрелку влево портал едет вправо, ставлю галку Dir Low active едет правильно но плюсовое значение перемещения всё равно не в ту сторону. Теперь деталь программа обходит в зеркальном отражении, что не удобно. :suspicious:
Отредактировано Андрюха (22-12-2014 16:06:14)
Верните всё в исходное положение и поменяете местами провода одной обмотки шагового двигателя(только одной).Все переключения делать при вынутой из розетки вилке!!!
Отредактировано appo (24-12-2014 14:46:52)
ТС если у вас все получилось выложите, пожалуйста, схемку подключения подробненкую (для начинающих), тат как этот вопрос подымается раз в месяц так точно, да и интерфейсных плат видов много.
Вчера разобрался с проблемой. Была она не в электронике а скорее в голове. Просто расположение нулевой точки выбрано конструкцией станка неудобно, вот и едет портал теперь в отрицательную сторону :angry:
Где то задавал вопрос но так и не получил ответа. Как включить реле по команде М01 во время движения по Х или У. В маче всё устроено так, что М1 срабатывает в начале кадра. Можно сделать это как то программно или выход только в реле задержки?
Впишите М01 в одну строку с Х и У,тогда одновременно с началом движения включится и М01
Пробовал. Сначала включается плазма, затем небольшая задержка, потом едет ось. При этом программно задержки я не устанавливал.
Отредактировано Андрюха (08-01-2015 14:19:57)
SheetCAM TNG вам в помощь.
А в Масн3 использовать профиль ПЛАЗМА, так как например профиль мил, будет неадекватно работать с командой М3 для включения плазмы.
Отредактировано Flint2015 (08-01-2015 14:40:25)
sXe
sXeраскажите что всетаки неправильно в подключении? дайте правильную схему. плата таже красная на пять осей, на команды мача не реагирует
Добрый вечер.
Проблема следующая: Ставлю 3Д. Через 24 мин. Z останавливается. Выключаю комп, контроллер. Руками крутится нормально. Запускаю - то-же на 34 мин. Думал механика. Промыл, смазал, запустил. Все вроде нормально и опять стоп на 15 мин. Чтобы долго не писать:
1. Промыл, прочистил, смазал механику.
2. Поменял комп с другим мачем.
3.Проверил провода на контроллере.
После последней остановке Z умерла. На контроллере горит зеленый диод. При включенном контроллере двигатель держит ось, при выключенном крутится легко. При нажатии клавиш мач показывает изменение высоты, но ось молчит. Где искать причину ?
Комп с другим мачем - Проверте настройки распиновки в маче с теми которые были в старом.
Профиль тот-же. Поездил 15 мин. и умерла ось.
